Piccola cippatrice - Mulini raffinazione,; cippatori,;
Cercasi soci al 50% per la costruzione di cippatriceil mio 50% vale costruzione montaggio collaudo e speseil vostro 50% vale la vostra esperienza ,talento, e testail boss partecipa come arbitro e mentoreripeto che le spese sono a mio caricoE' fattibile ?
Quelle balestre temperate in acqua diventano troppo dure, addirittura cristalline, e possono spezzarsi. Meglio in olio....In acqua dovrebbero essere temprate e rinvenute, ma quì la faccenda si fa complessa, e se non si sanno bene i tempi e le temperature si fa un buco nell'acqua.Comunque nessuno vieta di provare.....@Marcobr:Ma perché ti complichi la vita? Devi fare una cippatrice? Chiedi consiglio quì nel forum e vedrai che te ne daranno, anche gratis, senza 50% che tenga.Puoi anche cercare in rete e copiare un progetto già fatto, oppure adattarne uno alle tue necessità, qual'è il problema?
assolutamente non ce ne sono problemiMi piacerebbe creare on line una macchina funzionante fatta in compagniaLa trovi una brutta idea ?
E' una bella idea ... ma io sono dell'idea che sarebbe da fare una macchina in grado di cippare e raffinare in unica passata ... e nel mio pc ci sarebbe anche il progetto quasi pronto ...
ECCOMI non libero ma disponibile quando si comincia ?
Domani se riesco faccio un pdf e ve lo propongo qui ...
Su questo argomento non posso aiutarvi..... Al più qualche idea quà e là di meccanica, ma le cippatrici non sono il mio campo.....Comunque leggerò volentieri, anche per rendermi conto dei particolari tecnici.
Questa è un'idea o meglio una bozza di progetto di cippatore-raffinatore.http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=537859266Scarica allegatocippatore_mulino.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/cippatore_mulino.pdf
2àhttp://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=537859345Scarica allegatocippatore_raffinatore.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/cippatore_raffinatore.pdf
3àhttp://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=537859428Scarica allegatocippatore_raffinatore1.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/cippatore_raffinatore1.pdf
Domanda:Volendo fare solo la cippatrice, avendo 12-14HP di potenza all'asse, che diametro dovrebbe avere il disco?Quella del progetto che hai appena postato ovviamente è una "combinata" cippatrice-raffinatrice, necessiterà sicuramente di più potenza a parità di prodotto finito. Diciamo però che a me serve solo per cippare.
Secondo me un 400mm lo fai girare bene ... cippando senza spingere troppo un dia 10cm. Secondo voi?
Come mai l'asse non è passantenon sarebbe + rigido e robusto
Un diametro di dieci centimetri?!?!?!
Vuoi dire un ramo d'albero col diametro di dieci centimetri?.... Ho capito bene?Ma a ma serve per i "rametti"! 3cm al massimo. Quelli più grossi sono "legna", per la stufa.40cm di diametro, insomma, bello spesso, tipo 2 o 3cm, con tre feritoie e tre coltelli..... Un volano da furgone diesel, magari. 2000 g/min? O di più? In presa diretta, con parastrappi e giunto elastico ovviamente, sul'asse d'uscita del motore.Mi sa che prima mi devo procurare il motore. Un diesel sarebbe perfetto, ma per l'uso "saltuario annuale" che ne farei forse anche uno a benzina potrebbe andare.Che dici il volano dovrebbe essere appesantito oppure no? A parte la robustezza, chiaro, ma proprio per l'inerzia. Che ne dici?
@Marcobr: no, per il momento non ho intenzione di mettermi a far niente, non so per l'anno prossimo, ma ho anche altri progetti.....[/QUOTE]L'appetito vien mangiando ferrobattuto ?
Si fino a dia 10cm ci puoi arrivare, facendolo respirare ovviamente, se spingi giù come un drago lo spegni!Un volano diametro 400 peserà almeno 40/50kg!? dovrebbero essere più che sufficienti ....Per evitare giunti ecc ... potresti fare un tiro di cinghie ....Come giri tra i 2000 e i 2500 dovrebbe essere ok ...Per il discorso dei rametti bisognerà fare in modo che la lama passi davvero vicino alla controlama, ci sono altre soluzioni?
No, più che altro, come si dice dalle nostre parti: "Dio ce ne scampi dalla necessità"......CITAZIONE (marcobr @ 2/7/2013, 21:21)[url]?t=66289271&st=75#entry537871389[/url]Â L'appetito vien mangiando ferrobattuto ?
Più che una controlama è un fermo .... bisognerà studiare bene l'inclinazione della bocca d'entrata, non deve sparare indietro ...
CITAZIONE (Arex77 @ 2/7/2013, 21:52)[url]?t=66289271&st=75#entry537873789[/url]Â ...non deve sparare indietro ...
