Pergolato, consigli e opinioni...
Ciao a tutti, come dicevo già in un mio vecchio post, devo realizzare un pergola in legno spendendo il meno possibile, vista la mia poca disponibilità economica
le dimensioni perimetrali della pergola ancora devo definirle (5mx8m max) l'altezza dovrà essere di 3 metri.
come portanti userò dei travetti di castagno (che interrerò)
???? volevo chiedervi ora se secondo voi è un'idea valida usare i Morali da carpenteria (visto il bassissimo costo) per costruire l'intelaiatura della pergola su cui poi poserò l'undulato di vetroresina...
consigli validi e non deprimenti perfavore
la pergola è per me una necessità, diciamo per uso magazzino... e devo ottimizzare l'opera con il minimo sforzo economico...
Grazie
Grazie
Re: Pergolato, consigli e opinioni...
ma i morali in italia che misure hanno? sono di legno pieno o sono lamellari?
edit: scaricati questo pdf.
http://faidateoffgrid.altervista.org/fo ... =86&t=1449
I morali da carpenteria sono di legno pieno (massello) le misure classiche sono8x8x400 e 10x10x400 i primi costano 10euro circa, i secondi 12-13 euro
e allora vai tranquillo con i motanti.... io ne ho fatta una 25 anni fa, ed è ancora su... legno di abete da 10x10x400 ogni 40cm, e ondulato in cemento pressato. Se tu gli metti vetroresina, usa pure legno da 8x8.
Ma in ongi caso non economizzare troppo con il legno, viti e zanche metalliche.... il nemico principale delle tettoie è il vento.
Grazie Max, mi serviva proprio un incoraggiamento...
Di fatto per resistere al vento monterò degli obliqui da una metrata su tutti i portanti.
Grazie di nuovo
Grazie di nuovo
Ti consiglierei di trattare il legno con un buon impregnante antimuffa e antifunghi, che insieme con l'acqua e l'umidità sono un altro nemico del legno.
Dove interri i pali puoi ricoprirli con catrame, e magari affondarli in un po' di cemento, che alla fine puoi ricoprire con un po' di terra in modo che non si veda.
Ferrobattuto un nickname un programma...
si di fatto se trovo un impregnante in giusta -quantità -prezzo -qualità, lo prenderò,
anche per quanto riguarda il catrame avevo già pensato, ma mi stavo appunto chiedendo dove posso comprarlo,
dei pozzetti di cemento non li escludo, ma lascio l'idea alla fine e vedere quanti dindi mi rimangono.
grazie per le risposte
il catrame lo trovi presso qualsiasi rivendita di prodotti edilizi. Si usa per catramare le terrazze.
Faluta anche di usare tubi in metallo al posto del legno, o per lo meno una struttura ibrida. Essendo molto robusto il metallo potresti usare dimensioni inferiori e quidi meno materiale. Cerca anche vicino a te dei depositi di materiale edilizio di seconda mano.... potresti trovare ottime occasioni.
