Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
corvo50
Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini r
Messaggio da corvo50 » 3 feb 2014, 19:37
bravo shiz..io avrei moltiplicato con puleggie e cinghie..non è una pellettatrice e la coppia di lavoro non è così elevata..però deve funzionare anche questa
Messaggio da Arex » 12 feb 2014, 18:12
Shiz, si sa mai.... hai previsto un punto di rottura? Con che motori lo fai andare?
papas2004
Messaggio da papas2004 » 5 mar 2014, 16:39
avrei una domanda, con questi mulini raffinatori quanto può essere il massimo diametro che si può tritare e raffinare?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
corvo50
Messaggio da corvo50 » 5 mar 2014, 17:44
il diametro massimo dipende dalla struttura della ,macchina e dalla potenza del motore..con un motore da 500cv ..si potrebbe pure trasformare in segatura un albero intero..ovvio che il cippator-raffinator..assumerebbe dimensioni,e pesi, notevoli
shizentai
Messaggio da shizentai » 15 mar 2014, 20:01
ciao a tutti sul forum, finalmente mi hanno fatto le piastre e si ricominciano i lavori....e si comincia a tribulare , devo passare l'albero perché non mi entrano i cuscinetti :angry: :angry:
Messaggio da Arex » 15 mar 2014, 20:48
Ciao Shiz!
Piuttosto che averlo fatto scarso meglio doverlo rettificare!!! ;)
shizentai
Messaggio da shizentai » 15 mar 2014, 21:09
ciao arex , hai ragione meglio rettificare che comprare cuscinetti più piccoli :D
shizentai
Messaggio da shizentai » 22 mar 2014, 20:06
ciao arex, la finestra dove devono passare i pezzi di legno la devo fare al centro della carcassa o più sopra? mentre l'imbuto del raffinatore lo faccio sul lato opposto della finestra però un po' più sopra del livello della finestra.
Messaggio da Arex » 22 mar 2014, 20:16
Ciao Shiz,
non vedo foto, come mi faccio un'idea?
shizentai
Messaggio da shizentai » 25 mar 2014, 20:08
ecco la foto
shizentai
Messaggio da shizentai » 25 mar 2014, 20:16
altre
shizentai
Messaggio da shizentai » 25 mar 2014, 20:18
ultima
shizentai
Messaggio da shizentai » 25 mar 2014, 20:20
penso che si capisce :)
corvo50
Messaggio da corvo50 » 25 mar 2014, 21:49
le lame per cippare mi sembrano girate al contrario...nell'imbuto che hai disegnato ci puoi buttare solo rametti piccoli però
Messaggio da Arex » 25 mar 2014, 22:25
Il problema più grosso che vedo? L'incongruenza del posizionamento tra ingresso cippatura e ingresso imbuto :huh: ... da che parte gira il mulino?
marcobr
Messaggio da marcobr » 25 mar 2014, 23:01
Ciao shiz.
La base su cui hai fissato la lama è un disco di frangizzolle usato ?
Secondo me per l'attrezzo che stai creando proprio quel pezzo deve essere il più equilibrato possibile
siccome gira veloce .Il coltello non dovrebbe essere posizionato al margine del diametro ?
La mia piastra è di diametro 500 ed è spessa 20 mm e li mi sono fermato.
Messaggio da Arex » 26 mar 2014, 19:29
corvo ma le lame dove le vedi?
corvo50
Messaggio da corvo50 » 26 mar 2014, 22:19
Arex ha scritto:corvo ma le lame dove le vedi?
infatti guardando meglio sembra che non ci sono proprio..aspettiamo le prossime foto
Messaggio da Arex » 3 apr 2014, 19:27
:wacko: :wacko: che caso .. quando temi che qualcosa possa accadere guarda caso arriva puntuale!!!
Che cosa?
Ho le calamite che mi fermano il Fe e tutti gli acciai ... meno questo! Il maledetto Inox!!!! :angry: Il mio povero raffinatore ha tirato di quelle legnate che avevo paura ad avvicinarmi per spegnere, pensavo esplodesse da un momento all'altro! Invece per fortuna a parte i coltelli è ancora a posto ....
veloce99
Messaggio da veloce99 » 3 apr 2014, 21:11
:o: Ma che e un proiettile cal. 22,azz... questo dentro fischiava.
