collegamento in terruttore
Moderatore: fede1984
gigi75
Messaggio da gigi75 » 16 ott 2014, 20:02
salve a tutti
ho un faretto da 12v e una batteria a 12v
ho messo un interruttore on off ho collegato
ma quando collego direttamente la batteria con il faretto questo fa luce
ma quando metto in off mi si scalda un filo e stacco tutto
dove sbaglio?
Re: collegamento in terruttore
Messaggio da maxlinux2000 » 16 ott 2014, 20:15
stai usando un inversore?
Messaggio da mastrovetraio » 16 ott 2014, 20:19
Impossibile. Disegno e/o foto dell'interruttore e dei collegamenti, altrimenti devi rivolgerti ad un esorcista.
fede1984
Messaggio da fede1984 » 16 ott 2014, 21:04
probabilmente hai collegato entrambi i poli della batteria all'interruttore e quando fai per spegnere, i 2 fili vengono messi in corto e la lampada si spegne...
Un polo (solitamente il -) va collegato direttamente alla lampadina, e il + va fatto entrare ed uscire dall'interruttore...
gigi75
Messaggio da gigi75 » 16 ott 2014, 21:10
maxlinux2000 ha scritto:stai usando un inversore?
no max
non lo sto usando
la linea è tutta 12 v
praticamente i 2 fili
il nero e il rosso vanno nella batteria 12v
Messaggio da maxlinux2000 » 16 ott 2014, 22:21
ok, è un deviatore
stacca il nero e il marrone e collegali tra di loro (isolandoli con un po' di nastro)
stacca il blu e collegalo a una delle due viti libere... la miglior candidata è quella in ottone
gigi75
Messaggio da gigi75 » 16 ott 2014, 22:30
grazie max
fede1984
Messaggio da fede1984 » 18 ott 2014, 13:29
:D :D avevo indovinato!!! :D :D
Messaggio da mastrovetraio » 18 ott 2014, 20:07
Visto che qui ci sono anche gli esorcisti ? :lol: Quello che hai usato si chiama "deviatore", fa parte della famiglia degli interruttori ma va usato su una sola fase, mai su due. Si usa (per esempio) in camera da letto per accendere/spegnere una luce da due punti lontani tra di loro. La prossima volta, prima di usare un interruttore, ti consiglio di provarlo con il tester. Ti è andata di lusso, ti poteva esplodere la batteria.
gigi75
Messaggio da gigi75 » 18 ott 2014, 20:19
eee.... si mastro hai ragione la prosssima volta sarà fatto
TiberioDisario
Messaggio da TiberioDisario » 8 ott 2016, 16:37
quello non è un interruttore ! Com ti hanno gia detto, t'è andata bene potevi combinare un guaio
Torna a “Impianti elettrici civili e industriali”
