pellettatrice x pto
savy
Re: pellettatrice x pto
Messaggio da savy » 23 ott 2013, 23:25
Ma x l'alesatore che cifra avete speso!? A me hanno chiesto 165 euro x un attrezzo obbistico
fede1984
Messaggio da fede1984 » 24 ott 2013, 12:30
io ho preso un alesatore per "macchina" e l'ho pagato 22 euri
quello a mano ne costava 18... ho alesato 560 fori della mia trafila con il trapano a colonna e l'alesatore è ancora bello tagliente... ho forato prima da 5 poi da 5,8 per poi alesare...
vai in un negozio di meccanica all'ingrosso dove hanno cuscinetti cinghie ecc, lì trovi di tutto e gli utensili costano molto meno che in ferramenta...
Messaggio da Arex » 24 ott 2013, 13:03
savy
Messaggio da savy » 24 ott 2013, 22:16
ho capito ragazzi :)
comunque ho trovato una vecchia ruota in acciaio di un vecchio attrezzo domani posto le foto se ne vale la pena :)
marcobr
Messaggio da marcobr » 24 ott 2013, 23:03
A che serve la ruota ?
O è una puleggia
savy
Messaggio da savy » 24 ott 2013, 23:08
per la trafila
papas2004
Messaggio da papas2004 » 25 ott 2013, 6:18
ma la ruota di che materiale è? 18nicr? non penso che sia fatta di questo materiale, è questo materiale è l'unico che puoi usare per fare la trafila.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
savy
Messaggio da savy » 25 ott 2013, 10:29
Non so ma credo si di buona qualita' dato che serviva x aiutare l'attrezzo ad andare diritto durante i lavori
Messaggio da Arex » 25 ott 2013, 12:46
Ciao ragazzi,
ogni tipo di acciaio si presta ad uno specifico trattamento di cementazione/tempra ... senza sapere di che tipo di acciaio si tratta come si fa poi a scegliere il tipo di trattamento?
savy
Messaggio da savy » 26 ott 2013, 0:12
Credo sia in C40 almeno...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 26 ott 2013, 7:10
nel dubbio credo che riconvenga acquistare il materiale adatto, io l'ho pagato 2 euro al kg,per una trafila anulare da 100mm di altezza devi acquistare un tondo da 300mm dato che di tubi di grosso spessore non ne fanno di 18ncd5 vai a spendere sui 120 euro poi ho la fai carotare oppure fai come ho fatto io se hai le possibilità cosi ti rimane un pezzo che puo essere tornito per qualcos'altro.
Ultima modifica di papas2004 il 27 ott 2013, 14:25, modificato 1 volta in totale.
savy
Messaggio da savy » 26 ott 2013, 8:56
Per i rulli sto cercando di trovare qualche pistone idraulino credo vada bene o sbaglio? X l'acquisto del tondo nn so proprio dove andare dalle mie parti non ci sono aziende del genere
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 26 ott 2013, 13:18
x il tondo ce' la trevisana metalli tagliano a misura e spediscono...
papas2004
Messaggio da papas2004 » 26 ott 2013, 17:11
trovare un pistone con uno stelo di almeno 110 di diametro non è facile, e cmq guarda non conviene neanche perderci tempo e benzina dato che ne occorrono 120mm per 2 rulli,io ne ho preso 200mm di tondo c40 di 110 di diametro e ho speso 20 euro con il taglio. poi fai tu.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 26 ott 2013, 17:14
savy ha scritto:Per i rulli sto cercando di trovare qualche pistone idraulino credo vada bene o sbaglio? X l'acquisto del tondo nn so proprio dove andare dalle mie parti non ci sono aziende del genere
i miei rulli..sono fatti con un pistone idraulico da 106mm....è dura tornire dove serve..ma la superficie salvata..non necessita di trattamento...hanno già fatto circa 100qli di pellet e sono ancora bellissimi
savy
Messaggio da savy » 26 ott 2013, 17:32
X i pistoni nn ci sono problemi li rimedio facilmente ce un mio amiko che smonta e aggiusta ste cose e ne butta un sacco...
savy
Messaggio da savy » 26 ott 2013, 18:16
raggi un consiglio su come forare la trafila avendo solo un trapano a colonna?
Messaggio da Arex » 26 ott 2013, 21:37
Ciao savy,
ti posto una foto di come ho fatto io a forare la mia trafila ...
Se non si capisce dalla foto sono qui....
savy
Messaggio da savy » 27 ott 2013, 1:20
Ma forando dall'esterno verso l'interno nn ce il rischio che i fori interni vengano troppo vicini? Poi la svasatura? Qll e un problema ancora piu' grande
Messaggio da Arex » 27 ott 2013, 1:35
Ciao, bisogna calcolare che la distanza dei fori all'esterno è maggiore ...
Per forare dall'interno una trafila bisogna avere a disposizione una testa a 90° montata su un macchinario solido altrimenti non verrà mai precisa la foratura ...
Per le svasature interne è sufficiente un trapano con mandrino ad angolo montato sulla torretta del tornio ...
Questa è la foto della mia trafila mentre la svasavo ...
