Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
shizentai
Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini r
Messaggio da shizentai » 15 gen 2014, 21:27
ciao arex su quale link posso trovare il misuratore di giri come il tuo?
Messaggio da Arex » 15 gen 2014, 21:51
shizentai
Messaggio da shizentai » 15 gen 2014, 22:21
ma scusa arex ma non ha il puntale ?
marcobr
Messaggio da marcobr » 15 gen 2014, 22:47
Ciao.
Certo che ha il puntale.E' intercambiabile con altri accessori.
Ottimo attrezzo
E il termometro digitale con la sonda per tenere sotto controllo la temperatura della trafila ce l'hai ?
shizentai
Messaggio da shizentai » 16 gen 2014, 19:51
ciao marcobr, a vederlo non mi pareva di vedere il puntale, ma infatti mi sembrava strano che non l'aveva, ma chiedere non costa nulla, no la sonda ancora non la tengo :angry:
Messaggio da Arex » 16 gen 2014, 20:12
Quella che vedi è la rotella, per misurare sul diametro poi c'è il puntale da utilizzare sul centro albero ...
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 16 gen 2014, 21:09
ciao shizentai io ho preso questo
http://www.ebay.it/itm/Tachimetro-Digit ... 7a5&_uhb=1
e puoi fare diverse misure anche dove non arrivi a toccare il pezzo che gira
direi che non e' male...anche come prezzo. ;)
un saluto cb900red
shizentai
Messaggio da shizentai » 16 gen 2014, 22:03
grazie cb900, ma il tuo ha anche il puntale?
Messaggio da Arex » 16 gen 2014, 22:15
Il mio è il fratello maggiore di quello che ho postato qualche post fa ... ha anche il laser per misurare, peccato che con il laser sia impreciso, con la rotella e il puntale va benissimo!
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 16 gen 2014, 22:51
shizentai ha scritto:grazie cb900, ma il tuo ha anche il puntale?
ciao shizentai si il mio togli la testa e va con l'ottico e va con il pulsante..
come vedi nell'annuncio puoi inserire diverse testine ;) ;)
cosi' puoi misurare diversi tipi di utensili :)
un saluto cb900red
savy
Messaggio da savy » 21 gen 2014, 15:44
Salve ragazzi di che diametro mi consigliare di fare l'albero di trasmissione x il raffinatore? nn vorrei sbagliare :)
corvo50
Messaggio da corvo50 » 21 gen 2014, 18:10
savy..per l'albero dipende da quanto è grande il raffinatore che vuoi fare...
savy
Messaggio da savy » 21 gen 2014, 19:30
Giusto giusto corvo hai ragione spero di nn esagerare con le misure XD allora: due flange da 15mm, perno porta coltelli da 22x110mm per 3 perbi, lame da 40x140x5mm distanziate a 5mm una dall'altra il materiale che usero' sara' quello delle lame che si hanno sui rulli della motozzappa che sono affilate di fabbrica, spero di non esagerare con le misure :)... inoltre volevo montare dei cuscinetti a rulli conici 30208 cosa ne pensate?
savy
Messaggio da savy » 23 gen 2014, 18:33
Ci siete ragazzi?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 23 gen 2014, 22:08
certo savy..ma il diametro dei dischi di quant'è ??
savy
Messaggio da savy » 24 gen 2014, 11:22
Da 240 mm corvo pensavo di averlo scritto... ma per l'albero di trasmissione va sempre bene il 18mcd5 come materiale?
d.d.l
Messaggio da d.d.l » 24 gen 2014, 18:21
Ciao savy , per il materiale da usare se intendi portare l'albero a temprare va bene il 18ncd5 ma se non hai la possibilita di portarlo in tempra lascia perdere e ripiega su un buon c45 oppure un 38ncd4bon che sono acciai che anche se non trattati sono di gran lunga migliori del 18ncd5 ;)
corvo50
Messaggio da corvo50 » 24 gen 2014, 19:57
beh con quel diametro un alberino da 30mm regge benissimo..non so cosa riesci a farci.. ma è solo un raffinatore o una cippatrice..perché nel secondo caso i dischi sono troppo piccoli
savy
Messaggio da savy » 25 gen 2014, 0:49
L'intento e' di fare un raffinatore a 30 coltelli 10 per pacco... cmq un altra domanda i cuscinetti che ho indicato hanno dei supporti?
P.s chiedendo nelle officine meccaniche mi hanno detto che il 18mcd5 e' un acciaio bonificato e' giusto?
Messaggio da Arex » 25 gen 2014, 1:01
Ciao savy
Il 18ncd5 è un materiale tenero se non sottoposto a trattamento ...
i cuscinetti che hai citato http://italian.xbearings.com/itp/skf-30 ... 17166.html non hanno supporto, devi farglielo tu prevedendo almeno una ghiera per "caricarli correttamente" oppure degli anelli calibrati da un decimo e da 0,05mm per avere un precarico fisso. Poi di tanto in tanto controllerai il gioco e aggiungerai spessore oppure chiuderai la ghiera.
