piccola pellettatrice anulare - Pellettatrici a trafila anul
ragazzi per cortesia..se volete trattare di motori elettrici.è meglio continuare sulla sezione elettricità
Si però sono sempre motori per pellettatrici...
vero..ma se si entra nello specifico..si discute solo di elettricità..e in tal caso è meglio continuare di là...altrimenti facciamo una discussione unica in cui si parla di tutto..e poi gli argomenti non si riesce piu a seguirli
E ch'ai ragione pure tu... non mischiamo le cose...Venite nella sezione elettrica, ci divertiremo[img]faccine/dev.gif[/img]
Ddl ma non hai fatto le scanalature ai rulli?
- merlino_mago
scusa ddl, ma devi ancora temprare la trafila??
oggi ho finito di revisionare la piccolina e il pacco rulli sembra funzionare bene anche con quel tipo di cuscinetto , ho rimontato tutto dopo averla controllata in ogni suo particolare e ho ridotto la distanza rullo trafila a 2 decimi invece dei 3 decimi con cui ho provato nel weekend vediamo se ci saranno sostanziali differenze nel funzionamento della macchina
Bravo ddl,ma ad occhio il piano di contatto dei rulli mi sembra eccessivo,o sbaglio?diminuendolo guadagneresti in potenza.
con la riduzione della distanza rullo trafila ho notato un cambiamento radicale del funzionamento della macchina , ed e proprio quello che mi ha fatto disperare , domani ritorno ai 3 decimi sicuramente, ma prima voglio provare anche a 4 decimi in modo da farmi un idea precisa sul da farsi e sul funzionamento di questo tipo di macchine
Le prove le devi fare ma essendo che t'ho avvisato di ogni comportamento non devi disperare ...
per la misura siamo a posto come lucentezza anche ma c'è ancora qualcosa che non riesco a focalizzare per benee poi comincio a pensare seriamente che posso aver sbagliato anche solo a scaldare la macchina che penso debba essere riscaldata maggiormenteImmagine Allegata: SAM_1113
- merlino_mago
ciao ddl, da come si vede pare proprio troppo asciutta,e compatto...non demordere che sei sulla strada giusta, 12 eurini ebay,misuratore, ma poi a volte serve esperienza..... provato a nebulizzare??
Bene, il pellet c'è, l'operatore lascia un po' a desiderare!
Dai, a parte gli scherzi (anzi mi scuso ma sai che mi piace giocare), è fondamentale che regoli la macchina a 0,3mm e che fai scaldare la piccolina con segatura oliata.Mi raccomando anche una volta provata la macchina di fermarla con segatura oliata e stappare comunque quei pochi fori che rimangono pieni.Se ancora non dovesse funzionare allora possiamo dare la colpa all'umidità del materiale, prima no, sempre e solo dell'operatore!Merlino l'esperienza non ti dice se la segatura è al 10 o al 6 %, ti dice solo se è zuppa d'acqua o secca e polverosa.
ciao mago , si ho anche provato a nebulizzare ma riuscire a capire quanto viene difficile , lo strumento mi appresto a prenderlo perche altrimenti non ne cavo un ragno dal buco , e per il fattore riscaldamento credo che sia importantissimo ma nella prima sessione di stamani dopo essere andato a fare il mio dovere di cittadino la macchina calda era calda a tal punto che cominciava a fumare ma e la segature che a mio avviso essendo gia troppo secca va a peggiorare al momento che la macchina si scalda , adesso ho riportato la distanza rullo a 3 decimi e domani sera quando arrivo ci riprovero sicuramente
Come estrusione sei a posto... appena passo li nei paraggi ti porto un sacco del mio ingrediente segreto, vedtrai che pellet e... che produzione oraria tirerai fuori... E quante calorie farai!!!!!!
se fatica è troppo secca....senza misuratore...si brancola nel buio
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
