bagno in cartongesso - Murature
ragazzi ho bisogno di aiuto, stiamo ristrutturando un appartamento da zero, tutte le pareti perimetrali e interne in cartongesso tranne la cucina, ora ho dei dubbi con le pareti dei bagni domande....1 - vanno bene anche i pannelli semplici di cartongesso e poi stendere vernici speciali oppure devo comprare i pannelli adatti per i bagni?2 - come si comportano le piastrelle attaccate al cartongesso. si usano dei prodotti speciali?grazie
Ciao Eneo,1) io userei pannelli adatti all'uso ... c'è il cartongesso apposito e ci sono anche altri tipi di pannelli.2) per incollare le piastrelle al cartongesso è opportuno usare una colla elastica.Da considerare anche le vibrazioni a cui verranno sottoposte le piastrelle (rinforzare con più traversi le pareti dove vanno applicate le piastrelle ... meno vibrazioni e flessioni subiscono le ceramiche e minore sarà il pericolo che si stacchino o facciano delle crepe o che si fessurino le fughe).
grazie mille...se si opta per il cartongesso vi terro' aggiornati.
Quoto tutto quanto scritto da Arex, fai una struttura molto più rigida e esagera con l'isolamento interno, sai i rumori del bagno..... .Tieni anche in considerazione che devi preparare bene la struttura dove metterai i vari accessori.Ho chiesto ad un mio amico che ha ricavato un piccolo bagnetto con il cartongesso e mi ha detto di guardare qui:http://www.knauf.it/SIS_secco_lastre_3.aspxhttp://www.knauf.it/SIS_secco_lastre_3.aspx.
se l'edificio è di vostra proprietà.io eviterei di usare il cartongesso per il bagno,una tramezza in mattoni è piu gestibile per le tubazioni e varie scanalature,inoltre è maggiormente stabile per sorreggere i sanitari.è inoltre piu sicura per le piastrelle,ma a volte occorre ricorrere a questo metodo
grazie a tutti per i consigli....x corvo si e' di proprieta' ma non mi andava di appesantire troppo il solaio, e' una casa costruita da un po' di tempo....poi diciamo la verita' non riesco a digerire bene l'intonaco....comunque sto risolvendo il problema con i sanitari sospesi e una struttura con parete i cartongesso spessa 20 cm dove alloggiare il tubo di scarico e gli sciacquoni incassati...infatti i bagni sono due e la parete spessa servira' per tutte e due...
Quoto corvo ... ma se rinforzi a dovere vedrai che va bene ...
foto della canna fumaria una volta rifatto la parte danneggiatafoto dopo aver messo l'isolante all'interno e posizionato il pannello.http://tinypic.com?ref=vcx6ycfoto dei bagni che sto realizzando con particolare muretto per inserire i sanitari sospesi, il tubo di scarico e gli sciacquoni.http://tinypic.com?ref=flitq9http://tinypic.com?ref=la3yehttp://tinypic.com?ref=33n8c35non guardate il casino....
E bravo Eneo! Direi che il lavoro è fatto bene!Coppella in lana di roccia bloccata esternamente con schiuma espansa (io al posto della schiuma avrei messo malta o gesso ma credo vada bene anche così...Ma tutto sto lavoro te lo stai facendo da solo?Per i sanitari monti staffe apposite da cartongesso?
ad eccezione della speciale malta di ripristino per trave e pilastri il lavoro e' stato progettato e realizzato da me compreso l'impianto elettrico....i lavori vengono effettuati di solito sabato e domenica e quando ho le ferie forzate ...comunque ho i miei bravi aiutanti sarebbe impensabile aver montato l'accoppiato sul soffitto da solo ..per i sanitari credo che usero' le classiche staffe ancorate al pavimento....oppure le faro' su misura...ps. la canna fumaria e' dismessa percio' ho usato la schiuma e' stato piu' sbrigativo
sei un grande Eneo ...
no dai non esageriamo....alla fine non e' tanto difficile, l'unica accortezza e' quella di avere una visione completa di quello che si sta facendo, ecco perche' prima di partire ho riportato tutto sul progetto compreso i mobili, i termosifoni, i punti luce, i sanitari e altro ancora....adesso sto facendo delle staffe per fare una finta trave a mezz'aria in cartongesso con un lato arrotondato per alloggiare dei faretti...speriamo che mi esce bene.
Sicuramente ti riesce bene ... mi posso aspettare di vedere l'avanzamento lavori?
avanzamento dei lavori.foto del particolare staffa arrotondata.http://tinypic.com?ref=qybhqofoto del rivestimento di un'altra canna fumaria ma funzionante.http://tinypic.com?ref=15ck70walte foto dei lavori...http://tinypic.com?ref=5bzbphhttp://tinypic.com?ref=b6ylap
Ciao Eneo, sei bravo!Una domanda: sulle pareti metti una lastra di cartongesso o due sovrapposte e sfalsate?
solo una lastra....in mezzo il polistirolo da 50mm .....il tutto sembra solidale.le pareti con mobili appesi sono state rinforzate con doppi montanti...l'unico dubbio secondo me sono gli scriccolii che si dovrebbero sentire con le dilatazioni termiche....ma questo me lo diranno loro fra un annetto...
Ciao Eneo,come procedono i lavori?Non preoccuparti... qualche scricchiolio tiene compagnia ...
i lavori sono quasi fermi...un'altro sabato e finisco l'impianto elettrico...poi mi devo fermare, devono scegliere i sanitari, bisogna mettere le botti zincate per le finestre...e c'e' da fare il muro in foratino per la cucina...poi riattacco...anzi me rimasto da fare la trave finta in cartongesso con il led ad incasso....poi vi faro' vedere come fare una porta scorrevole su misura....ora che le giornate si allungano avro' da fare a casa devo completare i viottoli in pietra a altri muretti in pietra, dedicarmi all'orto.ho in programma anche di fare una tavernetta...per non dire del pezzo grosso....ma quello lo lascio per ultimo....e' veramente troppo grosso...ciao
Sei sempre all'opera ragazzo! Complimenti!Aspetterò le tue news ...
proseguo dei lavori...foto particolare bagno con paretina sanitari sospesihttp://tinypic.com?ref=2ir0q2wfoto trave in cartongesso porta faretti con supporti in acciaio zincato.http://tinypic.com?ref=2j2exowhttp://tinypic.com?ref=2yy6r1hhttp://tinypic.com?ref=207un45Modificato da titone78 - 18/7/2013, 22:09
