Installiamo in locale un blog o un forum
Re: Installiamo in locale un blog o un forum
l'unica cosa che vedo come nel sito originale e il pannello di amministarzione.............
scusa se scrivo a rate......l'unico link funzionante e quello del login......anche tutti gli altri mi portano alla pagina che ti dicevo prima............
@Max
Stò usando HTTrack per scaricare un sito, ma non ha finito e non posso lasciare il computer acceso.... Non pi pare ci sia un pulsante di sospensione, come faccio? spengo e basta?
max ho risolto........mancavano altri file,pensavo di averli copiati tutti ma si vede che mi ero fregato con le mie mani..........funziona..........grazie della pazienza............
bene!
ora mancheranno tutte le foto e i documenti allegati, ma questo è il meno.
Ferrobattuto ha scritto:@Max
in basso c' è un pulsante per fermare tutto, ma poi ci impiega ancora 10 minuti per finire.
Ma sul pulsante c'è scritto "annulla".... Non è che mi cancella quello scaricato? E poi domani riparte?
maxlinux2000 ha scritto:bene!ora mancheranno tutte le foto e i documenti allegati, ma questo è il meno.
esatto......comunque per oggi son gia contento......un passo lo fatto..........
domani potresti scrivere un riassunto a beneficio degli altri.
si scrivero un riassunto di come ho fatto......e dei problemi riscontrati riguardo l'inesperienza...........usero anche immagini che hai postato..........
anzi a riguardo,anche se o.t. che programmino potrei usare per catturare immagini e video del desktop?
per fare gli screenshot ti consiglio "gnome-screenshot"
per i video, invece a mio parere "gtk-recordmydesktop"
okkio peró che se la macchina è molto vecchia, potrebbe non farcela.
ciao a tutti,ora della fine a software installato e funzionante,provo a fare un riassuntino dei vari passaggi che ho eseguito per aver phpbb3 funzionante,questo non vuol dire che sia stato il procedimento piu giusto pero alla fine ho ottenuto il risultato che volevo
oltre che a phpbb3 che ho scaricato l'ultima versione da http://www.phpbbitalia.net/ e mysql installato da terminale,ho installato su consiglio il software MC,che serve per la gestione dei file e cartelle,comunque proviamo ad andare per ordine
- apriamo il terminale di linux,e a questo punto per comodita mi sono loggato come root,e poi ho installato MC :
aspetto il completamento dell'installazione e a questo punto sempre da terminale installo mysql :
anche in questo caso completiamo l'installazione,appena terminato questo processo,avviamo il nostro MC e da terminale digitiamo :
a questo punto per chi non lo avesse mai usato si nota subito che il nostro terminale e diviso da 2 finestre (che sono le nostre 2 cartelle ) piu vari menu nella parte alta e una leggenda dei tasti funzione (F1-F2-F3......F10) cosi da velocizzare qualche operazione........comunque a noi interessa fare le seguenti operazione ,nella finestra di sinistra andiamo nella cartella dove e contenuto il nostro file compresso scaricato dal sito http://www.phpbbitalia.net/ed entriamo nella cartella contenuta nel file zippato(non c'e bisogno di decomprimerlo),e nella finestra di destra andiamo nella cartella VAR/WWW,e a questo punto copiamo tutti i file al suo interno.
[img]http://img689.imageshack.us/img689/3622/ac72.png[/img]
a questo punto in un'altra finestra del terminale sempre loggati da root entriamo nella cartella VAR/WWW e modifichiamo i permessi di questo file :
bene ora creiamo il datbase vuoto,entriamo in mysql e diamo i seguenti comandi :
poi e alla fine usciamo con
adesso non resta che aprire il nostro browser e scrivere l'indirizzo : http://localhost/ e ci troviamo davanti alle schermate di impostazioni,qua riporto le foto fatte da max per farmi capire :
[img]http://imageshack.us/a/img22/8179/twk1.png[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img692/5546/7y8s.png[/img]
[img]http://imageshack.us/a/img5/5264/w2i8.png[/img]
poi si continua fino alla fine senza cambiare le impostazioni consigliate,ora l'ultima operazione da fare (e anche scritta nell'ultima pagina della configurazione di phpbb3) bisogna rinominare o cancellare la cartella /VAR/WWW/INSTALL altrimenti il forum non funziona,per far questo ho usato mc,che prima avevo lasciato attivo........
bene spero possa esser utile..........
Codice: Seleziona tutto
sudo -s
apt-get install mc
apt-get install mysql-server-5.5
mc
titone78@titone78:~$ sudo -s
[sudo] password for titone78:
root@titone78:~# cd /var/www
root@titone78:/var/www# chmod 666 config.php
mysql -u root -p
create database phpbb3;
exit
ciao max.......scusa se disturbo ancora........quando hai tempo possiamo andare avanti con il discorso? come faccio ad installare i temi e le foto nel forum in localhoast?
