Salve a tutti!
Ho costruito una piccola stufa da usare dentro una stanza.
Tutto funziona benissimo per i primi dieci minuti, giuto il tempo di pirolizzare i pellets in superficie, e poi si spegne!
DA cosa dipende cio?
Stufa pirolitica
Moderatore: CB900RED
- alfaomega75
Stufa pirolitica
- 10153359_10201469134630981_1915421824_n.jpg (47.76 KiB) Visto 11636 volte
Re: Stufa pirolitica
HAL 9000 (UNIVAC) direbbe: dati insufficenti per il calcolo. Immettere dati . Tradotto, spiegati meglio, dimensioni, disegno interno, foto dei pezzi che lo compongono. Sennò manco il Mago Merlino.
ciao alfaomega, scusa il ritardo nella risposta ma ho avuto un periodo molto impegnato..........
come ti diceva mastrovetraio servono piu dati,foto e disegni del dettaglio per poter capire meglio.......bisognerebbe anche sapere la tua procedura per l'accensione,comunque a prima impressione secondo me e perche la biomassa non raggiunge una temperatura adeguata per avere l'autosostentamento,sicuramente se avresti una ventola che forza l'aria all'entrata del bruciatore le cose sarebbero diverese.......
comunque mi dispiace dirti,e ripetere:
ANCHE SE E UN BRUCIATORE A GASIFICAZIONE E ALTAMENTE SCONSIGLIATO USARLO IN AMBIENTI CHIUSI,SENZA CANNA FUMARIA E SENZA AVER UN ADEGUATO RICAMBIO DI ARIA,PER PULITA CHE PUO ESSER LA COMBUSTIONE,SEMPRE COMBUSTIONE È,E CON LA SALUTE NON SI SCHERZA..........
scusa ma certe cose non mi stanco di ripeterle e sottolinearle
- alfaomega75
ciaoooooooooooooooo!
Perdono per il ritardo, ma ho preso lavoro e sono sempre fuori!
Allora vi do le dimensioni!
Barattolo esterno : Altezza cm 15, larghezza cm 12 (foro 10 cm)
Barattolo interno : altezza cm 12, larghezza cm 10
Carico la stufa (il barattolo interno) lasciando un pochino di spazio tra i pellets e i fori.
Metto la diavolina naturale bio al di sopra e le do fuoco...
Poco dopo (2 o 3 minuti) ecco che avviene la pirolisi! Bellissima! funziona alla grande!
ma appena la pirolisi comincia a scendere dopo un po si spegne!!
PS: se soffio nella parte bassa la fiamma aumenta!
- alfaomega75
ecco alcune foto
- pirolitica superiore.jpg (64.15 KiB) Visto 11609 volte
- pirolitica inferiore.jpg (58.26 KiB) Visto 11609 volte
- alfaomega75
