Allarme termostato acqua !!!!
Moderatori: eneo, CB900RED
zagaone
Messaggio da zagaone » 17 ott 2013, 16:10
Panico! Anselmo Cola TermoFocus thouch screen ,dopo aver fatto una pulizia (impeccabile) annuale, la stufa e' ripartita, dopo 15 min che i termosifoni si sono scaldati , e' partito l'allarme termostato acqua bloccando la stufa.
Dopo averlo sbloccato tramite il pulsante posteriore il termostato, ancora mi da' lo stesso errore!!! anche a distanza di 2 gg
Grazie a chiunque :-/
Re: Allarme termostato acqua !!!!
Messaggio da eneo » 18 ott 2013, 19:54
il circolatore funziona correttamente? io lo controllerei non si sa mai, fai lo spurgo e fallo girare a vuoto facendolo girare con un giravite....puo' darsi che abbia funzionato per un po e poi si sia bloccato...
l'errore te lo fa' sempre dopo 15 minuti di accensione con i termosifoni caldi anche dopo due giorni?
zagaone
Messaggio da zagaone » 18 ott 2013, 21:14
ciao eneo!!! grazie del tuo aiuto, la stufa e' in blocco con il codice "allarme termostato acqua ", quindi appena accendo la stufa mi appare l'allarme e quindi non parte nulla! oltre al circolatore che ora controllerò come tu mi suggerisci , vorrei cercare di entrare nel software e resettare il famoso codice 55 dell'allarme. sai come posso entrare nel touchscreen e mettere i codici?
Messaggio da maxlinux2000 » 18 ott 2013, 21:45
zagaone ha scritto:.... sai come posso entrare nel touchscreen e mettere i codici?
scusate se entro.... touchscreen in una stufa? Azz! la tecnologia ad obsolescenza programmata, non sa più cosa inventarsi!
:wacko: :blink: :sick:
il giorno che mi costruisco una pellet provvederò a mettere la centralina esterna e pulsanti in metallo massiccio ermetici da marina, in modo che durino 50 anni come minimo.
zagaone
Messaggio da zagaone » 18 ott 2013, 22:02
Purtroppo ho l'ultima termofocus touchscreen della Cola, prima che decidessero di tornare al bell'analogico con le manopole!! Mai è poi mai più comprerò qualcosa gestita da un software ! :-(
zagaone
Messaggio da zagaone » 19 ott 2013, 8:50
Ciao Eneo, ho fatto lo spurgo del circolatore i termosifoni non hanno aria , quando accendo la stufa mi parte sempre l'allarme termostato acqua... pero' penso che questo blocco compaia fisso finche' non si resetta tramite i codici di sblocco ...
Messaggio da eneo » 19 ott 2013, 12:22
zagaone ma sul manuale non c'e' niente di scritto?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 19 ott 2013, 14:47
zagaone ha scritto:Ciao Eneo, ho fatto lo spurgo del circolatore i termosifoni non hanno aria , quando accendo la stufa mi parte sempre l'allarme termostato acqua... pero' penso che questo blocco compaia fisso finche' non si resetta tramite i codici di sblocco ...
ciao zagaone non conosco la tua termostufa pero' io ho un termocamino e quando va in blocco ( es temperatura fumi troppo alta o troppo bassa pressione acqua troppo bassa ecc ) si sblocca semplicemente tenendo premuto il pulsante di accensione per 5 secondi e torna in posizione normale e dopo si riparte con la riaccensione questo senza nessun codice di sicurezza ......anche perche se entri dentro hai parametri di configurazione e si va ha modificare certi valori e modifichi anche i parametri di combustione ......
quindi secondo me se il parametro che ti da e' continuo potrebbe essere anche la sonda difettosa oppure spostata dalla sua posizione originale....
e e' possibile che nelle istruzionidi funzionamento dovrebbero essere inseriti anche i codici d'errore e le varie soluzioni....
spero che ti possa servire per verificare anche queste cose..
un saluto cb900red
zagaone
Messaggio da zagaone » 19 ott 2013, 15:29
Eneo, l'unica cosa che c'e' e' il pulsante di sblocco manuale , poi il resto lo fa il software con il touchscreen! Servirebbe entrare nel software e resettare l'allarme ! i codici il CAT non te li da' cosi chiami loro e in tre minuti sbloccano il tutto con 140 euro!! in questo modo sembra che la stufa non l'ho pagata.... e' sempre loro.... :-(
zagaone
Messaggio da zagaone » 19 ott 2013, 15:31
grazie CB ! vorrei tanto avere una bella stufa analogica !!! purtroppo la mia non lo e' :( quindi anche se il prob lo risolvo spurgando il circolatore.... il messaggio di allarme me lo dara' fisso finche' non resetto a livello softare il sistema !!!! :(
Messaggio da maxlinux2000 » 21 ott 2013, 21:37
Prova con la passwd di "Luisa"
http://stufapellet.forumcommunity.net/?t=43656032
Ho frugato molto sul web ma riguardo questa stufa no si trovano i codici per accedere al menu protetto.
Dopo svariati tentativi lol ecco finalmente il codice.
La stufa è una Last Calor modello Luisa - sotto marca di anselmo cola ed è molto simile come forma ma in paricolare utilizza gli stessi componenti della "AnselmoCola" modello " flow "
Ho scovato la password inserendo 1234 ( più le cifre centrali dell' ora )
es.
Sono le ore 17:14
entro nel menu impostazioni
tengo premuto nello spazio vuoto sulla destra sin quando appare la schermata del codice
inserisco il codice (in questo caso data l' ora) 123471
:D
zagaone
Messaggio da zagaone » 22 ott 2013, 7:16
Wwwwhhhaaaaaa!!! sei un grande !! dopo giorni , sono riuscito ad entrare nel menù gestionale grazie a te !!! negli optional non mi appare il reset allarmi,ma soltanto una decina di opzioni accensione , ventilatore etc.. ci deve essere un sottomenu per entrare nei parametri di ogni singolo... intanto grazie mille per il tuo gesto ... a presto e buona giornata!!
Messaggio da maxlinux2000 » 22 ott 2013, 9:38
mi fa piacere di essere stato utile.
Ora prova a postare tutte le voci del menu protetto, che forse gli esperti in stufe possono aiutarti per la ricerca dello sfuggente sottomenu. :D
zagaone
Messaggio da zagaone » 22 ott 2013, 22:48
foto copia.JPG (24.61 KiB) Visto 31086 volte
Dopo il primo menu' di poche voci,si arriva ad una voce chiamata " Default " che dovrebbe farti entrare nel sottomenu' ( quello segreto e importante!!) del costruttore :-/
Ovviamente non si sa come...! Qualcuno sa darmi una dritta??
Torna a “Anselmo Cola”
