ventole turbina...??
Moderatore: Ferrobattuto
gigi75
Messaggio da gigi75 » 8 apr 2014, 23:32
salve atutti mi sapete dire come sono fatte le turbine ...io devo applicarla all' esterno di una camera 3x3m....e devo aspirare l'aria dal suo interno????...
quale turbina /ventilatore prendo
ce qualche foto?
Re: ventole turbina...??
Messaggio da maxlinux2000 » 8 apr 2014, 23:36
non vanno bene gli estrattori d' aria da cucina?
Messaggio da Ferrobattuto » 8 apr 2014, 23:46
Oppure gli estrattori d'aria e dei fumi da dentro le officine. Sono po' più potenti e possono spostare molti metricubi di aria l'ora. Penso che basti cercare in rete.....
Messaggio da eneo » 9 apr 2014, 8:18
se vuoi qualcosa fai da te puoi utilizzare ventole di raffreddamento di camion, sono belle grosse e vanno a 24v....trasformatore, radrizzatore e via....
Messaggio da mastrovetraio » 9 apr 2014, 14:23
Ma che fai dentro alla stanza? Perchè la portata di un estrattore va scelta in funzione di ciò che devi estrarre, se sono fumi acidi è un conto, se è una cucina è un'altro ecc.ecc. Esistono tabelle apposite, basta cercare "ricambio aria quantità". Da tener sempre presente che nessun estrattore può estrarre alcunchè se non c'è una presa d'aria esterna, (buco nel muro) che permetta l'entrata di aria fresca nella stessa quantità che viene estratta. Può sembrare una banalità ma non lo è affatto, immaginiamo che nella stanza in questione sia necessario fare un ricambio d'aria al minuto, se la stanza è 27 metricubi sono la bellezza di 1260 mq/h Se la presa d'aria esterna è mal calcolata (insufficente)si avrà rumore, turbolenze e l'estrattore può addirittura andare in cavitazione e bruciare il motore per fuorigiri. Dopo tutta questa tiritera, tu te la cavi con 2 ventoline da computer e 2 buchi nel muro, uno per l'entrata dell'aria ed uno per farla uscire. Ventole possibilmente identiche, in caso contrario la + potente sarà quella dell'aria in entrata.
Torna a “Generale”
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
