Impianto isola eolico + fotovoltaico HELP
Marko
Re: Impianto isola eolico + fotovoltaico HELP
Messaggio da Marko » 27 ago 2014, 18:08
Io uso un relè voltmetrico, per caricare due gruppi di batterie, arrivati ad una certa tensione switcha ad un altro gruppo. Non so se è quello che cerchi.
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 27 ago 2014, 18:31
Ciao Marko, potrebbe essere proprio quello che cerco!
Che modello è?
In pratica devia il positivo sull'altro banco giusto? Mentre il negativo è comune per entrambi i banchi, sbaglio?
TX!
Marko
Messaggio da Marko » 27 ago 2014, 20:36
Si, il negativo è comune, dopo una certa tensione impostabile apre o chiude un contatto. Contatto da usare come lo si vuole. Questi relè vanno abbastanza bene li ho in uso da diverso tempo, se non vuoi spendere 90 o 100 euro per un omron io utilizzo questi:
http://www.aliexpress.com/item/DC12V-24 ... 61642.html
http://www.aliexpress.com/item/Single-P ... 09799.html
acquistati proprio in quel sito.
Ciao.
Messaggio da maxlinux2000 » 27 ago 2014, 21:31
su aliexpress si possono comprare cose anche da privati vero? nel senso che non serve la partita iva? un po' come ebay?
Marko
Messaggio da Marko » 27 ago 2014, 21:57
Si sopratutto privati. A differenza di ebay è che il venditore non becca un centesimo sino a che la transazione non sia andata a buon fine. E l'acquirente conferma l'esito positivo. In caso contrario si apre una controversia. Okkio ovviamente ai fb e controllare sopratutto che siano venditori esperti. Comunque aliexpress garantisce. Ho sempre avuto i denari indietro quando sono successi tentativi di frode.
Messaggio da eneo » 28 ago 2014, 10:13
mandy ma quando lo hai pagato l'inverter?
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 28 ago 2014, 12:58
eneo ha scritto:mandy ma quando lo hai pagato l'inverter?
Il mio modello è il Brilliant 5KV (4KW) solo offgrid. Il mio fornitore lo vende a 850€ circa.
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 28 ago 2014, 13:03
Marko ha scritto:Si, il negativo è comune, dopo una certa tensione impostabile apre o chiude un contatto. Contatto da usare come lo si vuole. Questi relè vanno abbastanza bene li ho in uso da diverso tempo, se non vuoi spendere 90 o 100 euro per un omron io utilizzo questi:
Ciao.
Però i cavi delle mie batterie sono 4AWG! Un pò grossini per quel relè forse...
E poi pensavo, il cliclo di carica non è che termina al raggiungimento di una determinata tensione: a quella tensione magari le batterie ci devono stare un bel pò per caricarsi bene. Se io stacco la carica a 58V per esempio, non è detto che il mio banco sia carico al 100%.... Sbaglio?
Messaggio da maxlinux2000 » 28 ago 2014, 13:41
no, non sbagli. In ogni caso quei relè sono interessanti per altre cosette interessanti :D
Se hai intenzione di avere più accumulo, e vuoi usare altre batterie come quello che già hai, ti consiglio di farlo alla svelta e di metterle subito in parallelo secco prima che il banco originale diventi troppo vecchio.
Per ora sei ancora dentro alla finestra degli ampliamenti senza diodi separatori.
In caso contrario e dovesse passare troppo tempo, basterà che tu metta 2 grossi diodi shottly di separazione dal primo banco.
E il secondo banco interverrà tutte le volta che il primo scende di 0,4V.... praticamente tutte le volte che accenti le luci.
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 28 ago 2014, 17:53
mandy3000 ha scritto:Situazione di oggi inversa a quella di ieri!
Sole in abbondanza già dal mattino, rete Enel sganciata già alle 9.30!
E batterie stracariche dalle ore 12.00 ad ora. Oggi l'impianto avrebbe potuto ricaricare al 100% almeno 3 dei miei banchi da 240AH...
Infatti sto usando solo 14 degli ampere che sarebbero disponibili! Oggi almeno 40-45A, basandomi sui giorni di Sole scorsi. Infatti quando ho acceso la lavapiatti oggi sono salito a 2200W di carico, e gli ampere sono subito schizzati a 38 (voce "PV input current"). Corrente di ricarica solo ridotta (da 12 a 3A mi pare).
A tal proposito vi chiedo una cosa: esiste un relè programmabile o qls del genere che permetta di "switchare" la carica tra più banchi senza necessariamente metterli in parallelo? E fare la stessa cosa anche in scarica...
Secondo voi? :wacko:
Riassumendo, nella giornata di ieri 27 agosto con Sole pieno ho prodotto come segue:
- dalle 9.30 alle 19.30 solo pannelli (1 ciclo lavapiatti + 1 ciclo lavatrice durante questo periodo).
- dalle 19.30 alle 3.10 di notte (24 agosto) a batterie (carico leggero attorno ai 350W medi, locale chiuso niente dehor).
- dalle 3.10 alle 10.30 di oggo 24 agosto rete Enel
- dalle 10.30 in poi pannelli
Oggi è nuvolo, le batterie sono entrate in funzione ora (ore 17.30)...
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 1 set 2014, 12:03
Funzionamento regolare!
Sono tra il 55 ed il 60% di produzione solare contro il 40-45% di consumo Enel.
Devo dire che mi aspettavo in filino meglio... Magari non proprio l'80% come sognavo, ma almeno un 70% pieno...
Comunque sono molto soddisfatto.
Ho ordinato un densimetro, multimetro e liquido per manutenzione batterie. Nonchè l'attrezzo estensibile per la manutenzione dei pannelli.
Avrei un domandona!!!
Che differenza c'è tra il "Megapulse" e il "desolfatatore"?? C'è un post in cui è spiegato il funzionamento e l'utilizzo? Potreste in ogni caso fornirmi delucidazioni in merito?
GRAZIE!
Messaggio da maxlinux2000 » 1 set 2014, 12:31
ciao,
quando si tratta con il solare, è un po' come essere su un veliero a vele.... corrono moltissimo e gratis in proporzione al vento disponibile. Quest'anno c' è stata una estate disastrosa dal punto di vista solare... e quindi ci teniamo quello che c'è. :)
x il desolfatore e il megapulse.... il megapulse è un desolfatore, ma nel tuo caso se proprio lo vuoi comprare, ti consiglio di comprare la versione australiana che è adatta ai sistemi fotovoltaici modello mk5.
Quella tedesca blu più famosa, è adatta per automobili e a 15.5V brucia
http://www.solarexpress.com.au/store/in ... duct_id=89
Piuttosto...hai aumentato il limite minimo di scarica a 48 o meglio 49V?
Tieni conto che il desolfatore non può sopperire ad un banco batterie ridotto.
Marko
Messaggio da Marko » 1 set 2014, 17:50
Ciao.
si è estatto come ha detto max. Per quello è meglio un SOC che possa gestire diversi relè con diverse opzioni come questo:
http://www.altestore.com/store/Meters-C ... er/p10112/
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 1 set 2014, 19:26
Ciao Max
In effetti estate pietosa... :-(
Grazie per la dritta sul megapulse! Seguirò di sicuro il tuo consiglio.
Per quanto riguada la carica, occorrerebbe fare chiarezza... Tu mi dici di impostare il limite a 49... Però la tensione delle batterie è inversa al carico applicato come sai. Nel senso che ad un carico maggiore corrisponde una tensione misurata minore. Se diminuisce il carico, la tensione aumenta.
Detto questo, ti informo che ho impostato il limite a 47 volt. Ogni volta che il banco scende a 47 volt SOTTO CARICO, l'inverter stacca le batterie e aggancia Enel. A quel punto le batterie sono a riposo e la tensione sale a 48.5 V o oltre.
Impostare il limite a 49 significherebbe sganciare il banco dopo scariche del 25/30% circa. Mi sembra fin troppo "protezionistico" un setup del genere, considerando che da quel che ho appreso, le Trojan non se ne accorgerebbero neanche... Io le batterie le ho prese per usarle, con riguardo, ma usarle.
Più tardi allego uno spezzone del manuale dell'inverter in cui vengono relazionati la carica delle batterie con il carico elettrico applicato (in percentuale).
Messaggio da maxlinux2000 » 1 set 2014, 19:38
beh.. chiaramente se il carico è molto elevato, la tensione scende parecchio pur avendo le batterie cariche.
In realtà non abbiamo esperienza con realtà di ristorazione come la tua. Le lavastovigli industriali sono una novità nel campo offgrid :D
L' unica soluzione è quella di misurare con il densimentro almeno 3 o 4 elementi, quando l' inverter stacca alla sera, in modo da farsi una idea.
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 1 set 2014, 21:09
Lo farò sicuramente! Appena mi arriva...
Dopodiché...si accettano scommesse sulla durata delle mie batterie! :-)
Grazie di nuovo!
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 1 set 2014, 21:11
Ciao.
Grazie per l'info! Controllerò sicuramente se fa al caso mio!
TX!
mandy3000
Messaggio da mandy3000 » 3 set 2014, 15:58
mandy3000 ha scritto:Ciao Max
Come promesso, inserisco lo spezzone di manuale in cui, secondo il produttore Opti Solar, viene relazionata la carica residua in dipendenza del carico applicato.
I valori sono relativi alla singola cella da 2V. Ho convertito i valori considerando un banco a 48V come il mio, spero si capisca...
Per quanto riguarda il carico, ho considerato quello relativo alla max potenza del mio inverter, ovvero 4KW max.
Messaggio da maxlinux2000 » 3 set 2014, 16:53
ok, sembra una buona scala di valori.
cmq appena puoi fai le misurazioni con il densimetro
Messaggio da eneo » 3 set 2014, 23:43
mandy3000 ha scritto:Lo farò sicuramente! Appena mi arriva...
Grazie di nuovo!
Io dico 18 mesi al max 24 ma non di più, per essere ottimistico...
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
