Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Ciao Ragaazzi e buon ferragosto a voi,ora la macchina e' ferma in officina e fino a lunedi' non se ne parla di mettergli mano,Arex, fra disco e trafila ci sono 4 decimi di spazio,e il piatto rotante e' conico verso l'interno,Corvo forse spero che la tua ipotesi sia valida,io penso che fletta e tocchi il disco sulla parete della trafila,il perno di sostegno misura 30mm ed e' bloccato da una vite conica da 12mm con rondella a scomparsa,e' tutto da verificare,lunica cosa che mi pare funzionasse era l'imbuto pellet,ciao
Re: Anulare Veloce
... non metterla giù drastica Veloce, coraggio!
Ch'io abbia mai visto fare crosta alla segatura oliata e a macchina fredda non mi risulta ... sembra una cosa improbabile.
Ora, se il disco va ad appoggiare sulla trafila la macchina si ferma per l'attrito... ma bisogna verificare se è quello che succede per davvero ...
Re: Anulare Veloce
Ciao velox sembra quasi il problema che ho avuto io quando ho provato la piccolina , io comincerei con il fare altri fori di scarico per la segatura sotto il disco porta rulli e poi falla lavorare di più con la segatura odiata almeno da fare una prima sgrossatura alle superfici del foro a pian piano sempre alla stessa segatura oliata aggiungi una manciata di segatura asciutta ogni 10 passaggi in modo da farla arrivare a lavorare quasi con segatura asciutta , questa è solo una mia opinione che gli esperti potranno confermarti o smentire
Re: Anulare Veloce
Non c'è nulla da smentire ddl.. visto che veloce ha utilizzato un sistema diverso dal nostro non sappiamo come lo stesso si comporta sotto pressione ed è da verificare... risultasse tutto ok quello che hai scritto è ok.... p.s anche il mio è solo un pareree....
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Ciao Ragazzi,in serata ho smontato la macchina e verificato dove e il problema,allora il disco porta rulli ha grippato,si e formato un micro riccio metallico sia sulla base della trafila sia all interno del disco,praticamente nella parte alta dove le due parti corrono radenti,qualcosa flette e va a contatto ferro ferro,sotto non ho trovato neanche un grammo di segatura,tutto e pulito non e passato propio nulla,poi abbiamo dato una passata di lima e un po di carta vetrata girando al tornio,e rimontato,ho fatto una prova con la lattina per vedere lo spessore che rimane,due strati di lattina che misurano 2 decimi passano tre no,quindi vuol dire che ho meno di 3 decimi,mi sembrano pochi per la verita,perche ho tre decimi anche sui rulli in appoggio,ora dovro farla retificare e portarla oltre i 4 decimi,che ne pensate
Re: Anulare Veloce
Si .. mi sa che dovrai portarti a 5/6 decimi (mezzo millimetro) ... dico così perché se c'è flessione è un guaio e un po' di lontananza in più non fa male.
Aumenta i buchi per lo scarico della segatura che poi ne scenderà qualcosina in più ...
Per il momento la soluzione da provare è questa... non dovesse bastare ci inventiamo qualcos'altro ....
Re: Anulare Veloce
Ciao Arex,sotto era pulita,neanche un frammento,ho tre fori di scarico da 14 mm con cono, comunque devo fare due cose abbassare i coni x avere piu compressione e togliere 3 decimi dal disco,ok,ciao.
Re: Anulare Veloce
certo se grippa,è troppo precisa..le due parti vanno a toccarsi,ci sarà anche qualche gioco da qualche parte.meglio dare più agio,un po di segatura dovrebbe scendere dagli scarichi per essere più giusti
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
non disperare...un po di agio tra il piatto e la trafila e vedrai che funzia....male che vada puoi togliere un po di materiale nella parte bassa,scendendo ad allargare,come ha fatto arex nella 380
Re: Anulare Veloce
velo non preoccuparti ho avuto anchio il tuo solito problema la prima cosa che feci allarghai i fori di scarico poi per seconda cosa ho incollato sotto al disco una guarnizione di corda che non fa trafilare la segatura,cosi ho risolto il problema
Re: Anulare Veloce
Ciao Fra,come va', non ho ben capito che tipo di guarnizione hai montato,i fori sotto non li ho ancora allargati,anche perche sotto non ci passa nulla al momento, ad ogni modo in pratica ho fatto solo una prova,e con sega oliata,grazie dei consigli a tutti,sono sempre ben accetti,io ne ho dispensati a iosa,magari anche sbagliati,ma ripeto,fanno piacere.
Re: Anulare Veloce
claudio la guarnizione è fatta a treccia come la corda serve per fare i premistoppa alle pompe a chiocciola che si usano in cartiera
Re: Anulare Veloce
velox io per ovviare a questo problema ho inserito un paraolio 230/200/10 e passa poca roba al livello inferiore.
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: Anulare Veloce
Veloce hai risolto il problema.
Re: Anulare Veloce
Ciao Papas,inanzitutto mi spiace x la tua trafila,fatti dire chi e venuto a ritirare il mteriale temprato.Sono mohlto impegnato in questi giorni,e appena ho tempo riprovo,ora ho un altro dubbio sulla velocita di rotazione che sta sui 90 giri,forse sono eccesivi,si vedra',ciao.
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
bene bene veloce...a quando il collaudo ??
Re: Anulare Veloce
ciao veloce ma è un nuovo acquisto? che pezzo massimo puoi tornire sotto?
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
