Pellettatrice Anulare - Pellettatrici a trafila anulare
- InColdBlood
Salve a tutti, sono nuovo del forum, sono di roma...Da qualche giorno leggo le vostre discussioni e mi piacerebbe molto realizzare una pellettatrice anulare.Premetto che posso lavorare i materiali con tornio e frese a controllo numerico.In casa ho la 220v e non voglio produrre quantità esorbitanti di pellet.Da dove posso cominciare e cosa devo tenere in considerazione?Ho puntato direttamente a quella anulare perchè posso puntare a meno potenzia e meno giri.Più o meno che dimensioni deve avere la trafila?In attesa vi ringrazio
- InColdBlood
Re: Pellettatrice Anulare - Pellettatrici a trafila anulare
Cosa ne pensate di questo
http://www.ebay.it/itm/MOTORE-A-SCOPPIO ... 3ccbc622df
esistono anche più potenti volendo...la spesa mi sembre abbastanza buona...
Ciao Inconblood,
ti consiglierei questo anche se fai la macchina piccola http://www.ebay.it/itm/MOTORE-AXO-4T-BE ... 8da&_uhb=1
Sai, i motori non amano essere presi per il collo ... durano molto di più se sono leggermente sovradimensionati ....
- InColdBlood
ottimo, ma diesel costano di più?
tipo questo http://www.ebay.it/itm/MOTORE-DIESEL-10 ... 3cc70308c5
Diesel ti conviene di più ... Ovviamente queste motorizzazioni sono per la più piccola ...
- InColdBlood
Prenderò il benzina da 13hp alla fine i consumi non cambiano ed avere 3hp in più non è male.
devo trovare il riduttore ora...consigli?
Il vero consiglio è di cercare dai rottamai ....
Ciao InColdBlood
Il consiglio che mi sento di darti e quello di cercare prima il riduttore ed in virtu di quello che riesci a reperire ci adatti un motore.
Se compri prima il motore e metti che per caso trovi un riduttore notevole non puoi cambiare a meno che non ci perdi sopra (sempre se lo vendi) quindi io cercherei prima il riduttore (le applicazione dei riduttori sono notevoli basta trovare quello più idoneo), di questo già si è discusso parecchio.
Nel momento che si decide di intraprendere la costruzione non penso che qualche euro in più (speso bene) possa portare alla rovina, ma il risultato finale sicuramente sarà diverso.
Peach
Peach
- InColdBlood
Mi avete messo la pulce nell'orecchio, sfortunatamente non ho sfasiacarrozze qui nelle vicinanze quindi devo buttarmi sull'acquisto online.
vorrei comunque rimanere intorno ai 13cv e guardando bene quelo motore su ebay, come lo trovo un giusto riduttore...
oppure meglio ancora che motore e riduttore mi consigliate.
La pellettratrice è così strutturata...
No trafila anulare per ora ho questi dati ma non riesco a disegnare in cad...forse sbaglio qualcosa:
diametro interno trafila 200mm
Diametro esterno 260mm
diametro rulli 95mm
2 o 3 file di fori da 6mm
interasse fori 9,5
svasatura fori 40° per 5mm
distanza rulli trafila 0,3mm (regolabile)
spessore rulli 100mm
diametro rulli 95mm
interasse fori 9,5
OK ... 3 file di fori son troppe, fermati a due.
Come sarebbe rulli altezza 100?
- InColdBlood
ok due file di fori ma su che spazio?
volevo dire il diametro dei rulli 95 o 100
e lo spessore/altezza 10mm
altezza trafila 70 o 90
non penso di fare la scanalatura nella trafila...la faccio dritta e svaso direttamente i fori.
devo trovare sto motore e riduttore...
Altra domanda...mi indicate dove prendere l'acciao che ordino subito...
Grazie
Grazie
Ma che vuol dire "su che spazio"? Non avevi scritto diametro interno 200mm?
Il diametro rulli va calcolato, ci sono proporzioni da fare, bisogna anche sapere che cuscinetti e come intendi fare la regolazione ... ci vorrebbe uno schizzetto, sei capace?
- InColdBlood
Nel senso apparte la grandezza dei fori 6mm l'interasse di 9,5 la svasatura a 40° per 5mm, le due file di fori dal bordo alto e dal bordo in basso della trafila quanto li devo far distanti?
e su che area devo crearli.
spe che posto un pdf
provo a farequalcosa al cad...ma lo dico chiaramente non sono capace.
- Drawing2.pdf
- (4.8 KiB) Scaricato 998 volte
- InColdBlood
Dimenticavo grazie mille Arex sempre per la disponibilità
Ah ok capito ... eh scusami ma un po' son duro di comprendonio e un po' ...
Comunque, non c'è un modo per calcolare a priori come posizionare il rullo sulla trafila ... diciamo che una volta ideato/disegnato il blocco rullo (perno, eccentrico, rullo) gli si crea la trafila adeguata ...
Sul pdf vedo 3 file di fori, hai deciso così?
- InColdBlood
ah ok allora disegno il blocco rulli prima...
no quel disegno riporta 3 file ma alla fine ne farò 2 come mi hai consigliato.
se prendo un motore da 13cv 4t benzina, usare come riduttore un volano con cinghia è troppo pericoloso?non riesco a trovare il riduttore per quel motore che ti ho linkato. e non so cosa prendere...avrei trovato un lombardini IDA91 diesel che credo non sia male...
Okkio che i giri finali devono essere un centinaio ...
Da qualche parte anche dalle tue parti ci sarà un rottamaio no? Tranquillo che a meno di pagarlo un occhio non t'arriva in mano ... devi cercare ...
laascia perdere le cinghie blood..slittano sempre
- InColdBlood
calcola che il lombardini ida 91 l'ho visto qui dalle mie parti a 300€ messo in moto un orologio. devo trovare il riduttore adesso
altrimenti devo costruire anche il riduttore...per forza!
Venerdi da un collega hanno demolito un vecchio rullo stradale,sopra vi era montato un vecchio SLANZI da 13 cv a diesel con frizione e riduttore tutto in uno,aveva l'accencione a dinamo motore,che fa' da carica batteria nonche' da messa in moto,venduto a zz.... ad un prezzo di un tosa erba cinese
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
