Impiantino elettrico a 12V usando batterie dell'auto
Moderatore: fede1984
Slave a tutti, e scusate il disturbo. Vorrei sapere come dovrei procedere per costruire un piccolo impianto elettrico alimentato con una o due batterie dell'auto collegate, ci dovrei attaccare 2 o 3 fari alogeni, un interruttore (ovviamente) e una presa per il caricabatterie. Credete sia realizzabile? Che cavi dovrei usare? Il wattaggio delle lampadine? ecc
Re: Impiantino elettrico a 12V usando batterie dell'auto
devono per forza essere alogene le lampadine? non puoi sostituirle con altre a basso consumo? Le alogene consuimano un botto.
Spiega meglio cosa vuoi fare e a cosa ti serve l' impiantino, poi vedremo di dimensionarlo
Devo illuminare un piccolo garage in quale ca**eggio con gli amici. Mi sono informato in giro e ci sono delle strisce led da 5 metri che potrebbero essere meglio delle alogene. Mi interessa sapere come dovrei collegare il tutto, che tipo di cavi devo usare (larghezza, resistenza, ecc) e magari se possibile sapere quanto durerà la carica delle batterie se per esempio le uso per 2-3 ore?
Dovrei illuminare un piccolo garage sprovvisto di elettricità, per non c'è differenza per le lampadine pensavo che si possono usare anche le strisce led se illuminano bene. Volevo soprattutto sapere che tipo di cavi dovrei usare con tutti i parametri e quanto dovrebbero durare le batterie considerando che le userò per 2 ore al giorno?
se usi fari alogeni le batterie durano ben poco... Se utilizzi strisce a led invece durano almeno 5 o 6 volte tanto...
Per alimentare le strisce a led basta un qualunque cavetto a 2 poli, se non superi i 15m di distanza ti basta un 2x1mm2
L'importante è stare attenti alla polarità...
ti consiglio vivamente di usare lampadine led o lampade fluorescenti a 12V ...trovi tutto presso qualsiasi negozio che tratti materiale da roulotte e caravan
Per fare dei conti esatti dovremmo sapere:
a) Ah delle batterie... se le usi cosí meglio una grossa che 2 piccole, a meno di non mettere un separatore a diodi, perché la più forte delle due danneggerebbe la più debole.
b) Watt consumati dalle luci, qualsiasi sia la loro tecnologia devono indicarlo.
CMQ facciamo un esempio
supponiamo che tu voglia usare 1 batteria da 55Ah - 12V (quelle da automobile a benzina), e che la lampadina consumi 10Watt
55Ah x 12V = 660Wh (la batteria "contiene" 660Wh)
Ma per non danneggiarla non puoi usarne più del 50%, e quindi hai a disposizione solo 330Wh
330Wh / 10W (la lampadina) = 33 ore
33 / 2 = 16.5
hai una autonomia di 16.5 giorni usando la lampadina da 10W per 2 ore al giorno.
Occhio che in inverno quando fa freddo, la batteria dovrai ricaricarla ogni settimana, perché la temperatura influisce parecchio sulla chimica interna.
Con un consumo di soli 10W puoi usare anche i cavetti bipolari rosso-nero delle casse dello stereo, e con una sezione a 1mm² e una lunghezza di 3-4 mt al massimo.... se ti servono più metri, raddoppia la sezione...2mm² x 8metri, 4mm² per 16metri...
Ovviamente se prendi lampadine da 20W, devi raddoppiare tutte le sezioni.
Nel casi ti interessasse, sappi che aggiungendo un pannello solare da 30-40W, non dovresti mai più ricaricare a mano la batteria.
33 / 2 = 16.5
nel caso ti interessasse qui trovi una calcolatrice per sezioni di cavo
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo ... e_cavo.php
quandi si parla di impianti a batterie a 12V e quindi a Corrente Continua, bisogna abbondare con la sezione, e quindi si considera una caduta di tensione massima dell' 1%... che a 12V sono 0.12V.
Ovviametne puoi mettere sezioni minori senza nessun pericolo, solo che invece di fare luce.... scaldi i cavi
Grazie mille a tutti per le dritte che mi avete dato, probabilmente ci risentiamo a fine mese!
Peace
Peace
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
