Motore adiabatico per cogenerazione domestica - Altri Motori
- Roberto Rampado
Re: Motore adiabatico per cogenerazione domestica - Altri Mo
...ma una domanda mi perseguita, e devo farla:
gli oring non si "macinano" sui fori di scarico?
Roberto Rampado ha scritto:...ma una domanda mi perseguita, e devo farla:
i fori hanno un diametro inferiore all'altezza dell oring, poi ogni foro.. è stato svasato dall interno con un attrezzino particolare..un lavoro di pazienza.. <_<
l'oring non è in nitrile, ma in viton, sono molto resistenti alla temperatura e agli attriti..
l'oring non deve premere sulle pareti del cilindro, ma appena "sfiorarlo" e la gola di alloggiamento deve anche lei avere una tolleranza in modo che l'oring non vada a pressione neanche nella gola dove è calettato..
e succede questo, se tu soffi aria molto lentamente nel cilindro l'orin non tiene.. ma se gli fai fare una compressione improvvisa la tenuta diventa perfetta.. sono giochini da 0,001 mm..
questo fa in modo che piu la pressione aumenta e più l oring tiene.. ma non fa attrito più del dovuto...
Chi sa fare, sa capire.
altra foto da una prospettiva diversa
- DSCN1257.JPG (2.31 MiB) Visto 9756 volte
Domanda: ma quel cilindro l'hai rifatto o cosa? La finitura interna mi sembra maluccio o forse è effetto ottico...
Arex ha scritto:Domanda: ma quel cilindro l'hai rifatto o cosa? La finitura interna mi sembra maluccio o forse è effetto ottico...
si si certo che l ho rifatto..
diciamo che ne ha passate un pochino prima di ospitare i morbidi oring.. poi l ho rilucidato con la pasta..
Si ok... ad ora sembra aver bisogno di rettifica lucidatura. Poveri o-ring che debbono scorrere senza lubrificazione e su cilindro rugoso....
Nel prossimo video, che verrà pubblicato a breve, sarà possibile assistere ad una prova diversa dal solito che molti inesperti costruttori di improvvisati motori a vapore difficilmente mostreranno nei loro test ad aria compressa.
Si tratta di una prova di mantenimento in cui il Colibrì è direttamente collegato all’uscita del compressore. In pratica dalla pompa del compressore l’aria evita il passaggio attraverso la bombola di accumulo e attraverso un tubo arriva al cassetto di immissione del Colibrì.
Nel test vengono misurate sia l’energia elettrica assorbita dal compressore che quella generata dall’alternatore attaccato al Colibrì. Questa volta non servono i calcoli a tavolino sull’energia potenziale meccanica dell’aria compressa.
Lo schema di seguito dovrebbe aiutare a capire un po’ meglio cosa accade a livello fisico.
[img=center]http://4.bp.blogspot.com/-fu8xznutUAs/VB_BEtlKWXI/AAAAAAAABcs/NgQZ0dElRH4/s1600/FlowChartBrayton.png[/img]
L’efficienza complessiva è data dal rapporto fra la potenza erogata e quella immessa ed è il risultato del prodotto dell'efficienza dei vari passaggi.
Efficienza complessiva = Potenza erogata / Potenza immessa = Eff.1 · Eff.2 · Eff.3 · Eff.4
dove:
Eff.1 = Efficienza del motore elettrico del compressore (conversione da energia elettrica in lavoro meccanico)
Eff.2 = Efficienza meccanica del compressore (conversione del lavoro meccanico in energia potenziale meccanica dell’aria compressa)
Eff.3 = Efficienza meccanica del Colibrì (conversione dell’energia potenziale meccanica in lavoro meccanico)
Eff.4 = Efficienza dell’alternatore (conversione del lavoro meccanico in energia elettrica)
dove:
Arex ha scritto: senza lubrificazione e su cilindro rugoso....
non è più rugoso
e poi la lubrificazione c'è eccome..nella scatola di biella c'è un bell olietto che sbatte, solo che non esce fuori perchè mac-giver ha fatto i miracoli
la scatola di biella è in leggera pressione positiva..
mac-giver ha scritto:......solo che non esce fuori perchè mac-giver ha fatto i miracoli......
Ora et labora..... Amen.
ecco il video del collegamento diretto compressore-colibrì , senza passare dal serbatoio..
http://youtu.be/vYrWUnIgy-A
poi yuz, vi snocciolerà un pò di dati..
il compressore è da 0.75cv alla veneranda età di 32 anni.. ancora si difende..per quanto ancora non lo so..
buona visione
buona visione
Su yuz, snocciolaci due dati che sono curioso!!!!
Complimenti yuz e mac per il lavoro,il colibrí gia lo avevo seguito sul blog di yuz.
chi mi ha letto su un altro forum che non cito,sa che mi sono dilettato anche io col vapore.
Il punto però non é p utilizzatore( pistone,turbina ecc ecc) il cuore di tutto é la caldaia.
io realizzai un accrocchio bicilindrico che recuperando calore dal camino di una stufa mi dava. 2.5 kw con 3 bar di pressione, per ottenere lo stesso risultato con l aria ce ne volevano 5.
il ignoro termodinamica e altro quindi realizzai tutto a tentativi,la caldaia si scaldava con i fumi,una. Valvola regolatore stabilizzava la pressione a 3 bar e scaricava l eccesso in un condensatore, ,poi c erano altre 2 valvole di sicurezza a scarico atmosferico tarate a 4. E 4.5 bar che non si sono mai attivate ed infine i 2 pistoni che scaricavano vapore in un condensatore dal quale una pompa pescava l acqua e la reimmetteva in caldaia.
nella pratica poi,il calore del condensatore a vaso aperto sarebbe servito per scaldare acqua sanitaria o un termosifone.
la mancanza di tempo mi fermó e l accrocchio,funzionante non fu mai collegato alla rete di casa e poi per questioni di spazio me ne liberai.
la caldaia era una bombola del gas da 30 litri che sopporta normalmente 30 bar e lo scambiatore era fatto in modo da essere "poco efficiente "per poter recuperare solo parte del calore dei fumi che uscivano a 300 gradi e quindi avrebbero dato pressioni immense,l acqua raggiungeva i 140 gradi,con picchi di 175 e pressioni di 8 bar che poi calavano a 3 tramite la succitata valvola del regolatore.
Fu un lavoro che mi entusiasmò e mi fece capire il potenziale grandioso del vapore.
Scusa la domanda ma i 2,5kw sono termici o elettrici?
amenetti1 ha scritto:Scusa la domanda ma i 2,5kw sono termici o elettrici?
Si scusa,erano 2.5 kw elettrici ottenuti montando un alternatore di un generatore a benzina.
Ciao dm195,
grazie per l’incoraggiamento. In questo forum si stanno riunendo diverse persone ognuna con le proprie competenze ed esperienza per cercare di capire che cosa si può fare e che cosa non si può fare con il vapore. La condivisione è la chiave per andare avanti e noi cerchiamo di farlo divertendoci.
______________
Di seguito alcune osservazioni sul video pubblicato da mac-giver.
La potenza elettrica assorbita dal compressore oscilla fra 800W e 840W. Per semplicità si assume che abbia un valore medio di 820W.
La potenza elettrica generata dal Colibrì si stabilizza intorno ai 74W.
L’efficienza complessiva di tutti i passaggi risulta pertanto pari a
Efficienza complessiva = Potenza elettrica erogata / Potenza elettrica assorbita = 74W / 820W = 0,09 (=9%)
______________
Grazie a te yuz per avermi segnalato questo forum,sicuramente, se a suo tempo avessi avuto le tue nozioni a disposizione, avrei fatto di piú.
il colibrí ha grandi potenzialità e dai video si vede che aspettano solo di essere sfruttate, soprattutto per l alto regime di rotazione,cosa rara per una macchina a vapore.
io non mi curai del rendimento o altro perché nel mio caso il calore dei fumi era comunque a perdere.
@dm195
Se fornisci qualche altro dato dovrei riuscire a fare una stima almeno grossolana dell'efficienza del tuo impianto.
Qual era il combustibile e quanto ne bruciavi?
Riuscivi a ottenere 2,5kW elettrici di picco per poco tempo dopo aver aspettato che la bombola andasse bene in temperatura e poi la pressione calava e dovevi fermare il motore oppure erano 2,5kW di mantenimento?
Si certo yuz!
Bruciavo legna in una comune stufa a legna,circa 3 kg ora, il picco di 2.5 lo avevo poco dopo la carica e poi scendeva ad 1.8kw.
La caldaia andava in pressione e vi rimaneva costantemente come in una locomotiva per intenderci! il problema era che essendo di piccole dimensioni faticava a tenere il pasdo coon la richiesta di vapore del mio bicilindrico.
Aggiungo che se dovessi rifare una macchina così (e la rifarò) punto fermo sarà una caldaia sovrafimensionata ,se l avessi fatra con uno scambio termico migliore e piú grande senz altroi 2 kw sarebbero stati costanti..
@dm195
Le cifre che riporti farebbero gola a chiunque, ma sono incompatibili con le tue condizioni operative di sfruttamento del vapore. Probabilmente ignori l’esistenza di limiti termodinamici ben precisi oltre il quale non è possibile andare.
Se non sei sicuro dei dati del tuo impianto, il mio consiglio è di evitare di scriverli se vuoi sperare di mantenere un minimo di credibilità in questo forum.
