Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Ciao velox , la tua idea e innovativa ma ti prendera un po piu di tempo , d'altro canto con 70 fori da fare puoi anche permetterti di perderci un po di tempo in piu...
Re: Anulare Veloce
Concordo con ddl ... sarà un tantino laborioso e poco pratico ma riuscirete nell'intento... complimenti per l'idea!
Dai che ormai ci siamo!
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
vai veloce che hai quasi finito
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
ha bè...mettendola sul divisore..viene già un lavoretto preciso..altro che mascherine
Re: Anulare Veloce
Foto
Re: Anulare Veloce
Ciao Velox! Si intuisce il sistema usato ma la foto non mostra che la torretta e il mandrino ... se puoi cerca di fare delle foto più rappresentative.
Dal diametro della punta si direbbe che siete giunti alle svasature, come vengono?
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Siamo scesi in conicita di 2.4 mm e i fori sono quasi tangenti,rimangono si e no 3decimi ,abbiiano fatto un avanzamento con la torretta di 45 decimi,il mio amico insiste nel dire che puo bastare,ulteriormente si sconfina sull'altro foro
Re: Anulare Veloce
Iconi a mio avviso sembrano buoni,alcuni sono leggermente spostati dalcentro di pochi decimi ma sono tutti dentro al solco e tangenti
Re: Anulare Veloce
Visuale da sopra,Arex non ho foto interne
Re: Anulare Veloce
Forse qui si riesce a vedere,comunque sono venuti bene,penso
,nel foro si notache =4_5 mm di materiale e stato asportato nel produrre il cono
- IMG_20140802_105050.jpg (255.53 KiB) Visto 10036 volte
Re: Anulare Veloce
Ok, se vuoi un'opinione quando puoi fa una foto ai fori...
Re: Anulare Veloce
eh bravo velox..sembra un bel lavur..gli eccentrici avendo il millerighe una volta innestati al posto giusto ,basta stringere i dadi e non dovrebbero muoversi più..è corretto ???ma come hai realizzato il millerighe sul piatto portarulli ?
Re: Anulare Veloce
Ciao Corvo,il millerighe non e' altro che un primario del cambio della fiat uno,che ho tagliato e poi rinvenuto,ha gia una battuta e il suo innesto che nel cambio e il porta sincronizzatore,il pernoporta rullo l'hoforato ad eccentrico,oggi ho fatto delle prove di registrazione a compressione,utilizzando una lattina di alluminio,misura 1 decimo ne ho pigato a due strati quindi ho ricavato uno spessore di 2decimi ,ho poi strtto le viti di blocco in piu' ho posizionato anche un grano per rullo che stringo in corrispondenzadel millerighe,il meccanismo gira,da un lato sfiora,mi sembra molto bloccato ma e' chiaro che con il moto elettrico la cosa cambi,e' tutto da verificare ma vi assicuro che il tutto e ben solido,mi preoccup,a il fatto che i coni siano tangenti,ma con 3_4 decini di spazio fra foroe foro,non siamo scesi di piu,pensavamo di sforare.Ciao e se vedete cose da criticare sono sempre gradite,si puo' sempre migliorare,grazie.
Re: Anulare Veloce
No Velox, nessuna critica almeno per il momento ... dovesse esserci qualche cosa che non va penseremo insieme a te cosa e come migliorare.
Però per le foto bisognerebbe fossero nitide sennò il particolare non lo vediamo ...
3/4 decimi? Io preferirei fossero tangenti....
Re: Anulare Veloce
Bene Arex,in effetti ho avuto il dubbio che 3decimi fossero eccssivi non fungono da coltelloma mi chiedo se abbasso il cono di un altro mm sconfino e con la punta da dieci un pochino balla,comunque si puo abbassare magari 5decimi. Non riesco a far foto piu' nitide,ho sto catorcio di tablet,la macchina dimia figlia,semplicemente, non so' usarla,
Re: Anulare Veloce
Velox, visto che la testina ad angolo è montata sulla torretta del tornio potete entrare anche di un decimo per volta. Quindi ti porti alla misura di oggi, aumenti di un decimo e fai 3 fori ... guardi, se non basta ripassi i 3 fori aumentando di un'altro decimo e così via. La punta se ben affilata non sconfina da nessuna parte perché al centro ha molto materiale nella parete del foro.. mi spiego?
Portarsi a tangenza è utile in molti sensi, il principale è che poi l'usura con il tempo creerà comunque superficie piana facendo diminuire la profondità del cono ...
Re: Anulare Veloce
Corvo,questo e il perno con millerighe,maschio e femmina
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
