La turbina eolica Savonius
Moderatore: Marko
Messaggio da Dolomitico » 22 ago 2014, 12:40
La savonius è una turbina eolica verticale,ha pregi e difetti.
I pregi sono la forte coppia di partenza e la solidità,anche in mezzo ad un'uragano non gira oltre un certo numero di giri a causa dell'altra pala che fa da aereofreno,un classico esempio di vantaggio/svantaggio.
Va molto bene per posti con vento irregolare e a raffiche,e si presta molto bene per la sperimentazione.
I contro sono che richiede di alternatori con molti poli per sopperire ai relativamente basso numero di giri,dico relativamente ma cmq arriva a 4/500giri minuto.
Alcuni sostengono che in certi posti con venti turbolenti e irregolari una savonius riesca a generare anche più che una classica tripala,che risulta imbattibile con venti costanti e medio forti,ma non tutti abbiamo questa fortuna (anche se vivere in un posto ventoso non è il massimo magari)
Metti i link per dei manuali per costruirne di piccoline,giusto per prenderci confidenza:
http://www.re-energy.ca/docs/wind-turbine-cp.pdf
http://www.zetatalk6.com/docs/Windmills ... a_1999.pdf
http://www.ecent.nl/servlet/supportBina ... ortId=1658
http://ocw.mit.edu/courses/special-prog ... 1_lab5.pdf
Sono semplici da mettere in piedi,usando il legno è facilissimo,basta tagliare i pezzi,un tubo di palstica per la pala,una barra filetata,e dei bulloni,l'attacco per i cuscinetti potrebbe richiedere qualche accortezza,io lo ho recuperati dai dischi fissi,sia i magneti che i cuscinetti,mentre il filo dai compressori frigo.
Ricordo che se si usa l'alternatore piggott con un solo piatto si avrà la metà della resa che usandone 2.
Per turbine piccolissime si possono usare anche i passo passo delle stampanti,cosi si ha si ha alternatore che cuscinetto inferiore.
Re: La turbina eolica Savonius
Messaggio da maxlinux2000 » 22 ago 2014, 13:15
stavo pensando se non fosse possibile sperimentare usando 2 ruote da bicicletta senza copertoni sovrapposte di piatto, e tenute assieme con delle barre filettate. In mezzo si costruiscono con 2 lamierine le 2 pale (oppure 4)
Nella ruota di sotto sfruttando l' incavo del copertone, si collega con una cinghia un alternatore, o un motore CC
Verrebbe fuori un sistema economico e leggero, e non servono alternatori speciali, visto che la moltiplica è x10 o x20
Messaggio da Ferrobattuto » 22 ago 2014, 13:51
Una ruota da bici da 28" ha circa 70cm di diametro, realizzare una moltiplica per 10 o di più è molto facile..... Occhio però che moltiplicando i giri si moltiplicano per lo stesso valore anche le varie resistenze di attrito, e il valore di inerzia iniziale.
Messaggio da Dolomitico » 22 ago 2014, 14:00
Io partirei con lo scegliere l'alternatore,poi una volta trovata la curva di generazione,che so,genera a 2000 giri gli fai le pale e le moltipliche su misura,cosi hai la coppia tarata su misura per i giri.
Torna a “Eolico”
