piazzola per posa porfido - Murature
dipende da zona a zona ma mi ricordo che in toscana i prezzi erano alti, qui da me il cls RCK200 sta 80/90 euro, il 300 sulle 100 euro...il prezzo della motopompa e' riferito a ora e poi loro calcolano il tempo da quando partono dalla loro sede....
no, per solo intendo una persona... ioCITAZIONE (Arex77 @ 29/5/2013, 22:22)[url]?t=66049798#entry535460996[/url]Â ...Max da solo, significa proprio da solo? Nessuno che ti da una mano? Con una betoniera da 3 carriole in 3 persone si può fare un 5mx5m ...se invece sei proprio solo, si puoi fare per settori ... non spezzare anche la rete... lasciala continua ... aiuterà a mantenere le piastre ferme ....
Si che si può fare per il pavimento ... le fondamenta però le farei intere e se proprio non puoi lascia sempre i ferri ...Che spessore intendi farle?
le fondamenta pensavo di farle da 40x40 circa e 4 ferri da 10-12mm.il pavimento invece credo che basti un 15cm di ghiaia e altri 15 di cemento armato con rete da 8mmi muri saranno in blocchi di cemento portanti (e quindi pesano il doppio), inoltre negli angoli e ogni 2 mt pensavo di colarci dentro del cemento armato per dare rigidità alla struttura.che ne dici?
se posso rispondere....troppo poco anche se a occhio, serve un calcolo ben preciso, almeno 8 ferri da 16non serve niente agli angoli l'importante e fare una trave di collegamento superiore in cemento armato...CITAZIONE (maxlinux2000 @ 31/5/2013, 15:37)[url]?t=66049798&st=15#entry535579585[/url]Â le fondamenta pensavo di farle da 40x40 circa e 4 ferri da 10-12mm.il pavimento invece credo che basti un 15cm di ghiaia e altri 15 di cemento armato con rete da 8mmi muri saranno in blocchi di cemento portanti (e quindi pesano il doppio), inoltre negli angoli e ogni 2 mt pensavo di colarci dentro del cemento armato per dare rigidità alla struttura.che ne dici?
grazie!
8 ferri da 16? non sono tanti? tieni conto che le pareti saranno alte 3 mt circa.e per la trave di collegamento posso usare i blocchi a U ?
Ha ragione Eneo ... almeno 8 ferri di 16mm su un 40 per 40. Con il ferro da 8 ci fai la gabbia, andrebbero più spesse le staffe ma diciamo che ogni 40/50cm va bene ....Per il pavimento va bene, la rete da 8mm se ne metti una mettila in basso sul getto, non al centro e non sopra, nel garage ci entri con le auto e trasmetti oltre al peso anche le vibrazioni.P.s: ma in spagna potete fare quello che volete? Dalle mie parti per fare una cosa così non è più finita burocraticamente parlando!
diciamo che essendo nella periferia dell' impero romano e più lontani dall' impero sovietico, certi brutti vizi dello stato di farsi gli affari del cittadino sono molto inferiori.per ora la burocrazia è simile a quella italiana ma con 1/4 dei requisiti necessari.... inoltre stanno pensando di liberarizzare il terreno in modo che il proprietario possa costruire dove e come vuole la sua casa... ma per questo ci vorranno ancora anni.proprio per questo sto pensando che in futuro mi trasferirò in canada!
Ho una domanda per gli esperti.Dove posso reperire il materiale riempitivo da mettere sotto la gettata di calcestruzzo per il drenaggio dell'acqua ?Sui vari forum ho trovato scritto materiali di scarti ciottoli etc.Ma se non dovessi averne a disposizione cosa faccio ?Grazie
Dunque: le soluzioni sono due: o compri il pietrisco oppure .... dalle tue parti c'è mica qualcuno che vaglia terra? Prova a vedere, di solito lo paghi la metà o meno del pietrisco di frantoio ... Non andar per fiumi che ti mettono via
che vuol dire "ti mettono via" ? forse l'ho intuito ma te lo chiedo lo stesso
se se bella roba..una volta chiuque avesse bisogno di materiale da fiume per costruire qualcosa..andava al fiume e se lo prendeva..i greti dei fiumi restavano puliti..e la gente risparmiava..oggi è furto al demanio...il furto ce lo fà lo stato tutti i giorni
Io sarei felice se il prossimo eroe disperato decidendo di fare giustizia andando a Roma armato non sbagliasse bersaglio.Sicuramente qualcuno non sarà d'accordo e sicuramente la mia opinione sembrerà drastica e sbagliata, ma spero che come ogni opinione sia legittima e possa essere rispettata.Sono stufo di questi politici che hanno il coraggio di chiamare noi 30 enni bamboccioni perchè frustrati non riusciamo a farci una vita senza l'aiuto dei genitori quando loro non hanno fatto un tubbo tutta la vita e si comprano gli yacht rubando i soldi di chi li mantiene come se avesse 65 di genitori.Se arriva l'apocalisse c'e' gente in questo forum che sa fare un sacco di cose e che probabilmente possono anche sopravvivere.....Quelli non sono mai stati capaci di fare un tubbo e chiamano noi bamboccioni !!!Io li odio tutti dal profondo del cuore proprio.
C'è una cosa del tuo post che non mi va a genio... l'eroe che va a Roma non dev'essere da solo!CITAZIONE (stradade @ 10/6/2013, 23:03)[url]?t=66049798&st=30#entry536323702[/url]Â Io sarei felice se il prossimo eroe disperato decidendo di fare giustizia andando a Roma armato non sbagliasse bersaglio.Sicuramente qualcuno non sarà d'accordo e sicuramente la mia opinione sembrerà drastica e sbagliata, ma spero che come ogni opinione sia legittima e possa essere rispettata.Sono stufo di questi politici che hanno il coraggio di chiamare noi 30 enni bamboccioni perchè frustrati non riusciamo a farci una vita senza l'aiuto dei genitori quando loro non hanno fatto un tubbo tutta la vita e si comprano gli yacht rubando i soldi di chi li mantiene come se avesse 65 di genitori.Se arriva l'apocalisse c'e' gente in questo forum che sa fare un sacco di cose e che probabilmente possono anche sopravvivere.....Quelli non sono mai stati capaci di fare un tubbo e chiamano noi bamboccioni !!!Io li odio tutti dal profondo del cuore proprio.
Si hai ragione.Io volevo solo dire che gli sono solidale esattamente come sono solidale al carabiniere che nello svolgere il suo lavoro si è preso la responsabilità delle azioni delle persone che per lavoro era chiamato a difendere.Se dovesse esserci un seguito spero che non sia solo e vorrei trovare il coraggio di esserci pure io invece di scrivere soltanto 2 righe solo per sfogare il mio stato d'animo.
Auguriamoci di non dover mai arrivare a tanto .... Per il resto sono d'accordo con te...
Re: piazzola per posa porfido - Murature
Ciao a tutti. Ho pensato di scrivere qui perchè siete simpatici e preparati e il mio lavoro somiglia ai vostri anche se più semplice.
Il mio fai da te per la domanda che vi porrà si esaurirà al preventivo per fare una piazzola in cemento... Per il lavoro devo chiamare un paio di operai.
Dunque ho da fare una piazzola in cemento per supportare in futuro arredo da giardino o gazebo o piccola piscina... Dimensioni 4.3 metrix4.3metri. Occorre breccia. rete da 10x10 con diam.10 e cemento da impastare con sabbia fine. Le assi di legno e tutte le attrezzature le porteranno i due operai.
Lavoro: piccolo scavo superficiale per rimuovere l'erba e mettere in piano il terreno.
La piazzola sarà alta non più di 10 cm.
Quanto spendo di materiale?
Il lavoro si farà in giornata, diciamo 7 ore a persona.
Quanto può essere una paga giornaliera congrua?
Attendo vostre
grazie
Attendo vostre
grazie
