Piccola cippatrice - Mulini raffinazione,; cippatori,;
maxdef
Messaggio da maxdef » 28 giu 2013, 8:37
http://s122.photobucket.com/user/maxdef/media/proto%20elettrico/volanoland_zps445f1c77.jpg.htmlImmagine...pensavo ad una cosa così....volano land rover 200 tdi....dovrebbe essere circa 30cm di diametro...troppo piccolo? Modificato da maxdef - 28/6/2013, 17:25
corvo50
Messaggio da corvo50 » 28 giu 2013, 20:08
si come diametro potrebbe andare bene per rami piccoli,perchè una volta realizzate le finestre,ti ci stanno delle lame da 50mm o massimo 60mm di lunghezza
marcobr
Messaggio da marcobr » 28 giu 2013, 22:14
Io sto preparando una affetta rami con un disco tagliato al plasma di diam.500spesso 10 mm in ferro . l'asse è da 80 con foro passante da 40 ma per adesso è da 35.Prima saldo tutto disco e pale compreso le fessure per i coltelli poi farò centrare il tutto alla fine ,casomai ci siano distorsioni.I coltelli sono l'unico problema per adesso perchè non so dove trovarli o come farli.http://tinypic.com?ref=2zgt9adImmaginehttp://tinypic.com?ref=2qnxt3kImmagineModificato da marcobr - 28/6/2013, 22:32
Messaggio da Arex » 28 giu 2013, 22:25
Marco, secondo me va tutto bene a parte lo spessore del disco! 10mm sono tremendamente pochi ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 28 giu 2013, 22:41
pesando la parola tremendamente vuol dire che sono sotto di almeno 10 mmeppure le foto e i dati che ho raccolto mi facevano pensare di essere sulla buona strada
Messaggio da Arex » 28 giu 2013, 22:49
Praticamente ti rimangono 210mm a sbalzo fuori dall'asse ... e quel disco verrà caricato assialmente, se prende un colpo per un nodo ci sarà il rischio che si svergoli e che ti cippa pure la carcassa ... lo spazio per raddoppiarlo ce l'hai?Al limite ne fai tagliare un'altro uguale e li fai lavorare in coppia o saldati ...
marcobr
Messaggio da marcobr » 29 giu 2013, 12:41
http://imageshack.us/clip/my-videos/259/m3zpbsnggowjhlgmzukgdb.mp4/http://imageshack.us/clip/my-videos/259/m3...hlgmzukgdb.mp4/questo è il mio campione per la mia cippa-trice Sembra semplice da copiareche ne dici maxdef ? meglio del volano
Messaggio da Arex » 29 giu 2013, 13:11
Quello non è da 1cm si spessore ....
marcobr
Messaggio da marcobr » 29 giu 2013, 16:31
e no no! "sembra" + spessa .Devo accoppiarla con un'altra piastra uguale
maxdef
Messaggio da maxdef » 29 giu 2013, 17:44
....Marco quel video è stato di ispirazione anche per me e mi ha fatto scattare l'idea di costruirla....il volano era un'idea per il recupero,certo che farsi fare direttamente il disco è meglio....da quello che si vede è direttamente attaccata alla presa di forza del trattore, che se non erro fanno 500 o 1000....non sono pochini?
marcobr
Messaggio da marcobr » 29 giu 2013, 18:15
Ciao max io penso siano pochi 1000 Qualche mese fa ho avuto bisogno della cippatriceper mettermi da parte un po' di ulivo e il contagiri sotto sforzo dava 1900 gg All'uscita della pdf c'era sicuramente una moltiplica o una puleggia che raddoppiava i giri
corvo50
Messaggio da corvo50 » 29 giu 2013, 20:25
la pdf veloce ,fà i giri del motore...con un disco del genere portarlo a 2.000 è già un bel girare....
maxdef
Messaggio da maxdef » 29 giu 2013, 20:37
ok quindi diciamo circa 2000rpm,ma per quante lame?....questa ne porta tre ma è anche piuttosto potente,un video che ho messo sopra ne portava una soltanto,che relazione ci sarà con il numero di giri ad esempio?
Messaggio da mastrovetraio » 29 giu 2013, 20:48
Secondo logica, il numero di giri è strettamente relazionato alla massa del volano, questo "insieme" è ciò che fisicamente taglia il legno. Poi a seconda di quante lame ci siano ci vuole più o meno potenza per mantenere lo stesso numero di giri. Su intrnet ho trovato questohttp://bedair.org/Projects/chipper1.htmlhttp://bedair.org/Projects/chipper1.htmlBelle foto e bel lavoro, c'è la guida completa. In inglese, ma digeribileModificato da mastrovetraio - 29/6/2013, 21:05
Messaggio da Arex » 29 giu 2013, 21:11
CITAZIONE (corvo50 @ 29/6/2013, 20:25)[url]?t=66289271&st=30#entry537660995[/url] la pdf veloce ,fà i giri del motore...con un disco del genere portarlo a 2.000 è già un bel girare....
Le velocità delle prese di forza sono standardizzate: 540, 540eco(750),1000, 1000 eco, ma nessuna di queste è in presa diretta col motore!!! Per ogni velocità il calcolo delle riduzioni va fatto per ciascun motore in base a come esprime la coppia.Maxdef non saprei risponderti sui giri della cippatrice a disco ... cercherò info appena mi è possibile ...
maxdef
Messaggio da maxdef » 29 giu 2013, 21:45
...bel colpo Mastro, è proprio quello che cercavo,un bel progettino con qualche misura per orientarsi
Messaggio da mastrovetraio » 29 giu 2013, 22:25
Progettino??? Ma hai visto bene ? Quel tizio ha fatto una meraviglia. Li per li pensavo fosse una pubblicità. Poi ho guardato meglio e cliccato sui link sotto e mi è preso un colpo. Ha fatto tutto da solo, l'unica cosa che ha comperato sono i coltelli, il motore e le ruote. Guarderò se c'è modo di scrivergli se avete bisogno di dati tecnici. Comunque l'ho appena riletto, anche lui fagirare il disco a 1800<>2000 giri/min. Le misure importanti ci sono tutte.
marcobr
Messaggio da marcobr » 29 giu 2013, 23:06
Mastrovetraio complimenti è un piacere averti a fianco ,sei come il pozzo di san Patrizio
Messaggio da Ferrobattuto » 30 giu 2013, 11:41
Apro un piccolo OT:Pensate che del cippato possa bruciare bene in una stufa "normale"?.... Chessò, magari modificando solo la griglia in modo da non farlo cadere sotto prima della completa combustione....Come si può stabilire grosso modo la dimensione del cippato? Se non fosse proprio "a briciole" sarebbe meglio.Dovendolo bruciare così com'è in una stufa senza coclea conviene che sia di dimensioni "generose".Insomma, mi pare che una cippatrice sia relativamente semplice da fare, sicuramente più di una imballatrice, e sarebbe un gran bel modo per recuperare tutte le ramaglie che di solito mi tocca bruciare.
Messaggio da mastrovetraio » 30 giu 2013, 11:57
@Ferrobattuto Dipende dal passo della griglia. Io tanti anni fa mi ero studiato la "combustione a letto fluido" ed avevo costruito una griglia che mi permetteva di bruciare segatura senza problemi. Usando la stessa griglia vai benissimo anche con il cippato. Se ti interessa mi metto a fare un disegnino.
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
