Costruzione di una chitarra elettrica
È una chitarra un pò strana, una "lap steel" qui trovate il progetto completo ed un esempio di come si suona. Intanto ho acquistato le 6 macchinette tendicorda, 20 €. Legno stagionato ne ho. Mi piacerebbe costruire anche il pickup, ma credo che lo comprerò di seconda mano. Spero interessi anche a voi.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6pMzFCeIHXA[/youtube]
- Build-Your-Own-Lap-Steel-Guitar---43pages.pdf
- (1.22 MiB) Scaricato 5160 volte
Re: Costruzione di una chitarra elettrica
Questa invece è una "cigarbox lap steel" (scatola di sigari con un manico e 3 corde. Con questi strumenti poverissimi è nato il blues. E nel video vedrete e sentirete cosa si può fare con tre corde, e senza tastiera !
https://www.youtube.com/watch?v=bmB7ZHn ... ata_player
Mi interessa questo modo di suonare perchè il mio polso sinistro è guasto, non si piega. Quindi non posso usare una chitarra normale.
ora non posso vedere i video a causa di un aggiornamento incompleto, ma ho visto il pdf .... chivatte Closed, ponte basso di una Gibson les paul, pickup fender stratocaster.... bell' assemblaggio nel pdf.
a 16 anni me le costruivo da solo le chitarre elettriche, ne avevo fatta una anche con i tubi dell' antenna, a forma di freccia, e anche un basso elettrico a forma di scure (andavano di moda i kiss e gli iron maiden)
Se interessa ho lo schema elettrico completo di un amplificatore valvolare Marshall da 100Watt. interessa?
Questo è ciò che si riesce a fare con una sola corda. Certo, quello che suona è bravissimo. Poi suona una 3 corde, ed è veramente incredibile. E niente elettronica !
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Tys6dmEMyRk[/youtube]
Accipicchia che bravo!!!
Una scatola di sigari, un manico di scopa e una corda da chitarra..... Bhè, certo che lui "gliel'ammolla" a suonare, e sicuramente le misure fisiche dello "stumento" non sono fatte a caso, comunque è bravissimo.
Insomma, sapendolo fare suona qualsiasi cosa.....
@Ferrobattuto è molto più di quello che hai visto e sentito. La chitarra fatta con una scatola di sigari hanno incominciato a farla i poveri (negri, ovviamente) dal 1880. La costruiva il padre per il figlio, o il nonno per il nipote. Così è nato il blues.
Giorni fa sono stato in un negozio di strumenti musicali per acquistare gli accordatori e tra l'altro c'erano chitarrine per bambini, care. Sono sempre più convinto che l'arte nasce dalla sofferenza. La nostra opulenza ormai genera solo sterilità intellettuale. C'è un forum sulle cigarbox guitar dove ci sono più di 4000 foto di strumenti costruiti dai frequentatori, più una montagna di iscritti attivissimi. Loro tengono al loro passato, serve a creare il futuro. Noi forse di passato ne abbiamo troppo per curarcene, ed il futuro.......
potremmo mettere online qualche registrazione nostra fatta in casa con una chitarra
Quando ci si pone un problema, si studia. Parto dal presupposto che uno strumento che abbia già una buona acustica sia poi più facile da elettrificare (ammesso poi che ce ne sia bisogno). Quindi mi sono messo a studiare le chitarre acustiche dal punto di vista della struttura, meccanica, materiali, comportamento dinamico della struttura. Sono andato a indagare gli strumenti antichi europei, africani, orientali. Sapevate che nell'800 un liutaio Catalano costruì delle chitarre in papier machè ?
Eccola
[youtu-be]http://youtu.be/YHJrqJEhob8[/youtu-be]
Di cose ne ho viste tante, ma quella che costruirò è mia, originale. Nessuno la ha mai costruita con la struttura che ho pensato,se avessi i mezzi la brevetterei. Ho scavato a fondo nel web, ed una chitarra come quella che costruirò non l'ho trovata. Per ora mi fermo qui, appena la avrò tra le mani pubblicherò tutto. Abbiate pazienza
Eccola
come genere preferisco l' hard rock o il metal
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q17NYLyi0_0[/youtube]
Arieccomi. Ad un mercatino ho fatto un "incontro del terzo tipo" con un oggetto che mi ha "chiamato". È un vecchissimo scaldino che ho acquistato per 10 €. A casa ho grattato la vernice, ed è saltato fuori l'ottone. Ci speravo. Nelle foto che seguono c'è la sequenza di come lo ho aperto. Ne verranno fuori due chitarre risonanti, tipo "Dobro". Mi sto divertendo un mondo, sto lavorando sul lavoro (invece di passare 8 ore a leggere) e la giornata scivola via. Alla prossima puntata.
- tmp_img20131125_114747748923536.jpg (33.58 KiB) Visto 8101 volte
- tmp_img20131125_114152-343335580.jpg (42.55 KiB) Visto 8101 volte
- tmp_-988858369.jpeg (103.34 KiB) Visto 8101 volte
- tmp_-508699488.jpeg (107.76 KiB) Visto 8101 volte
bella idea!
non sono mai riuscito a mettere le zampe su una dobro, ma dicono che il suono pe fantastico.
Recentemente ho letto che staano costruendo delle chitarre in ceramica usando stampanti 3D con corde di tela di ragno.
Anche li dicono che il suono è eccezzionale, ma non l' ho mai sentito. Del resto queste sono sensazioni che il formato digitale, non più riprodurre neppure lontanamente.
sono curioso di vedere come viene fuori.
Il manico come hai intenzione di farlo? frettless? o ci metti le sbarrette?
Con tirante interno (anima regolabile) oppure semplice?
Fretless. Per il manico ho del legno di 80 anni, assolutamente dritto. La truss per ora no, faccio sempre a tempo a metterla se serve. Adesso mi sto organizzando per piegare il legno con il vapore, ho in mente una pazzia. Faccio il disegno, così magari ne parliamo.
Ecco il disegno, spero si capisca. La campana in ottone non è fissata, poggia su 4 piedini in ottone da 3 mm di diametro. La campana è contenuta da una "controcampana" in legno che ha funzione di amplificatore del suono, oltre che strutturale. Che ne dici ?
- tmp_img20131125_155500-1658747216.jpg (30.3 KiB) Visto 8095 volte
mi sembra una otima idea.
dovrebbe avere un ottimo suono.
O piedini potrebbero essere delle viti in ottone regolabili senza bisogno di smontare niente. Tini conto che dopo pochi mesi il legno della cassa armonica si sará leggermente deformato, e quindi divi prevedere una sorta di regolazione per la taratura
4 viti da metallo in ottone dovrebbero andare bene
