Il mio Eolico
Moderatore: Marko
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 24 ago 2013, 18:45
Marko ha scritto:Il regolatore mppt, secondo me starebbe funzionando. Ho paura che la coppia delle pale non sia piuttosto alta. Può darsi che mi sbagli. Anzi lo spero.
Ciao.
parli del mio? :-) coppia delle pale? : Eeek :
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 24 ago 2013, 19:23
Si bodo. Può darsi che il generatore necessita solo di velocità e forte vento. Mentre l'mppt cerca invece di prelevare + possibile l'enegia disponibile al momento facendo frenare le pale.( cosa che non fa un regolatore pwm) Dal'tronde anche il mio ha la tendenza a rallentare quando il regolatore preleva.
Oggi ho fatto una prova velocissima. Considera che c'è pochissimo vento, una brezza. Al posto del mppt ho messo un piccolo dc-dc booster che da 10V iniziali porta la tensione a 24v. Comunque, quando il boost non lavora, le pale girano piuttosto rapide, appena entra in funzione il boost dc dc le pale si bloccano e si fermano addirittura. Comunque vento c'è nè poco . Però con l'mppt, non si fermano così, ma rallentano, per poi riprendere. Come dal filmato...
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 25 ago 2013, 19:27
oggi dalle 13 fin ora vento non troppo forte ma constante, siamo a 400Wh e pare che sarà cosi tutta la notte : Wink :
[img]http://img21.imageshack.us/img21/9597/1lxk.jpg[/img]
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 25 ago 2013, 19:37
hai rimesso il regolatore originale?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 25 ago 2013, 19:41
si si .....aspetto che arrivi quello nuovo. questo piccolino lo rimando indietro e mi rimborsa i soldi
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 25 ago 2013, 21:47
Bene, se rimborsa è un venditore ok. : Thumbup : Per il nuovo facci sapere come và. Essendo un venditore tedesco dovrebbe avere + garanzie.
Caspita hai vento molto forte. Qui ho mal appena 10km/h e punte massime di produzione sono circa 50wh. Poco. Ma senza il regolatore avrei 0wh : Eeek :
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 25 ago 2013, 23:38
provato a collegare direttamente alle batterie? solo per vedere come si comporta il generatore con o senza regolatore...
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 ago 2013, 8:21
intendi direttamente ponte trifase-->batterie?
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 26 ago 2013, 9:01
si : Thumbup :
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 ago 2013, 9:11
no, non ho provato, ma ci vuole poco a farlo :-) .......
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 26 ago 2013, 9:17
misura la corrente in ingresso alla batteria, vedi come si comportano le pale, coppia velocita', e ricordati di mettere dei carichi a 12v alla batteria....facci sapere...
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 ago 2013, 10:52
con il ponte trifase si comporta + o- come con il suo regolatore, gira molto bene, con un voltaggio di 20V sulle fase del generatore gia inizia a caricare.....batterie a 25V con il inverter accesso
l'ho lasciato anche a vuoto per un po è arrivato a 50V DC (dopo il ponte)
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 ago 2013, 13:29
anche oggi il vento fa la sua parte : Wink : ......ma ho bruciato il wattmeter :sick: , pazienza ho ordinato un altro :-)
[img]http://img7.imageshack.us/img7/2391/w6bn.jpg[/img]
e visto che parliamo di velocita del vento, ecco la stazione sul tetto : Wink :
[img]http://img41.imageshack.us/img41/7375/m5rj.jpg[/img]
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Ferrobattuto » 26 ago 2013, 20:11
Bene bene, bell'attrezzatura....
Mi sa che quel tuo generatore eolico è fatto per funzionare col suo regolatore originale. Con l'MPPT che vuoi mettere mi sa tanto che più in basso non caverai niente.... Ricordati che la potenza che può darti il vento è in proporzione al quadrato della sua velocità.
Ad esempio, se con 10m/sec ti da 500W, con 5m/sec ti da 125W. Con 1m/sec ti dovrebbe dare soltanto 5W, ma a quel limite probabilmente cala l'efficienza delle pale, che sono costruite per rendere a velocità più alte. Per cui con 1 o 2m/sec probabilmente non ti carica niente. Gira troppo piano e la tensione rimane comunque troppo bassa.
Naturalmente posso anche sbagliare, tentare non nuoce...... Se non al portafogli! : Chessygrin :
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 26 ago 2013, 20:23
Ferrobattuto ha scritto:Bene bene, bell'attrezzatura....
quoto Ferro al 100%....
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 26 ago 2013, 20:32
ho la vaga impressione che certi regolatori fotovoltaici, tipo il prs30-30 dello steca , possa funzionare anche per l'eolico....vado a cercare una mia vecchia discussione....nel caso si potrebbe fare una prova con qualche alternatore....
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 ago 2013, 20:37
forse avete ragione : Blink : io al inizio avevo pensato che il mppt lavorasse un po come quelli per il solare......la tensione in eccesso veniva trasformata per incrementare la carica, e al quel punto la pala avrebbe girato libera
ma invece qui e il contrario, se il regolatore cerca gia di caricare a 10V e normale che la pala non riesce a prendere velocita se non con venti forti, cmq vedremo come va questo nuovo, che a prima vista sembra meglio.....se fa uguale lo vendo a Marko : Lol : : Wink :
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 26 ago 2013, 20:41
eneo ha scritto:ho la vaga impressione che certi regolatori fotovoltaici, tipo il prs30-30 dello steca , possa funzionare anche per l'eolico....vado a cercare una mia vecchia discussione....nel caso si potrebbe fare una prova con qualche alternatore....
ho detto una cavolata proprio lo steca lavora in seriale e non in shunt invece di chiudere apre e farebbe andare a vuoto il generatore eolico...
bodo facci sapere comunque....
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 27 ago 2013, 14:50
Mi sa tanto che è come dice mastro.
Il mio è un motore brushless 48V 1000w, a bassi regimi con un pwm non produce nulla se non arriva a 24v. Quindi con l'mppt ho risolto e sono arrivato oltre 50A con venti di 70km/h circa.(ne ho fuso un paio di regolatori mppt) per cui con questi collegati in parallelo ho risolto, oltretutto arrivano a 60V max quindi la tensione in eccesso la convertono in corrente utile.
Ma se un generatore eolico è concepito con quel regolatore, allora .......
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 27 ago 2013, 17:49
leggendo qua e la, e se non ho capito male quel piccolo regolatore dovrebbe essere di tipo con Boost-Buck invece quello nuovo che ho preso adesso e un MPPT normale (anche quello tuo nero di prima era un MPPT normale che non blocca la pala....confermi Marko?)
Torna a “Eolico”
