pellettatrice sostituzione motore da 3 cv 220V a 30 cv dies
Non so dirti di quanto incidano in verità le scanalature ... io le farei 2mm vuoto x 5 mm pieno profondità due mm ... se son piccole è un'attimo allargarle (meno superficie piana = più usura rulli)
Io sui miei rulli ho fatto scanalature larghe 3 con 4 di pieno (per farle quadrare sulla circonferenza) e facendole con la frasa la 3 era la misura piu piccola che potevo fare perchè il C45 è un ferro molto ostica da lavorare...non ho provato a farli di altre misure ma questi vanno veramente bene. Prima avevo rulli scanalati con la mola a profondità casuale e a distanza casuale e il pellet lo facevo lo stesso...
si le scanalature vanno sempre bene...purchè non si lascino i rulli lisci
un augurio a tutti per oggi !!!!!!!!!!!!!!!!!!ok allora prima di portarli a cuocerevisto che devo smontare l'anello che ho messo per aumentare il diametro faro fare delle scalanaturevedremo anche il consiglio del tornitore visto che e' uno che di ferro ne ha macinato parecchiook un saluto cb900red
una foto ..... spiega piu' di un vocabolariograzie arex
Scanalature diverse:http://tinypic.com?ref=14jt4pi
per fare in modo che il grasso rimanga intorno al cuscinetto principale ho fatto un telaietto in lamiera inox intorno al paraolio doppio lembo 100 x 60 x 10 fissato sotto al supporto del cuscinetto sigillato con il silicone rossohttp://imageshack.us/photo/my-images/688/030120131043.jpg/[img]http://img688.imageshack.us/img688/7034/030120131043.jpg[/img]Uploaded with http://imageshack.usImageShack.ushttp://imageshack.us/photo/my-images/96/090120131077.jpg/[img]http://img96.imageshack.us/img96/6325/090120131077.jpg[/img]Uploaded with http://imageshack.usImageShack.usper aggiornamento lavoricb900red
ciao cb900red,ottimo lavoro,il cuscinetto cosi sigillato e al sicuro,per curiosita,in questo caso hai 2 paraoli che chiudono il cuscinetto? cioe uno sopra e uno sotto il cuscinetto?
Ottimo lavoro Cb, almeno il grasso non ti scappa più di li ...
ciao titone no il paraolio e' solo sotto cosi' se il grasso esce sopra impedisce alla polvere che c'e' di impastare ilcuscinetto ----arexgrazie cosi' quando scalda il grasso rimane dentro e continua a lubrificare il ciscinettocb900redCITAZIONE (titone78 @ 9/1/2013, 23:00)[url]?t=64372860&st=15#entry523706368[/url]Â ciao cb900red,ottimo lavoro,il cuscinetto cosi sigillato e al sicuro,per curiosita,in questo caso hai 2 paraoli che chiudono il cuscinetto? cioe uno sopra e uno sotto il cuscinetto?
ma se sopra e libero,non c'e rischio che la segatura si mescoli con il grasso?oppure ogni tanto pompi grasso tramite ingrassatore?perche altrimenti e inevitabile che si mescolano.......e forse fai piu danni di quando era scoperto......io monterei un paraolio o almeno un O.R. anche sopra......proprio per esser sicuro......quanto c'e di gioco fra albero e trafila?
ciao titone tu hai ragione se sopra e' libero non c'e' nulla _--pero' io ho montato un disco per l'espulsione del pellet che cade e sotto il disco c'e' una boccola saldata con il disco che sfiora la base---quindi quel po di grasso che esce di sopra fa da guarnizione e tiene lontano quel po di polvere che scende--e poi ogni volta che si finisce il lavoro una soffiata si da sempre ------non si mette via la macchina sporca----http://imageshack.us/photo/my-images/248/01082012976.jpg/[img]http://img248.imageshack.us/img248/5444/01082012976.jpg[/img]Uploaded with http://imageshack.usImageShack.ushttp://imageshack.us/photo/my-images/17/01082012979.jpg/[img]http://img17.imageshack.us/img17/158/01082012979.jpg[/img]Uploaded with http://imageshack.usImageShack.usgrazie delle intuizioni che non fanno mai male ed aiutano a vedere le cose anche da un'altra otticaun saluto cb900red
a ok.....adesso ho capito......in questo caso allora non dovrebbe dare problemi.....perche la segatura e una brutta bestia.....e perfino peggio che il cemento......
per cb le foto che hai postato di trafila e rulli sono quella della pelettatrice con motore 3 cv 220?io vorrei costuirne una uguale la tua pellettatrice mi piace la vedo anche funzionale
ciao zagogp ho visto adesso il messaggio si la trafila e' la stessa per i rulli li ho maggiorati da 95mm a 125mmadessso devo provarli poi vedro' di calettarli ---la trafila che non e' ancora trattata dopo aver fatto circa un 80 sacchi di pellet ho ruscontrato un consumo di circa 1.6mm al centro fino a 0 all'esterno dove lavorano i rulli per uno spazio di 38 mm----questo secondo me dimostra che anche sel'albero e' da 35mm flette quindi se e' piu' grande e' megliole misure della mia pellettatrice le ho adattate in base al materiale che ho trovato ----quindi anche l'abbinamento del motore e del riduttore--- che secondo me se il motore fosse stato normalenon avrebbe funzionato ----la pellettatrice con rulli rotanti deve essere alimentata poco alla volta e se possibilecon prodotto omogEneo---cosa che da come si vede nei filmati le pellettatrici a trafila rotante si puo' alimentare anche con la tramoggia pienaspero di essere stato esaudienteun saluto cb900red
grazie cb quindi tu mi consiglieresti di fare una con la trafila rotante?e secondo te con quel motore che diametro posso fare la trafilaGRAZIEho aperto una nuova discussione chiamata pellettatrice uso privatoModificato da zagogp - 11/1/2013, 22:22
INFORMAZIONE:troppe discussioni sullo stesso argomento sono dispersive.si finisce col non essere seguiti e non avere risposta,in quanto gli utenti non leggono tutte le discussioni
io proporrei una sola discussione per tutte le pellettatrici, con foto ecc ecc così si è sicuri di essere letti e risposti...Poi si possono lasciare le altre discussioni per foto e spiegazioni varie, ma domanda e risposta sempre su una sola...
A me invece piacerebbe creare una discussione apposita per le domande e le risposte sulle pellettatrici... le discussioni di ognuno è bello rimangano chiare ... altrimenti si finisce di nuovo nel marasma ... Uno si legge le discussioni e poi chiede e posta ...Con Peach stiamo vedendo di fare un riassunto di tutti i nostri lavori e li posteremo (noi non duplichiamo niente, usiamo il nostro materiale e ne abbiamo il sacrosanto diritto)
