Abbattitore di fumi ad acqua. Depuratore fumi stufa
Moderatore: CB900RED
Re: Abbattitore di fumi ad acqua
Messaggio da Arex » 5 nov 2013, 14:21
:lol: ... da quello che si legge ultimamente in giro c'è già chi lo fa ...
Messaggio da mastrovetraio » 5 nov 2013, 14:43
Ripensandoci, non è logico che il primo stadio di trattamento sia fatto con acqua nebulizzata. Così si crea un bel pò di vapore. Il primo stadio dovrebbe essere affidato ad uno scambiatore aria/aria che porti i fumi alla minima temperatura possibile, magari eguale alla temperatura esterna. Poi ci sarà lo stadio "deodorante" che sarebbe meglio fosse esente da acqua.
Messaggio da Arex » 5 nov 2013, 16:00
Lo stadio deodorante con cosa lo fai?
Messaggio da mastrovetraio » 5 nov 2013, 16:24
Carboni attivi. Tanto, con lo scambiatore aria/aria le particelle puzzolenti si appiccicheranno sulle pareti (ed è poi quello un problema da risolvere, come pulire lo scambiatore) ma a pensarci bene lo scambiatore lo si può fare con del poverissimo tubo da stufa zincato, immagina 5 pezzi da 2 metri connessi con 4x2 =8 curve a 45° in modo che ogni tanto si smonta e si pulisce.
Quel pò di puzza rimanente, dicevo, la ammazzerei con i carboni attivi, mi sa che basta vilissima carbonella. Scrivendo vengono le idee. Prova un pò a riempire quello che già hai di carbonella, e vedi che succede. Ovviamente senza acqua :D
Aggiungo: in parole povere, se funzia la carbonella non hai nulla da pulire, giusto fare un barbeque ogni tanto.
Messaggio da maxlinux2000 » 5 nov 2013, 16:30
se non sbaglio per fare il carbone attivo, basta usare del legname bruciato mezzo soffocato (in modo che faccia fumo bianco ma niente fiamme visibili), e poi si spenge con abbondante acqua dopo qualche ora. Devo averlo letto nel libro dei trapper :D
Messaggio da eneo » 5 nov 2013, 21:48
il carbone attivo non si fa' in quel modo avevo gia' scritto da qualche altra parte come si faceva.
i sistemi deodorizzanti si fanno sempre con gli scrubber le famose torrette dove su in cima si usa un ugello ma in questi casi si usa una soluzione chimica miscelata ad acqua.....noi li realizziamo per abbattere l'odore dei liquami nei depuratori.
arex prova ad eliminare gli ultimi due ugelli finali e mettici un pezzo di tubo alto una metrata o meglio due con la spugna e vedi se il vapore diminuisce....parliamo sempre di circa 80 mc/h di aria non e' uno scherzo....
se vuoi che non si congeli l'acqua al massimo puoi usare normale sale da cucina sciolto...
Messaggio da Arex » 5 nov 2013, 22:01
Grazie ragazzi .... oggi non ho avuto tempo ... vediamo domani se riesco a fare qualcosa ... comunque mi sa che non raffreddo l'acqua non combiniamo più di tanto ...
Messaggio da mastrovetraio » 6 nov 2013, 8:35
Credo che se ti intestardisci a voler usare l'acqua non vai da nessuna parte. Acqua + fumi caldi = vapore. Il raffreddamento dei fumi può anche non essere necessario. Il problema primario è la puzza. Per quella la risposta sono i carboni attivi/carbonella. Il tuo sistema è ottimo per una cabina di verniciatura, ma con la stufa no, diventa un generatore di vapore. Basta che guardi gli scarichi di una macchina ben carburata, anche d'inverno non vediuscire nulla. Niente acqua, niente vapore.
veloce99
Messaggio da veloce99 » 6 nov 2013, 22:04
Ciao a tutti,il mio e' costruito in questo modo,contenitore esterno e contenitore interno,in quello interno non e' altro che un fusto metallico di 30cm di diametro alto 60 cm,sono entrato con una curva 90gradi dentro al fusto,dove l'acqua lambisce la curva(dista 4cm)in alto sul fusto c,e, il classico tappo da 6_7cm da qui espelle il fumovapore dentro al contenitore esterno che non e' altro che una fioriera metallica di quelle moderne a rombo,in pratica il fumo caldo che esce dal fusto trova aria piu fresca e i fumi probabilmente si raffreddano,niente fumo o vapore,solo nella fase iniziale 20_30 secondi poi piu' nulla,io ne sono contento,per abbellire la fioriera ho collocato una palla verde tipo pianta a palla finta,si presenta decisamente bella e indiscreta e funzionale.
Messaggio da Arex » 6 nov 2013, 22:53
mastrovetraio ha scritto:Credo che se ti intestardisci a voler usare l'acqua non vai da nessuna parte. Acqua + fumi caldi = vapore. Il raffreddamento dei fumi può anche non essere necessario. Il problema primario è la puzza. Per quella la risposta sono i carboni attivi/carbonella. Il tuo sistema è ottimo per una cabina di verniciatura, ma con la stufa no, diventa un generatore di vapore. Basta che guardi gli scarichi di una macchina ben carburata, anche d'inverno non vediuscire nulla. Niente acqua, niente vapore.
Mastro non che mi posso intestardire più di così :P ... ritengo che il lavaggio dei fumi sia dovuto nell'ambiente in cui lo vado a installare (francamente se abitassi su una casa isolata utilizzerei il sistema di veloce, pratico ed economico!) Ora bisogna tenere la temperatura dell'acqua intorno ai 20/25° ... stavo pensando a un radiatore/ventola per abitacolo di automobile ... ma poi il 12v per gli occorrenti A come glielo forniamo? Trasformatore?
P.s: sarà sufficiente quel radiatore a dissipare le calorie? Da tener conto che l'acqua per arrivare a 40° partendo da 10°ca ci mette 4 ore e sono 50 l di acqua ...
Messaggio da maxlinux2000 » 6 nov 2013, 23:17
se usi ventole a 24V da camion, puoi dimezzare le sezioni dei cavi, e il trasformatore sará più piccolo.... anzi se metti 2 ventole a 24V in serie, puoi passare a 48V, e il trasformatore diventa minuscolo.
Messaggio da Arex » 6 nov 2013, 23:22
No Max ... radiatore da auto con ventola propria = 12 volt ... meglio se quello del riscaldamento perché monta un centrifugo e fa meno casino ....
Messaggio da maxlinux2000 » 6 nov 2013, 23:25
anche i camion hanno ventole centrifughe no?
cmq una ventola da riscaldamento auto, dovrebbe consumare si e no 5A (70W circa)... metti un trasformatore da 100W 220-> 13V, e un raddrizzatore a ponte e sei a posto.
Messaggio da Ferrobattuto » 7 nov 2013, 19:37
Se il radiatore è di una macchina di buona marca il ventilatore è fatto in modo che sia molto silenzioso. Poi in qualche caso hanno due velocità, regolate da un termostato.
Il radiatore di un'auto di grossa cilindrata ha la capacità di dissipare molti Kw di calore...... Ricordiamoci che i motori endotermici di solito difficilmente hanno rendimenti maggiori del 33%.
Per i 12V, basta un semplice trasformatore 220->12V seguito da un ponte raddrizzatore. Sono motori a spazzole, a con magneti permanenti.
Messaggio da Arex » 7 nov 2013, 19:54
Si ... ho capitooooo ... ma cavoli ... sono grandiiiiii !!!!!!!!!!
Messaggio da Ferrobattuto » 7 nov 2013, 19:55
Arex ha scritto:Si ... ho capitooooo ... ma cavoli ... sono grandiiiiii !!!!!!!!!!
Non puoi avere due paradisi..... :lol:
Messaggio da Arex » 7 nov 2013, 19:59
Eh si ma se metto una cassa delle dimensioni di una locomotiva in terrazza :o: , "qualcuno" mi fa secco! :unsure:
Messaggio da Ferrobattuto » 7 nov 2013, 20:26
Arex ha scritto:Eh si ma se metto una cassa delle dimensioni di una locomotiva in terrazza :o: , "qualcuno" mi fa secco! :unsure:
Ha! ha! ha! "Qualcuno" a caso oppure "qualcuno" che conosci molto bene? :lol:
Comunque di solito non hanno una dimensione maggiore di un normale termosifone, anzi.... Normalmente sono più contenuti, perché hanno maggiore superficie di scambio e debbono essere montati su un'autovettura. 30x70cm o 40x60cm o giù di lì.....
titone78
Messaggio da titone78 » 7 nov 2013, 21:42
ciao a tutti
@arex se vuoi qualcosa di piu piccolo puoi guardare per un radiatore da moto o da go kart.......comunque bisogna provare per sapere......
bisogna vedere in primis se raffreddando l'acqua risolviamo il problema.......e in secondo che dimensione di scambiatore serve........secondo me se hai la possibilita di provare con un radiatore da macchina per capire cosa serve e la cosa migliore........
Messaggio da Arex » 15 nov 2013, 21:48
Buonasera ragazzi!
Finalmente ci siamo :) ! La stufa è accesa dalle 10 di stamattina collegata all'abbattitore e di fumo o vapore neanche l'ombra.
Torniamo a noi ... eravamo rimasti che l'acqua si scaldava e usciva vapore...
Per risolvere ho preso un radiatore di Fiat 500 (750cc) e l'ho montato con staffaggio in fe sotto alla vasca. Ho creato attorno al radiatore uno scatolato (per comodità ho utilizzato dello stirodur che poi ho siliconato) facendo in modo che l'aria aspirata (ventilatorino centrifugo) passasse esclusivamente dal radiatore.
Il ventilatore/aspiratore l'ho montato esterno al mobile per problemi di spazio dentro ed è stata una fortuna... l'aria aspirata proveniente dal radiatore è stata direzionata verso lo scarico fumi ... Succede in questo modo che spariamo verso lo scarico dell'aria depurata un getto di aria della stessa +/- temperatura ... Questo crea una bolla d'aria tiepida che non consente il formarsi del vapore ... almeno questa è la mia spiegazione ... seguiranno appena mi sarà possibile le foto del lavoro completato.
Torna a “Impianti riscaldamento e canne fumarie”
