parametri adler 9.5 kw
Ciao a tutti. Ho acquistato una stufa Adler modello Carla che butta continuamente pellet nel braciere causando una fiamma altissima e annerisce tutto il vetro, inoltre fuoriesce del fumo dalla stufa. Qualcuno mi sa dire come variare i parametri per togliere questo inconveniente e quali sono i parametri corretti della stufa? Grazie mille. Ciao
Re: parametri adler 9.5 kw
Buonasera .... ma facci capire, questo succede a tutte le potenze?
La stufa ha senz'altro 4/5 potenze selezionabili ... questo lo fa ad 1 come a 4? Lo fa anche quando raggiungi la temperatura desiderata e la stufa va in modula?
Fa delle foto alla fiamma e pubblicacele che possiamo vedere ...
L'abbiamo spenta xche la fiamma era alta piu'stava anche fumando!
Sono entrata nel settaggio da ut4 ho cambiato i parametri dal programma p5 al p10 diminuendo il tempo e ho aumentato i giri della ventola aspira fumi...ora vedo che succede.
Non riesco ad inviare la foto della fiamma ma vi assicuro che è alta. Non è che prende fuoco tutto? ?
Beh ... che prenda fuoco ho i miei dubbi ... la stufa ha un sensore che la spegne se supera x° di temperatura.
L'hai presa nuova? Chi ha fatto l'istallazione della stufa?
Se l'hai presa nuova tieni presente che non dovresti pagare la prima accensione ...
Ora spiegami, sei entrata in Ut04 e poi?
Ho abbassato i parametri del rilascio pellet..da pr4 a pr 10..ma la fiamma è ancora alta..e il braciere è ancora pieno. .praticamente non è cambiato niente...
Da ut04 ho scorso fino al programma 4 ho cambiato il tempo di erogazione pellet di circa 0.4 secondi dal programma 4 al programma 10...questo ho fatto pensando che cosi il braciere non mi si sarebbe piu riempito fino alla fuoriuscita e sperando che anche la fiamma si abbassasse..invece stessa cosa come prima. .pellet che fuoriesce e fiamma altissima.
Premetto che la stufa l'ho acquistata usata..non ho il libretto delle istruzuoni...i settaggi dei programmi di ut04 li ho letti qua nel forum..
- itsservice
Appena acquistata la stufa andava bene?
No gia' andava così, anzi ho dovuto anche cambiare tutto il blocco della ventola che manda l'aria calda, il motorino era rotto...gia' dall'inizio riempiva il braciere di pellet.la fiamma e molto alta e dentro tempo mezz'ora è tutto nero non si riesce a vedere il braciere.qualcuno conosce dei parametri ottimali x questa stufa? È una adler carla da 9.5kw.grazie
pr04 e 05 lasciamoli perdere per il momento ...
Per fare bene dovresti riportare qui i dati iniziali che hai trovato sulla stufa: da pr06 a pr10.
Poi ci serve una foto della fiamma ... dovremo probabilmente modificare anche i parametri di aspirazione fumi...
X la foto adesso non riesco a mandarla oggi riprovero da casa..cmq e una fiamma che da sul colore arancio intensa e molto alta, penso dovuta al troppo pellet e a uno scarso tiraggio della ventola dei fumi..ti elenco i parametri dei programmi dal p6 al p10
P6 1,5
P7 2,1
P8 2,8
P9 3,4
P10 4,5
Oggi provero anche a pulire la ventola dei fumi..anche se non ho idea di come fare.grazie
P6 1,5
P7 2,1
P8 2,8
P9 3,4
P10 4,5
- itsservice
Mi sembrano troppo alti questi parametri
bisogna capire il motoriduttore di quanti RPM sia.
Ho fatto la pulizia sotto...ho smontato la ventola che aspira i fumi....praticamente ho tolto una borsa piena di cenere...ho impostato tutti i parametri che c'erano all'inizio..adesso l'ho accesa e vediamo come va...
sai che davvero non so come fare se non vedo la fiamma?
Qual'è il problema per una foto ... di dove sei?
Non me la invia xche mi dice che il file è troppo grande...premetto che non ho una connessione internet veloce..sono della provincia di livorno.
Niente da fare ho dovuto spegnere...qua ci vuole il tecnico..il braciere era colmo le fiamme anche sulla griglia fuori dal braciere
Foto fiamma
- Foto fiamma
- IMG-20140127-WA0000.jpg (31.98 KiB) Visto 38736 volte
Se il file è grande va ridimensionato ... 900x600 pixel ... in alternativa ti mando una mia mail e me la invii li, dimmi tu ...
Direi che bisognerà settare al meglio quella stufa ...
Ascolta ma il problema del braciere pieno lo fa fin dall'accensione o solo dopo? Aiutami a capire quello che i tuoi occhi vedono ...
