Anulare Veloce
veloce99
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 30 ago 2014, 16:45
Ciao Ragazzi,il tòrnio non e' mio'ma di un amico ,oggi o fatto untelaio e ho fissato la trafila,in piu' abbiamo portato i coni a tangenza,vorrei fare le scanalature ai rulli maprima voglio farla girare un po',anzi consigli xfare le righe ai rulli? Grazie
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 1 set 2014, 22:27
Velox ... io aspetto ma sono anche impaziente di sapere come va sta piccolina ... manca molto??? Ti ricordi che dicevi di essere curioso come una suocera? :lol: Ecco, non solo tu!
veloce99
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 2 set 2014, 13:23
Ciao Arex,sono impaziente pure io,ma ho il tipo che e' smaronato e non c'e' mai,gli piace stare al centro anziani a giocare a boccee a carte,e, un tipo un po' depresso,poi con questo lavorino l'ho attizato un po,ad ogni modo non gl voglio rompere le pa..e con il rischio che mi molla li' tutto,te' Arex continua a far la Suocera che mi fa' piacere. :D :D :woot:
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 2 set 2014, 19:52
Veloce vuoi le misure o vuoi un consiglio su come realizzare le cave?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
corvo50
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 2 set 2014, 20:32
forse a veloce servirebbe un consiglio su come motivare il tornitore :P
veloce99
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 3 set 2014, 0:00
Ciao Ragazzi,se vado indietro con la mente ricordo che Arex, in un suo vecchio post,scriveva che le righe sui rulli avevano una distanza l'una dall'altra di circa 4mm e una larghezza del taglio di 2mm e una profondita' di 2 mm,le vostre come sono? Vado bene con queste misure? Grazie.
corvo50
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 3 set 2014, 18:28
si và bene veloce.io ho fatto 6mm di pieno e 3mm di scanalatura,ho montato il flessibile piccolo sulla torretta del tornio,per la divisione ho realizzato delle striscie di carta che poi ho incollato sulla superficie dei rulli,sulla quali avevo disegnato la divisione rispetto alla circonferenza.è una sistema che ha inventato arex,usando autocad.credo si possa fare anche disegnando a mano,le scanalature non necessitano di una grande precisione(non è mica un ingranaggio), è sufficiente che venga un lavoretto accettabile a vedersi
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 3 set 2014, 19:12
Corvo ti sei meritato il like!
veloce99
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 3 set 2014, 21:20
Ma hanno bisogno di un inclinazione angolata,o vanno dritto,grazie ragazzi.
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 3 set 2014, 21:48
Ciao Velox ... falli simili a questi.
larghezza della scanalatura 2,5mm, profondità 2,5mm. Per quanto riguarda le spalle vanno benissimo anche diritte.
images (6).jpg (4.72 KiB) Visto 10034 volte
veloce99
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 4 set 2014, 16:55
bene Arex, grazie a tutti voi.
veloce99
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 6 set 2014, 20:34
papas2004
Re: Anulare Veloce
Messaggio da papas2004 » 7 set 2014, 9:33
veloce senza offesa ma hai tappato il video, praticamente si vede solo te che metti la segatura con la mano, secondo me per capirci qualcosa dovresti metterci il cappello per non far uscire fuori tutta quella segatura quando la metti e poi riprendere la macchina che sputa il pellet.
ma quella che usi è un pastone di segatura? per adesso sembra ottima
corvo50
Re: Anulare Veloce
Messaggio da corvo50 » 7 set 2014, 12:17
segatura umida veloce..il pellet deve uscure dritto ..no storto...al valzer di strauss avrei preferito il rumore della macchina ;)
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 7 set 2014, 13:01
Ciao ragazzi... il valzer è colpa mia, era l'unico modo per togliere i commenti inopportuni sfuggiti durante la registrazione.
Veloce mi ha detto che la prova è stata fatta con segatura oliata.
Forse l'unico difetto che vedo al momento è che se girasse più piano avrebbe più coppia.
dami65
Re: Anulare Veloce
Messaggio da dami65 » 7 set 2014, 14:08
senza offesa ma vorrei sentire la macchina senza musica e con segatura asciutta allora si capisce se la macchina riesce a fare pellet.
shizentai
Re: Anulare Veloce
Messaggio da shizentai » 7 set 2014, 16:25
ciao Veloce ma hai quantificato grosso modo quando ti riesce a fare all'ora come produzione?
veloce99
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 8 set 2014, 19:49
iao Ragazzi sono fuori ma appena torno vi spiego tutto,grazie
veloce99
Re: Anulare Veloce
Messaggio da veloce99 » 20 set 2014, 17:14
Ciao Ragazzi questa mattina ho effettuato la vera prima prova con la mia anulare,ho iniziato con il passare sega con umidita alta e olio,poi dopo circa 7 minuti ho iniziato ha mettere del vecchio pellet che assomigliava a mangime,di abete e carpano,inizialmente usciva sparacchiando ,poi ho iniziato a buttare di brutto e si sono formate le sigarette lunghe 10 cm,di color caffe,la trafila scottava e il motore non ha fatto una piega,ora non so se il materiale era umido o meno,probabilmente lo era,ad ogni modo il pellet che ne e uscito schiacciandolo si sbriciolava,non ha consistenza,ma ho notato con piacere che il pellet che usciva era cospicuo,la macchina etrude immediatamente e senza sforzo e questo mi lascia ben sperare,avendo materiale con umidita controllata e di consistenza,non ho ancora dentato i rulli,il mio compare di ventura era sbigottito e incredulo,ora sicuramente come prima prova ha lasciato di stucco anche me,abituato con il mio vecchio catorcio non c,e, paragone,dovro verificare diversi aspetti ma sono moderatamente soddisfatto. Non ho fatto foto purtroppo, ero sprovvisto di tutto Ciao se avete domande rispondo .
Re: Anulare Veloce
Messaggio da Arex » 20 set 2014, 18:01
:lol: .... sono solo contento... poi aspettiamo di poter vedere anche noi....
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
