piazzola per gazebo - Murature
Re: piazzola per gazebo - Murature
foto dei lavori svolti ancora da completare....alla fine ho preso il plywood di abete spessore 9 mm, era meglio il 12 ma avevo difficolta' a piegarlo comunque una volta messo le viti ha supportato il mio peso di 65kg, alla fine ho deciso di mettere i rotoli di catrame il tipo da -20°c, l'ho appesantito un po' ma ora provvedo a irrobustire un po' la struttura pe causa neve....
bando alle ciance un po' di foto...
Ciao eneo ...
bel lavoro ... come intendi irrobustire?
Bellissimo!
Ottimo impatto estetico.
- valtersecondo
Bravo Eneo, ottimo lavoro, stai procedendo benissimo, aspetto di vedere terminato il tutto. Ciao un saluto.
ciao e grazie a tutti....il primo intervento che devo fare e' ai pilastri ma era previsto dal mio progetto originale, ho degli archi da saldare che devo mettere per stabilizzare la struttura.
mentre il secondo intervento e' sull'arco centrale sapevo che mettendo 150 kg si sarrebbe abbassato spingendo sui lati deformando le travi sottostanti, ma ho gia' pronto idee e materiali, sabato prossimo si fanno....
ciao a tutti, nella prima foto ho messo in tiro prima le due travi e poi ho inserito un pilastrino provvisorio, poi ho saldato in parallelo alla fascia un tubolare perche' l'arco centrale trasferiva il suo peso facendole deformare. ora non si muove piu'.
nella seconda foto invece si vedono gli archetti saldati sui pulistri per aumentare la solidita' alla struttura, belli vero?
Bellissimi, perfettamente in tono col motivo nei fascioni laterali. Se un artista.
- valtersecondo
Eneo se mi permetti un consiglio, mi sento di dirti che il rinforzo ai pilastri è molto estetico, però poco soddisfacente in struttura, in quanto permette ancora molta flessione ( prova ad unire il termine dei due archetti, con la trave portante) che dici? Bene per quanto concerne l'arco centrale, personalmente rinforzerei tutti e tre gli archi, mettendo al centro di ogniuno un pezzo dello stesso tubolare in modo da unire l'arco alla trave sottostante, riducendo la spinta ai lati. Penso inoltre che potendo disporre di una trave uguale come quelle messe alle testate, e collocarla sull'arco centrale non sarebbe male. Ciao
Ciao a tutti,
sta venendo davvero bene eneo ... tuttavia anche io ho qualcosa da dire ... ci va un tirante esattamente al posto della cinghia... puoi utilizzare un tubolare saldato o avvitato a tua scelta ...
valtersecondo ha scritto:Eneo se mi permetti un consiglio, mi sento di dirti che il rinforzo ai pilastri è molto estetico, però poco soddisfacente in struttura, in quanto permette ancora molta flessione ( prova ad unire il termine dei due archetti, con la trave portante) che dici? Bene per quanto concerne l'arco centrale, personalmente rinforzerei tutti e tre gli archi, mettendo al centro di ogniuno un pezzo dello stesso tubolare in modo da unire l'arco alla trave sottostante, riducendo la spinta ai lati. Penso inoltre che potendo disporre di una trave uguale come quelle messe alle testate, e collocarla sull'arco centrale non sarebbe male. Ciao
la flessione c'e', anche se pur minima, ma non sugli archetti i piatti sono da 8mm, purtroppo non voglio mettere i tiranti antiestetici le famose X ..la flessione ora sta sulla parte inferiore dei pilastri....mi verra' un'idea per eliminare il difetto di bell'impatto visivo......
il pilastrino sui tre archi li volevo mettere poi in fase di realizzo ho visto che non servivano e poi imbruttivano la struttura.
per arex ma io l'ho gia' messo, ho detto che ho saldato un tubolare parrallelo alla fascia....
Hai ragione scusami ... ho guardato più le foto che altro ... scusassero
Arex ha scritto:Hai ragione scusami ... ho guardato più le foto che altro ... scusassero
per questa volta perdonato sei...
- valtersecondo
Eneo,non mi trovi d'accordo, in quanto la flessione sulle piantane con quel tipo di saetta non riuscirai a trsmetterla, perche sara la saetta a flettere, in quanto alle famose x proprio non le vedo. Soffermati un attimo sul carico del tetto in occasione di neve e magari seguita da pioggia,che fine potrà fare quell'arco? mica meglio mettere il tubolarino al centro o un motivo ornamentale che funga da puntone? o forse vedo male,Ciao.
l'arco resistera' sotto quel peso il problema sara' in senso orrizzontale, il mio dubbio e' che possa cedere coricandosi , ruotando,su di un lato....e' una questione di triangoli e di archi e bisogna chiuderli, secondo me non riusciamo a capirci, ci vuole un disegno....
- valtersecondo
Ho inquadrato benissimo il tuo discorso, è ben per appunto di stò problema che stai esponendo, che ti suggerisco di mettere il rinforzo, comunque vedi tu, non vorrei creare confusione. Ciao Eneo.
nessuna confusione valter e che delle volto so di coccio.....
ciao a tutti, non so il perche' forse l'impregnante non buono, su tutti pannelli di legno marino sono uscite delle macchie nere come se fosse muffa....
Reazione con la colla?
Bel lavoro Eneo,in estate e in primavera te lo godi di certo,secondo il mio modesto parere gli da' piu' fastidio il vento che la neve,mi pare che sia molto esposto non avendo ripari,tipo casa vicina,ma non voglio gufare e' solo un mio parere x quello che puo' valere,comunque rimane uno spazio esterno di pregio,una stanza all'aperto.ciao
