Salve a tutti,
vorrei installare una pompa per la mia casa al mare dove la pressione è davvero poca, mi hanno detto che devo prendere una pompa con alimentazione monofase con vaso a membrana... voi cosa mi consigliate ? una pompa con vaso premontato oppure l'autoclave e il vaso separato ? Non capisco c'è una differenza ? Ad esempio io ho visto questa:
http://www.fornid.com/gruppi-di-pressur ... 55-kw.html
(ma da o,55 kw va bene per una famiglia di 5 persone ?)
e poi ho visto questa:
http://www.ebay.it/itm/like/321316873030?lpid=96
però è da 0.37 kw non è troppo poco e non c'è il vaso !
grazie a tutti per il chiarimento
Scelta dell'autoclave
Moderatore: eneo
Re: Scelta dell'autoclave
ciao andre14, quello che ti consiglio e' quello che ti costa meno, prendi tutti i pezzi separati e te li monti tu come nel primo esempio che hai postato....risparmierai.
pompa, raccordo in ottone con varie uscite, manometro, press-control, vaso a membrana, valvola a sfera....
per la scelta della pompa ti faccio alcune domande, dove monti la pompa distanza tra questa e gli utilizzatori? l'acqua a quanti metri deve salire? hai sempre l'acqua a disposizione oppure alcune ore della giornata viene a mancare?
eneo ha scritto:........prendi tutti i pezzi separati e te li monti tu come nel primo esempio che hai postato....risparmierai.......
Ci vuole un po' di pratica, però, niente di trascendentale ma ci serve. Altrimenti si rischiano perdite e trafilaggi e ci si deve rimettere mano più volte.
Spero che tu ti sia già cimentato in qualche lavoretto di idraulica, Andre14.
Segui comunque i consigli di Eneo, che lavora nel ramo.
In genere sulla scatola delle pompe o in un foglio illustrativo allegato, ci sono descritte le caratteristiche della pompa, come portata il litri o metricubi al minuto, e la "prevalenza" in metri, ossia fino a che altezza riesce a pompare l'acqua. In qualche caso ti danno il grafico della portata in base all'altezza, che più in alto la deve spingere e meno ne porta per ogni minuto. C'è da considerare però che se deve salire al secondo piano e ne deve portare quanta ne serve per una doccia, con meno di 1 cavallo (0,75Kw) ci si fa ben poco.
Grazie mille per i consiglio ! Ci proverò per la prevalenza e la distanza devo studiare meglio questi aspetti perchè ho diverse opzioni... Vi terrò aggiornati
io mi osno costruito una autoclave riutilizzando una vecchia pompa per liquidi in acciaio inox da 0.75 HP.
È inclinata per poter tenere in piedi la membrana ed avere un apparato compatto, ma non è strettamente necessario.
[img=center]https://lh5.googleusercontent.com/-9oINI2lQR1Q/U2SwnrEuB7I/AAAAAAAACr0/lGWKbWkcsCo/s640/IMG_20140501_202150.jpg[/img]
[img=center]https://lh4.googleusercontent.com/-x-1WYJxPfYA/U2SwnuiRtLI/AAAAAAAACr4/k5165NmRWhA/s640/IMG_20140501_202202.jpg[/img]
