Il mio Eolico
Moderatore: Marko
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 11 set 2013, 15:17
BO! qui la gente sta ancora andando al mare :blink:
Oggi non c'è un filo di vento mannaggia e il mare è piatto. Devo testare le nuove pale badmood.gif .
Nel frattempo i034 aspettiamo...
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 11 set 2013, 20:26
oggi giornata di vento con raffiche fino a 50km/h :woot: .....dalle 9 del mattino fin alle 19 di sera 800Wh :wub:
[img]http://img33.imageshack.us/img33/2826/9k4b.jpg[/img]
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 20 set 2013, 21:46
ieri ho finito di mettere i pali per tiranti, ne ho messo 4, paletti a T per recinzione da 1.80m......mandati dentro terra 1-1.10m poi cemento armato cc 60cm
[img]http://img18.imageshack.us/img18/2195/s8uo.jpg[/img]
[img]http://img801.imageshack.us/img801/2160/v929.jpg[/img]
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 21 set 2013, 12:16
raga devo allargare la punta del palo in modo che l' attacco del generatore eolico entri dentro. Non è molto .... 1-1.5mm.
Ho provato a smerigliare per dentro con una mola a gambo, però niente :sick:
come faccio? :unsure:
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 21 set 2013, 12:21
Non ho capito :unsure: cosa è che devi allargare. Fai una foto.
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Ferrobattuto » 21 set 2013, 13:24
Mi sa che con la mola non ci riesci..... Puoi farti fare una "cravatta" (una specie di boccola....) da un tornitore, che abbia di sotto il buco del diametro del palo e sopra il buco del diametro del rotore. Se non mi sono spiegato bene ti faccio un disegno. Metti le misure del foro nel palo e quella del diametro del supporto del rotore.
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 21 set 2013, 14:57
allora......questo e il palo.....
[img]http://img707.imageshack.us/img707/5715/noqd.jpg[/img]
e il diametro esterno del rotore e 53, quindi per un mm non entra dentro
e deve venire cosi.....
[img]http://img689.imageshack.us/img689/3155/f5xf.jpg[/img]
alla fine ho iniziato a smerigliare il rotore del eolico.......
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 21 set 2013, 15:49
se c' è troppo lavoro a smerigliare potresti fare un taglio per lungo sul palo, di circa 10-15 cm, in modo da poter allargare le due metà del palo. Tanto poi ci metti un bullone per fissare l' aerogeneratore al palo... giusto?
se fai cosí come ti dico, poi peró metti della vernice antiruggine (non diluita) in modo che penetri bene nelle due fessure del taglio
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Ferrobattuto » 21 set 2013, 18:54
Avevo pensato anche io al taglio, ma per il suo caso ne servono almeno 4, che il ferro del palo è spesso..... Poi dovrebbe restringere il tutto con una (meglio due o tre.....) grossa fascetta di ferro......
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 21 set 2013, 19:43
ho continuato a smerigliare il rotore del eolico che per fortuna e molto spesso, e quasi quasi ci siamo ;)
spero che lunedì riesco a alzarlo, l'altezza totale sarà di 8.80m :wacko:
ce qualche segreto per alzarlo?? :ph34r: .....ho un po paura con quella altezza e quel pezzo :blink:
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 22 set 2013, 18:19
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 22 set 2013, 19:11
bodo81 ha scritto:ho continuato a smerigliare il rotore del eolico che per fortuna e molto spesso, e quasi quasi ci siamo ;)
dovresti armare il palo con dei tiranti in corda di acciaio inox, e metterle in tensione in modo da renderlo molto rigido, altrimenti ,nel tentativo di metterlo in piedi, il palo si piega in mezzo.
Altrimenti bisogna usare delle corde intermedie e farti aiutare da almeno 7-8 persone a tirarlo su.
Ogni persone deve tirare una corda, e nel tuo caso nel servono almeno 8.
4 a 4 mt di altezza e altre 4 a 8mt di altezza
io preferirei armare.... cerca nel forum in Eolico, una discussione in cui affronto questo argomento. Se non sbaglio ho messo anche dei video
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 26 set 2013, 8:06
Hai montato il palo? Tempo fa vidi un video dove il palo lo si sollevava con un martinetto. Chissà quanto costa il meccanismo, penso abbastanza. Centralina idraulica, elettrovalvola, martinetto da pala meccanica....Però poi molto comodo :rolleyes:
Se lo trovo posto il link
ciao.
trovato
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6dpL2THpIwY[/youtube]
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 26 set 2013, 9:30
bello quel palo, lo avevo gia visto tempo fa anche io, ma sicuramente ha un costo elevato
io invece ancora niente, e tutto pronto ma ancora a terra .....spero che per domani
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 26 set 2013, 18:15
foto foto!!.... video, video!!
:D
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Ferrobattuto » 27 set 2013, 20:40
Bene, bravo. Sei riuscito ad alzarlo.
Mi raccomando i tiranti e soprattutto gli ancoraggi a terra, che siano ben solidi. Controlla bene quando tira vento forte, che il tratto di palo che rimane tra l'incrocio dei cavi sopra e la base non oscilli lateralmente. altrimenti ti toccherà mettere altri quattro cavi a metà, più sottili.
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 27 set 2013, 21:30
spediamo che andra tutto bene ;) la parte sopra tiranti ha 2m, la parte in basso ha 6.8m e dentro il cemento 90cm....di cemento alla base sono entrate 4 betoniere da 150lt
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 27 set 2013, 22:14
tra qualche giorno, torna a controllare il tiraggio delle corde e tutti i bulloni.
Essendo una struttura in tensione, il metallo si assesta e probabilmente troverai le corde un po' lente, e qualche bullone da stringere meglio.
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 28 set 2013, 7:51
Ottimo lavoro :clapping:
Torna a “Eolico”
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
