- palmalex07
Re: Pellettatrice Fai da te - Pellettatrici a trafila piana
foto controfori modificati
- palmalex07
foto di pellett estratto dalla trafila
- palmalex07
quelle prime erano del coperchietto di un rullo ora sistemate...penso che il mio problema sia nella partenza ..qualche pellettaro delle piane che mi aiuta
??? la trafila mi si inpasta e non ce più verso di comprimere
- palmalex07
approposito visto che ho appena impaato a inserir le foto spero siano nel formto giusto
Ok Palm,
vedo che ora le foto le riesci a pubblicare ... devi però ridurle ancora un pochino, ok? (quelle che hai pubblicato le lasciamo così, le prossime max 900 x 600 pixel)
Per ridurle puoi tranquillamente usare picture manager>modifica immagini>ridimensiona>percentuale del formato originale....
Il difetto che più salta all'occhio è la lucidità del foro ... è molto ma molto rugoso ... io prenderei un alesatore 3 decimi più grosso dell'attuale foro e a bassi giri e utilizzando olio (motore) come lubrificante ripasserei tutti i cilindri.
Così come sono ora frenano l'estrusione... e non pellettizzi.
- palmalex07
grazie arex ho usato file minimizzer ora ho messo per visiulizzazione web...provvedero per un llesatore...dovrei trovarlo in una ferramenta abbastanza grossa della zona devo veder quel che ho dovrebbe esser da 6 mm se non erro ..dici che sia solo li il problema per la fase di riascaldamento per quanto più o meno devo far scaldar la macchina prima di inserir la prima segatura un po uliosa?
- palmalex07
dimmi se cosi va meglio??
La foto è meno pesante ma ha le stesse dimensioni della precedente.
Ma da quanto sono i fori attualmente?
Per il riscaldamento: a suo tempo mettevo segatura ben oliata e la passavo fino a che non ci tenevi le mani per il calore sviluppato ... raggiunta la temperatura io proverei con segatura preparata mescolata con un po' di farina, anche quella tipo 00 ... per iniziare prova a metterne un bicchiere in un secchio, poi ridurrai.
P.s: fa una foto della segatura e pubblicala. (se hai trucioli lascia perdere, e se è segatura di tutto pino, abete o comunque legno tenero non sarà facile fargliela digerire, ho paura che ti toccherà cercare segatura di legno duro da mescolargli dentro in buona percentuale) Hai misurato l'umidità della stessa?
P.p.s: quando si parla di pellettatrici a trafila piana non c'è una quadra che vada bene per tutte, perché ognuna è fatta con particolari diversi e ognuno la fa lavorare a modo suo ... la parola d'ordine è "sperimentare senza scoraggiarsi" oppure passare a una anulare.
- palmalex07
dai lo so che sei per le annulalari ..fammi far un po di produzione con questa ..poi passero al altra ..
lumidita la fatta il falegname io non ho ancor uno strumento e allinciraca sui 15 %..ora provvedo a farti la foto segatura per la dimensione foto devo veder di trovar limpastazione
- palmalex07
foto segatura di pino
- 007 (FILEminimizer).JPG (121.79 KiB) Visto 9782 volte
Tu sei uno che ha margine di migliorare almeno sotto un paio di punti di vista (errori ortografici e meccanica generale) ... è per quello che ti stresso
Ho visto la segatura (anche se la foto non è nitida) ... va a prendere segatura di legno duro e mescolala per bene aggiungendoci anche un po' di farina.
PRIMA di fare altre prove, procura un alesatore e lucida quei fori ... così non pellettizzi, bestemmi e basta! ok?
Dai forza ... tifiamo per te!
- palmalex07
ahahah be lo riconosco a errori con la tastiera sono un grande
per il resto sono tenaece e duro se mi metto in testa na cosa deve uscir a tutti i costi..be di imprecazioni ne ho gia fatte scender abbastanza
visto oggi un ho tempo faccio un salto allor il mio attuale fa 6 dici che trovo un 5,3 o si passa a 6,5??
- palmalex07
comunque grazie del apprezzamento almeno il mio sforzo e riconoscuto da qualcuno
- palmalex07
ciao arex b sera .e b sera a tutti sono stato in una ferramenta grossa della zona alloro allesatori ci sono solo a passi millimetrici (cosa che mi mette perplesso) comunque sto ripassando i fori da supra e anche sotto la trafila e sembra stia uscendo un bel lavoro ..postero foto per la segatura devo veder sono stato in un paio di posti ce uno ma nel silos ci fa andar di tutto e ha anche saltuariamente del laminato,,,cosa che direi non sia il caso ...
ciao palmalex , non credere a quello che ti ha detto la ferramenta , gli alesatori sono decimali ma se vuoi li trovi anche centesimali quindi 6,1/6,15 ecc.. il fatto che loro non li abbiano da vendere non vuol dire che in commercio non ci siano
poi secondo il mio parere il grosso problema e proprio la segatura di pino che se non mescolata con segatura dura non riuscirai a fare un bel niente , prova come ti ha detto arex
- palmalex07
ciao d-d-l-devo trovar un altra falegnameria che tratti un altro tipo di materiale...
- palmalex07
ho sentito un amico mobiliere oggi solo che lui tratta rovere e altri legni duri e che nel silos ci puo esser anche del materiale contenente un po di colla e non mi senbra il caso
ma penso che se la quantita di colla non sia esagerata e se bruci il tuo prodotto non ci siano problemi , il rovere e uno dei legni che legano di piu di tutti , provalo prima di scartarlo a priori ....
fede ne stai facendo troppo di pellet , mi hai esaurito tutta la segatura del cuneese
Ciao Palm. vai dove vendono la legna x il camino,ci sara' li da te' un deposito,sicuramente hanno i sacconi da 60 litri,quelli che vanno sotto agli aspiratori,quella dovrebbe essere carpano,e una segatura dura la mischi con abete e pino,aggiungi x ogni cariola di sega, un bicchiere di farina di mais,di grano o farina di fecola,fai la solita prassi di riscaldamento e quando senti che la trafila scotta e giunto il momento di mettere il mix,se vedi che scende e e' tutto forche pellet,ripassala anche piu' volte,in questo modo evapora l'acqua,se la segatura e' appena sopra la soglia del 12-14 %,quindi umida ad ogni passaggio perde un punto di umidita,vedrai che alla fine viene fuori solido e lucido,devi fare prove e annotarti quale soluzione ti ha dato i risultati migliori,sriviti le % ,e memorizza,a i fori sono troppo rigati,se usavi una punta nuova era la cosa ideale adesso puoi rimdiare con un limotto da 5 fine,almeno le righe saranno verticali.
