- 009 (FILEminimizer).JPG (118.22 KiB) Visto 9342 volte
- palmalex07
Re: Pellettatrice Fai da te - Pellettatrici a trafila piana
cilindro compressione
- palmalex07
buona sera a tutti buona sera arex.niente da far siamo alle solite penso sia proprio questione di segatura ,anche il larice e troppo tenero
L'hai già provata? Purtroppo quello che ti ho detto stamani è la verità ... procura segatura di legno più duro ...
- palmalex07
b giorno a tutti e b giorno a te arex, si la curiosita era tanta sono rimasto sull macchina fino al mezza, ma non ci ho cavato nulla ....ho notato che inserendo striscioline di legno conpatte sputacchiava qualcosa.....attendo vivamente mi arrivi la segatura di rovere per prova....pensavo a ieri e mi e venuto in mente che ho un motore di una massy Ferguson da qualche parte...tre cilindri ,dovrebbe esser un landini,se non erro.dici possa esser una buona base per il progettino futuro della annulare?..ciao e grazie ancor
- merlino_mago
x il motore va piu che bene, ma quei fori e coni no..... devono essere lisci , non rugosi senza spigoli se no non ci cavi niente ......fori da 5,8alesati con alesatore da 6,
- palmalex07
ciao mago b giorno gia fatto scusa non ho inserito foto ...ma penso che il mio problema come dice arex sia il tipo di segaturA..fino ad ora ho provato pino, e larice non avendo nessun risultato...
Eh già ... e poi il truciolo sulle piane non lo riescono a comprimere ... hai bisogno di segatura con pezzatura diversa e che ci sia dentro una buona percentuale di legno duro ...
- palmalex07
ciao arex,buon giorno e gia...in settimana recupero del rovere misto ciliegio...speriamo bene mi dia almeno qualche piccola soddisfazione
<_< comunque sto pensando molto al mio progettino futuro la mia bella anulare...ho un motore ,di scorta della 244 massey Ferguson..devo veder che stato e sicuramente e grippato mi dovro informar su che cifre si va a far canne e pistoni
mah le canne oggi non costano molto
- palmalex07
buon sera a tutti,ops corvo la parola canne e un espressione dialettale nostra quando si revisiona un motor d noi si dice fai canne e pistoni
- palmalex07
b sera a tutti buona sera arex la segatura di rovere che ho trovato e polvere alla fine penso non si riesca a pellettizzar visto la grana non lo presa perché quando mi ha detto polvere ,non sono nemm andato a prendermela
.ora diventa un problema avendo molto pino e larice a disposizione e non riuscir al pelletizzarne nem uno
- palmalex07
mi sa che dovro per forza orientarmi sulla anulare...arex quando metti in moto la tua se hai ancor i miei 2 sacchettini fai una prova se si riesce a pellettizzar qualcosa con quelli..grazie anticipatamente
Va tranquillo che quel truciolo la mia lo digerisce tranquillamente ... l'avevo fatta apposta ...
- palmalex07
ecco allor armati di una buona dose di pazienza,per sopportarmi nella costruzione della mia prossima anulare
Se ti guardi il mio video vedi che è proprio puro truciolo d'abete ... con il larice puoi solo che migliorare!
Per l'anulare, inizia a studiare ... diamo bei voti solo agli allievi bravi!
- palmalex07
il cambio ce lo dovrebbe esser di un ducato o di un ford non ricordo...piano piano cerco di raccimolar i pezzi..
- palmalex07
mi orientero su una produzione di 50/60 kg ora ...devo scovar un bicilindrico con 35/40 cv ..o sono troppi?..pensavo trafila 200 interno e 260 esterno...valutero poi se 2 o 3 file...rulli pensavo da 100mm diametro alti allincirca 30 mm
Calma, il progettino bisogna farlo bene! Bisogna partire con le idee chiare ...
- palmalex07
certo ho avuto un attimo di euforia devo recuperar il motore ..per ora ho il mio 5,5 con riduttore 10 a 1...francamente vorrei farla avorar un po..magari nel frattenpo cominciar a dedicarmi al anulare
palmalex07 ha scritto:b sera a tutti buona sera arex la segatura di rovere che ho trovato e polvere alla fine penso non si riesca a pellettizzar visto la grana non lo presa perché quando mi ha detto polvere ,non sono nemm andato a prendermela
ciao palmalex07 ti posso dire che si pellettizza tutto ................(ferro e acciaio esclusi
[img]http://imageshack.us/a/img14/6892/c8r3.th.jpg[/img]
io uso la polvere ( levigatura e spazzolatura ...che sembra farina ) come la chiami tu per abbassare l'umidita .......
cioe' se ho qualche sacco di segatura del falegname che ha lasciato fuori e l'umidita' e' sopra il 20% uso un recipiente da 1 m3 e faccio uno strato di segatura e uno di polvere cosi' mescolando il tutto riesco ad abbassare l'umidita' fino al 12%....15% cosi' riesco a pellettizzare
come ti dicevo in precedenza fare il pellet non e' una cosa automatica ............. bisogna che un po' alla volta prendi confidenza con la tua macchina
e variando l'umidita' troverai di sicuro sia il mix migliore che l'umidita' che si arrivi vicino al top .....e poi arriva anche la produzione
un saluto cb900red
