pellettatrice x pto
savy
Re: pellettatrice x pto
Messaggio da savy » 27 ott 2013, 8:01
il problema è che non ho il tornio :(... e comunque qual'è la distanza dei fori forando dall'esterno?
comunque ragazzi forse sono riuscito a trovare dei tubi di diametro e spessore adatto alle nostre esigenze :) devo andare solo a chiedere alla ditta
savy
Messaggio da savy » 27 ott 2013, 12:06
ragazzi che dite dell'acciaio 18ncd5?
Messaggio da Arex » 27 ott 2013, 12:51
Che diciamo? E' l'acciaio che usiamo per le trafile proprio perché adatto alla cementazione ....
papas2004
Messaggio da papas2004 » 27 ott 2013, 14:33
lo stelo di un pistone se non mi sbaglio è cromato,quindi viene tolta alla fine o si lavora in pellettatrice con i rulli con la cromatura
http://youtu.be/-knanSFpl9I
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 27 ott 2013, 14:39
lo stelo, non e' solo cromato,ma cementato superficialmente e retificato.... x dare un esempio un pistone da 20mm x 30 cm di lunghezza son quasi 40 euri....e di solito non si sfoglia ma si consuma
savy
Messaggio da savy » 27 ott 2013, 16:20
si infatti ho letto! ma ho visto anche acciai che sono molto meglio di questo x resistenza meccanica e usura voi ne sapete meglio?
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 27 ott 2013, 16:35
di solito si usa c40 x i rulli, come x gli steli dei pistoni.... se ti viene gratis, e non vuoi rischiare ci togli il cromo.... x quello che ho fatto io togliere non serve,ps sto costruendo pure io una anulare,ma anche i macchinari x le lavorazioni....ma il tempo e' limitato e non ho fretta, quando sara' tutto ok Arex verra' x il servizio fotografico visto che siamo vicini di comune...x la trafila invece ho usato c40 a spessore cosi ho evitato la carotatura...anche alcune ditte usano c40 o c 45....
savy
Messaggio da savy » 27 ott 2013, 16:40
si ma ho visto che ce un tipo di acciaio molto meglio di qst che si presta benissimo ai trattamenti termici e si ottiene lo stesso risultato con una tempra normale con raffreddamento all'aria aperta
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 27 ott 2013, 16:56
ma bisogna tenere conto dei costi benefici....fare una trafila che mi dura 800 quintali x 100 euri di acciaio e farne una che ha la stessa durata ma con costo superiore ( e non si parla di poca cosa......ci sono acciai che costano un patrimonio , e noi qui vogliamo risparmiare ) mi spieghi che senso ha???
savy
Messaggio da savy » 27 ott 2013, 17:17
nessuno ma se è migliore e il costo non è eccessivamente diverso si può optare x altri materiali migliori
comunque sapreste dirmi dove posso acquistare on-line dell'acciaio?
savy
Messaggio da savy » 28 ott 2013, 12:31
Con un diametro di 270 mm interno come interasse va bene 9.50? XD
Messaggio da Arex » 28 ott 2013, 13:28
Dunque, per far si che non ti trovi alla fine della fila di fori avanzando magari mezzo foro dovresti procedere in questo modo:
-Calcolare esattamente il diametro
-Calcolare la circonferenza
-Dividere la circonferenza per la spaziatura
-Dividere la circonferenza per il numero uscito dal precedente passaggio
In questa maniera sei certo che l'interasse sia esatto per la tua trafila ...
savy
Messaggio da savy » 28 ott 2013, 14:30
Arex scs se ti disturbo ma sai chi vende acciaio online
Messaggio da Arex » 28 ott 2013, 15:04
Nessun disturbo ... non ti ho risposto perché non saprei ...
Merlino mago l'altro giorno ha scritto nel Forum di una azienda che vende e spedisce ... non so i costi e nemmeno se lavorano con privati.
Mandagli un mp, magari ne sa qualcosa ...
savy
Messaggio da savy » 28 ott 2013, 15:15
Ho richiesto un preventivo a quella azienda ma nn mi hanno risposto
savy
Messaggio da savy » 28 ott 2013, 17:18
Ragazzi correggetemi se sbaglio ma fatti due calcoli x farci stare 106 fori con interasse 9.5 mm servono 32 cm di diametro giusto?
Messaggio da Arex » 28 ott 2013, 18:41
Si diametro 320mm = 106 fori con interasse 9.47mm
Invece con diametro 270mm che hai chiesto prima = 90 fori con interasse 9.42mm OPPURE 89 fori con interasse 9.52mm
savy
Messaggio da savy » 28 ott 2013, 21:52
Dai miei calcoli ci stanno 106 fori anche con interasse 9.5 esce poca roba di scarto tipo meno di 1 mm
Messaggio da Arex » 28 ott 2013, 22:07
Che dire ... in meccanica non si ragiona come stai facendo tu ... ma se ritieni di essere nella strada giusta fa pure ...
savy
Messaggio da savy » 29 ott 2013, 10:15
Ragazzi ho appena parlato con una azienda che tratta acciai speciali e mi hanno detto che il 18ncd5 nn va bene x qst cose xke con il trattamento termico gli spigoli sono fragilissimi e si spaccherebbero e poi e un materiale che arrugginisce all'istante... mi hanno proposto un acciaio bonificato ad elevata resistenza meccanica adatto allo stampaggio anche a 2euro al kg
Oppure un acciao da stampa ma qll va a 8 al kg
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
