Tramoggia con mescolatore e coclea
Tramoggia con mescolatore e coclea - Mulini raffinazione,
Ciao ragazzi,kobra intendi fari passare dentro dell'aria calda?Corvo, oggi ho effettuato delle modifiche alla tramoggia ... sostituiti pignone corona e catena, modificato e lucidato i ferri del mescolatore .. domani provo, faccio foto e vi aggiorno ...
ciao ragazzi , arex non credo che basti fare quegli interventi per far funzionare il tuo progetto , quella pezzatura di segatura e impestata come una m...a da movimentare , io per non saper ne leggere ne scrivere ho montato un motorer da 1,5 cv con riduttore 1/100 per il solo mescolatore , imbocca al lupo ciao
ddl, lo sai che a me le cose piace pensarle e provarle ... domani vi racconto le news ....
Non l'ho detto scusate, La segatura che trovo è troppo secca e la devo bagnare per portarla ad umidita giusta, oppure ci mischio altra segatura al 30% di umidità. Qui la trovo o troppo secca o troppo umida...ma quella che trovo in qrandi quantità e secca per cui sono fortunato, un po d'acqua e il gioco è fatto
Eh vabbè, che qualcuno ogni tanto abbia un po' di fortuna è più che giusto!
Ciao Arex,come va' la tua schiena?Non starci troppo sul divano,se no vinci il campionato romagnolo rotolamento sul divano,primo premio un AMaCa.
Ciao Veloce,per la verità se stessi fermo mi sarebbe passata
... dai che più tardi faccio una prova con la tramoggia...
Buonasera, dunque...
Si dai le modifiche hanno dato i loro frutti e sono soddisfatto.1) La catena di una moto 900cc di cilindrata non si spezza e regge bene.2) I ferri del mescolatore (13mm dia) dopo aver sostituito la catena si piegavano come niente e li ho rinforzati con un piatto saldato.3) I ferri non vanno lasciati diritti ma curvati specialmente gli ultimi 20cm, questo facilità di molto la penetrazione nel materiale.4) Su una vasca lunga 1 m bastano 5 ferri (non passanti ma che lavorano solo sul raggio) ovviamente distribuiti in modo che coprano i 360°.Detto questo, vi dico i risultati delle prove:1) quel cippato (macinato grossolano) è il più terribile da far girare nella tramoggia, comunque con suddetto materiale riesco a riempire mezza tramoggia (0,6m3) non di più perché è il mescolatore a faticare molto con quel materiale, poi non superando quel livello la coclea arriva a 120 giri e il motore viaggia tranquillo. Corvo? quanto trasporta a 120 giri?2) con segatura fine e umidità del 40% arrivo a riempire la tramoggia per 3/4 e il mescolatore forza molto meno, invece la coclea con umidità così alta forza di più e arrivando ai 100 giri si sente che il motore inizia a forzare troppo ...Ricordo che stiamo parlando di motore 750w trifase, adattato con condensatore alla monofase+ variatore+ riduttore 1/7.Che ne dite? Io sono soddisfatto, se vi metto segatura fine asciutta (umidità 10%) posso riempire e lavorare a manetta ...Arex
ciao arex,ottimo lavoro,e ottimi risultati,complimenti
arex quella coclea a 120 giri trasporta circa 250 kg/h di segatura,meno se truciolo,perchè fà volume ma non peso
e si sei uno che non molla mai.....bravo
Ecco perché il fusto mi veniva pieno in pochi minuti
ciao arex io ho programmato questo sistemahttp://tinypic.com?ref=5yfam9
http://tinypic.com?ref=sg1oqf
http://tinypic.com?ref=66vx51
come vedi ho solo improntato l'albero dei rocchetti e' da 16 mmcome riduttore variabile non dovrebbe essere male .......................................poi il bello e' che!!!!!!!!!!!!!! quando il motore gira in un verso girano solo i mescolatori e quando gira nell'altro gira tutto sia la coclea che i due mescolatori uno in basso con un diametro di 200mm circa e l'altro piu' esterno da 400mm..........................????????????questo e' l'itinerario che dovrei seguire vi terro' informatiun saluto cb900red
Cb ma gli alberi sono su cuscinetto vero? La mia paura anche nel tuo caso è la catena ... la mia è durata il tempo di mettere la segatura nella tramoggia ...
Un video prova ...
bella arex
hai una foto del variatore di giri ?
Chi sa fare, sa capire.
Ciao Mac,va bene questa?http://i.imgur.com/RprrW31.jpg
quindi è un variatore di giri meccanico.. ahah indistruttibile
ciao arex nella foto e' solo improntata per vedere come sara' il principio di funzionamentonei pezzi del tornitore ci sono anche i supporti per i cuscinetti con i perni per il collegamento..poi quando inizio vi terro' informatiho visto che un supporto con il cuscinetto da 15 x 35 x 10 ...chiedono 35,00 euro l'uno io ho preso un manicotto inox da un pollice spessorato e il tornitore mi ha fatto 4 boccole spesa 5,00 euroi cuscinetti li ho trovati tutti e 4 a 5,00 ooooooo una bella differenzaper il mio sistema come dici tu la catena dovrebbe essere debole ...............tu hai ragione ..............pero'la differenza sta' nella conformazione delle tramogge la tua e'molto larga e i bracci sono lunghi ..............invece la mia e' piu' stretta alla base per quello che l'agitatore in basso e' da 1012 cm di raggio e l'altro piu' in alto dovrebbe essere circa di 18----22 cm di raggio .....quindi teoricamente dovrebbe avere meno sforzo !!!!!!!!!!!!! la verita' te l'ha dico la prossima settimanache iniziero' i lavori sia della tramoggia che del vaglio........troppi lavori..un saluto cb900redCITAZIONE (Arex77 @ 11/5/2013, 00:30)[url]?t=65758945&st=30#entry534046406[/url]Â Cb ma gli alberi sono su cuscinetto vero? La mia paura anche nel tuo caso è la catena ... la mia è durata il tempo di mettere la segatura nella tramoggia ...
Che cosa mi rappresenta sto filmato a parte aver rovinato un muro in pietra con un buco ?una coclea con un motovario e un pò di segatura.E allora ?( sfottò del sabato pomeriggio )marcobr
