dove posso trovarla?
Riccardo
Messaggio da Riccardo » 28 set 2013, 19:27
ciao a tutti chiedo un aiuto. vorrei costruirmi uno sgabello regolabile e nel mio progetto la regolazione vorrei farla a vite. la vite o meglio la lunga barra filettata dove la posso trovare?...nele foto allegate....cosi capite meglio di cosa parlo'... secondo voi che diametro potranno mai essere?...io piu' di 2 cm di diametro non le ho trovate,,,qualche suggerimento? altrimenti abbandono il progetto e mi invento un altra forma...premeto che la vite la voglio in ferro n in legno
sgabello 3.jpg (56.07 KiB) Visto 7386 volte
sgabello 1.jpg (17.55 KiB) Visto 7386 volte
Re: dove posso trovarla?
Messaggio da mastrovetraio » 28 set 2013, 20:07
Allo sfascio. Hai presente un crik a pantografo ? La vite dovrebbe avere il passo giusto. Magari potresti utilizzare il cric stesso, tal quale.
Messaggio da eneo » 28 set 2013, 21:47
http://www.contigroup.it/ puoi vedere qui.....chiedi se vendono ai privati....e prendi anche la chiocciola. ciao
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 28 set 2013, 22:22
ciao Riccardo se provi nei magazzini dove hanno bulloneria industriale dovrebbero avere anche le barre filettate con filetto quadrato...appunto come quello dei crik io quando lavoravo le usavo per sostituire le viti delle morse da banco per lavoro e bisogna prendere anche il suo dado che normalmente e' tipo manicotto
qui trovi per avere un'idea cosi' vedi cosa cercare e cosa c'e' in commercio..http://www.ccre.it/data/files/catalogo_ ... 121327.pdf
oppure in qualche rottamaio in zona che di sicuro avra' qualche tornio fuori uso
spero che possa servire per risolvere il tuo problema :) :)
un saluto cb900red
Riccardo
Messaggio da Riccardo » 29 set 2013, 10:29
ottimo...grazie ora cerco
Torna a “Varie”
