piazzola per gazebo - Murature
Moderatori: eneo, corvo50
Messaggio da eneo » 27 mag 2013, 10:52
ecco la foto con la fine della posa delle pietre, segue fuga....http://tinypic.com?ref=34sl06vImmagine
Messaggio da Arex » 27 mag 2013, 12:28
Ottimo riuscita Eneo!!! C'hai l'occhio!
Messaggio da eneo » 27 mag 2013, 12:55
grazie arex...sai come faccio? le pietre me le metto un bel po' per terra in modo che quando la scelgo faccio subito.dai che per il caldo c'e' la faccio a finire....
Messaggio da Arex » 27 mag 2013, 12:59
Si, è quello il sistema giusto per fare i puzzle ... avere a disposizione sempre un bèl po' di materiale nelle vicinanze... la fugatura è consigliabile che asciughi lentamente, tienila bagnata i giorni successivi alla posatura ....
Messaggio da eneo » 27 mag 2013, 13:04
mi sa' che la faccio con sabbia fine piu' 425....ho gia' speso troppi soldi...
Messaggio da Arex » 27 mag 2013, 13:34
Ciao Eneo,ti faccio vedere qualcosina di quel che ho fatto per il passato.Questo è un camminamento (sassi da campo delle mie parti) finito con cemento e sabbia del po' (non è altro che sabbia fine fine venduta in sacchetti per qualche €) http://tinypic.com?ref=3097futImmagineQuest'altro invece è il rivestimento di un muro di contenimento in cemento armato fugato con cemento e sabbia da intonacohttp://tinypic.com?ref=315g3smImmagineMarciapiede e piazzola fronte baitahttp://tinypic.com?ref=349a368Immagine
Messaggio da Arex » 27 mag 2013, 13:52
Più si lavora in modo pulito (senza sporcare i sassi) in fase di fugatura, migliore sarà il risultato finale.A tal proposito un consiglio: io la fugatura la faccio con una miscela acqua-sabbia-cemento molto liquida in modo che che il fugante vada a legare perfettamente e chiuda qualsiasi piccolo spazio tra sasso e sasso (è importante perché se vi si infiltra l'acqua poi con il gelo e disgelo le fughe si staccheranno e pian piano anche i sassi )Uso un annaffiatoio tipo questo http://tinypic.com?ref=2yjqzwpImmaginetogliendo il "passino" dal beccuccio sarà utilissimo e il lavoro sarà facilitato ...
Messaggio da eneo » 27 mag 2013, 14:07
ok grazie per i consiglio mastro Arex...vado per sabbia fine e cemento... molto belli i tuoi lavori....
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 27 mag 2013, 23:06
Bellissimi Arex, sono lavori da sogno a dir poco, dalle mie parti se ne vedono pochi e quei pochi sono fatti con quelle pietre artificiali, na schifezza e pensare che avevamo muratori che lavoravano la pietra e il mattone nelle costruzioni . Dove saranno finiti i prosecutri di tali opere, oh oh dimenticavo gli extrac. forse? Ciao Eneo, ho osservato i tuoi lavori e devo dire che mi piaciono bravo hai talento.
Messaggio da Arex » 27 mag 2013, 23:08
Bellissimi è eccessivo Valter ... diciamo che ci vuole tempo e pazienza per fare certe cose... vero Eneo? Comunque adesso sappiamo che al bisogno abbiamo Eneo che si è specializzato .. verrà bene il suo lavoro una volta fugato !
Messaggio da eneo » 27 mag 2013, 23:24
grazie valter.....si ma non esageriamo non mi sopravalutate, diciamo che la volonta' non mi manca....per il resto un po' alla volta impariamo con i ns errori e i vostri consigli.
veloce99
Messaggio da veloce99 » 28 mag 2013, 13:15
Bellissimi lavori ragazzi,se posso darei un consiglio ad Eneo,il pozzo si e' abbasato alzando il piano,ora se rimane basso il manufatto circolare puo diventare pericoloso se si hanno bambini nei paraggi che giocano e per scongiurare una caduta metterei una grata sulla sua estremita',ripeto non vuole essere una critica,ma la sicurezza non e' mai troppa,complimenti.
Messaggio da eneo » 28 mag 2013, 14:11
con i bambini non e' mai troppo lal prudenza...a dire il vero abbiamo deciso di toglierlo completamente...ci lascio solo un piccolo coperchio per tirare su la pompa.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 28 mag 2013, 14:38
ciao Eneo proprio un bel lavoro a vedere cosi' anche le pietre anno un buon piano quindi tanta pazienza per posizionarle !!!aspettiamo il lavoro finito!! arex e'e'e'e si vede il tocco !!!! proprio dei bei lavoretti ( lavoroni e tanta pazienza ) la fortuna e' che almeno la materia prima e' a Km 0 o li vicino un saluto cb900red
Messaggio da eneo » 28 mag 2013, 19:53
oggi pomeriggio ho rotto una buona parte del pozzetto, domani devo fare una specie di telaio in ferro in modo che posso lavorare nel pozzo, poi faro' un altro telaio in acciaio inox da posizinarlo in maniera definitiva all'interno del pozzetto per poterci mettere infine le pietre...seconda foto con l'acqua che quasi tracima...ovviamente ho chiuso il buco con tavoloni e altro, i bambini ancora stanno in casa causa malattia, pertanto ne approfitto....http://tinypic.com?ref=2zthzkzImmaginehttp://tinypic.com?ref=2w3olyoImmagine
Messaggio da Ferrobattuto » 28 mag 2013, 20:34
Stai a fa un lavorone!!! Congratulazioni!!!
Messaggio da eneo » 28 mag 2013, 20:53
speriamo di non fare brutta figura...ho troppi occhi addosso.... devo fare presto mia moglie ha gia' invaso il piazzeletto di piante...
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 28 mag 2013, 22:26
Eneo vai vai è FATTA..... Ciao.
Messaggio da eneo » 1 giu 2013, 22:48
qualcosa siamo riusciti a fare stamattina prima che piovesse, ecco il risultato, una parte del gazebo e' stato montato, si vede sul pozzetto il coperchio carrabile realizzato con lamiera e piatto portante da 50x8 che verra' poi annegato nel cemento armato prima e le pietre dopo....verra' lasciato soltanto una piccola botola per immergere la pompa.http://tinypic.com?ref=2z6cgfbImmagine
Messaggio da maxlinux2000 » 2 giu 2013, 1:14
bello!! cosa ci metti come tenda?
Torna a “Murature”
