Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
shizentai
Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini r
Messaggio da shizentai » 5 gen 2014, 18:48
poi ho riaffilato le lame come dice Corvo....quindi voglio il suo giudizio....vanno ancora temperate
shizentai
Messaggio da shizentai » 5 gen 2014, 18:49
lama affilata
shizentai
Messaggio da shizentai » 5 gen 2014, 18:51
da qui forse si vede meglio
corvo50
Messaggio da corvo50 » 5 gen 2014, 19:32
adesso tagliano di sicuro..vanno temprate e poi affilate con mola ad acqua..le faccie dovrebbero essere spianate e rettificate,ma vanno bene anche così...bene bene shiz..avanti col raffinatore
shizentai
Messaggio da shizentai » 5 gen 2014, 19:38
ciao corvo e per i tagli del rotore come sono?
'ma ma arex dove si è nascosto ?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 5 gen 2014, 21:13
arex cè ..ma non è ancora passato di qui....le finestre sul disco sarebbe meglio che avessero l'inclinazione come la lama di taglio,almeno dalla parte della lama,questo facilita l'entrata delle scaglie nel raffinatore
Messaggio da Arex » 5 gen 2014, 21:46
Ciao Shiz,
ci sono ci sono e vi leggo ;) ... a volte, quando la mia opinione coincide con quella di altri, in questo caso con quella di corvo posso anche stare zitto :D ...
Scherzi a parte, segui il consiglio di corvo (poi se vuoi provare senza temprare lo puoi fare ... vedi quanto ti durano, vedi se con quella inclinazione fanno il loro dovere ecc ecc ... a riaffilare e mandare a temprare sei sempre in tempo ....)
MI sento di ricordarti come già ti è stato suggerito da corvo e anche da me di far tagliare le asole a macchina ... non aprire il disco completamente, troppo rischioso.
Sei d'accordo?
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 gen 2014, 19:19
si arex sono daccordo con corvo, ma se non hai visto le foto che ti ho messo come fai a darmi un consiglio?
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 gen 2014, 19:57
si Corvo posso inclinare il taglio, leggermente già l'ho svasato....se vedi bene si nota
Messaggio da Arex » 6 gen 2014, 22:03
Shiz le foto che hai postato finora le ho viste tutte ... cosa mi sono perso?
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 gen 2014, 22:52
i tagli che ho fatto sul rotore pag 12
Messaggio da Arex » 6 gen 2014, 22:55
:sick: non le avevo viste per davvero ... vai così ... come le hai fatte quelle finestre? Bravo Shiz ...
Messaggio da Arex » 6 gen 2014, 22:57
Comunque si ... ci andrebbe la stessa inclinazione della lama sia dietro che davanti ... più è ampia quell'apertura e meno c'è rischio che si blocchi li del materiale ...
shizentai
Messaggio da shizentai » 6 gen 2014, 23:04
ho fatto prima i fori ai 4 angoli con punta da 5, e poi con il flesh ho fatto i tagli fino a che non andavo oltre il foro, in conseguenza ho preso il seghetto alternativo ed ho finito i tagli agli angoli, in fine tra flesh piccolino e lima ho rifinito i :) tagli
marcobr
Messaggio da marcobr » 6 gen 2014, 23:09
I dischi da 500 che ho preparato per fare la mia cippatrice devono essere tagliati così come i tuoi .Ma dalle foto che ho raccolto in giro e confrontandole con quello che vedo mi sorge un dubbio ma non riesco a definire cosa non mi quadra
shizentai
Messaggio da shizentai » 7 gen 2014, 20:29
ciao marcobr mi diceva corvo di tagliarli più o meno con l'inclinazione delle lame, per non far sì che si ferma il materiale......ma stai facendo anche tu la cippatrice simile alla mia? dimmi i dischi del rotore sono da 500? che motore cerchi di montare sotto visto le dimensioni....e per aumentare i giri come farai? :o:
savy
Messaggio da savy » 7 gen 2014, 23:31
Perché nn provare un moltiplicatore di giri? Del tipo montato sulle frese usate in agricoltura?
marcobr
Messaggio da marcobr » 7 gen 2014, 23:58
Si i dischi sono da 500 e il motore è un VM da 40cv e per adesso è tutto quel che ho a parte una bella raccolta di dati e foto, e visto che bastano 1500 giri per cippare quello che ho va + che bene Io il raffinatore l'ho fatto a parte ,prima cippo poi raffino e nel frattempo asciuga
shizentai
Messaggio da shizentai » 12 gen 2014, 20:07
bene bene ieri mi sono arrivati i cuscinetti per il mio cippamulino, ho svasato i 3 tagli per l'entrata del materiale...ora mi resta da fare la carcassa che non è poco :( :(
Messaggio da Arex » 12 gen 2014, 20:54
Coraggio Shiz ... vedrai che poi sarai contento ...
