pellettatrice x pto
Re: pellettatrice x pto
CONSIDERA CHE se hai un cuscinetto da 70mm ,misura esterna,dovrai fare rulli con foro interno da 70,3mm e misura esterna da 100mm,quindi avrai un rullo con camicia da 15 mm.Perche 70,3? Deve entrare quasi in pressione,I'll cuscinetto dentro al rullo.
Aaaah ho capito adesso
grazie mille:)... ma qlc si é mai fatto i vonti delle pressioni che si esercitano?
veloce99 ha scritto:CONSIDERA CHE se hai un cuscinetto da 70mm ,misura esterna,dovrai fare rulli con foro interno da 70,3mm e misura esterna da 100mm,quindi avrai un rullo con camicia da 15 mm.Perche 70,3? Deve entrare quasi in pressione,I'll cuscinetto dentro al rullo.
Veloce perdonami
Qui sopra hai scritto una cosa che non posso far passare: se il cuscinetto è da 70mm e lo vuoi montare con pressione che si chiama poi interferenza non devi fare il foro, la sede o l'alloggiamento 70,3mm ma 69,96.
In alternativa si possono anche montare a 0, ovvero cuscinetto da 70mm e alloggiamento da 70mm, massimo, ma dico massimo 70,02mm che sarebbero poi 2 centesimi di agio.
Scusa la precisazione ma se monti un cuscinetto con 3 decimi di agio son dolori.
eh già veloce..con 3 decimi di agio el ciocca dentro
Grazie mille arex sempre gentilissimo con le tue risposte sempre precise... cmq ragazzi Su internet ho trovato delle indicazioni sulle pressioni che dicono aggirarsi su oltre 100 bar/cm2
Ragazzi ho pensato di fare i perni dei rulli da 40 almeno sto andando bene o sono troppo deboli?
Chiedo immediatamente scusa,in effetti 3 decimi sono troppi
Pardom.
savy..da 40 compreso l'eccentrico ?? mi sembrano grossini e dovresti fare dei rulli da 120..se ti ci stanno nella trafila..dovrebbe andare bene
savy ha scritto:Ragazzi ho pensato di fare i perni dei rulli da 40 almeno sto andando bene o sono troppo deboli?
Avrei bisogno se puoi chemi rinfreschi la memoria di tutte le misure in generale ... sto facendo una confusione pazzesca (nella mia testa s'intende)
La trafila misura 380 eat. 310 int. 35mm di spessore con interasse 9.5 svaso a 45 gradi
L'eccentrico non lo avevo proprio calcolato :/ come si fa, come funziona e dove si posiziona?
l'eccentrico và infilato sul perno fisso...e si regola in alto sulla piastra di fissaggio
Posso chiederti di essere piu chiaro?
Ragazzi ma voi x il materiale avete usato solo il 18 ncd5?
con quel materiale ci si fa la trafila...e i rulli..il resto si puo fare in comune C40.l'eccentrico,è un perno forato fuori asse,sul foro interno si infila il perno fisso,all'esterno và infilato nei cuscinetti dei rulli,ruotando lo stesso si effettua la regolazione dei rulli
Ho capito quindi se calcolo 40mm eccentrico e perno fisso leccentrico lo devo fare da 15mm e il perno da 25 circa? Poi tra i cuscinetti ci va una boccola per tenerli in asse?
Sulla trafila e i rulli nn ci sono problemi di ruggine dato che il materiale ne e' soggetto? E inoltre voi che ne sapete molto piu di me comw si presta ai trattamebti termici? Nn ci sono problemi di cricche? So che sono tante domande ma grazie in anticipo
con un eccentrico da 40mm puoi pure fare un perno da 30mm
Nn sara' sottile? Dico nello spessore nn ce la possibilita' che si ovalizzi?
no perché rimane sottile solo da una parte
Okay corvo grazie mille
. Per lealtre domande fatte in precedenza casa sai dirmi?
Salve ragazzi innanzitutto un augurio di natale e buon anno nuovo
. Dopo tanto tempo ho trovato un momento libero... ho rimediato uno spezzone di tubo in acciaio e volevo farlo vedere anke a voi le misure sono 95mm D esterno quasi 70mm (mancano pochi decimi) D interno spessore 13mm vi posto anke delle foto
spero di avere vostri consigli
... ovviamebte il tubo l'ho avuto gratis XD
Vi faro' attendere fino a oggi pomeriggio per le foto perche le devo ridimensionare con il cellulare nn riesco a farlo :/
