Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Arex grazie,ma vanno montate davanti ai rulli,e devono fare in modo di portare la sega davanti alla traccia e resentare la trafila no,ok.
Re: Anulare Veloce
Si, da una parte devono avere il raggio di curvatura della trafila, dall'altra il raggio di curvatura del rullo ... leggera superficie piana davanti al rullo e minor inclinazione possibile davanti a scendere (più lungo è lo scivolo e minor pendenza avrà... farà meglio il suo lavoro). Direi che il punto l'hai azzeccato ... la lamiera, 2mm di spessore deve rimanere al di sotto della traccia rullo di 1mm. In questa maniera, avendo l'aletta che scorre a 1mm dalla trafila, la segatura sotto non si potrà più ammassare e impaccare ...
In merito al tuo compare (digli di toccare il tornio e non la macchina
) scherzo! E' importante che tu abbia segatura condizionata sopratutto adesso che c'è di mezzo il rodaggio da fare ... e t'assicuro che ci dovrai fare parecchi quintali per rodarla ...
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
Sarà anche risicato ma puoi arrivare quasi sotto al rullo davanti ... basta che pratichi un foro in corrispondenza della colonna all'aletta ... ci siamo? mi ricordo bene? (non preoccuparti, di uomini che s'annunciano imparati ne conosco molti ... di gente che sa anche ... se voi in due fate uno siete messi come me ... ho iniziato nello stesso modo, con Ddl, con corvo, con un po' tutti voi ... tutto è servito per imparare).
La sai una cosa Velox? Adesso come adesso (a parità di macchina) le nostre macchine non temono confronto con le commerciali ... e questa soddisfazione è impagabile, adesso è dimostrato che la merce costosissima che troviamo in giro non vale il compenso che chiedono. E lo ripeto qui: il mio progetto non è stato copiato da nessuna commerciale!!!! (scusate, lo ribadisco perché vorrei mai che qualche a qualche altro "fesso" venisse nuovamente in mente di minacciarmi).
Avanti Velox, il risultato è vicino!
Re: Anulare Veloce
Ok Arex,penso di aver afferrato, adesso escludi la mia dal confronto perche ancora devo ben inquadrare come si usa e se si usa,ma per quel che riguarda un confronto sui costi delle commerciali ,escluso le cinesi, non vi e paragone,io fin ora ho speso pochissimo,e me ne vanto,per voi che oramai la usate da tempo il confronto e tutto dalla vostra e c,e, da rendervi merito,scusate se mancano gli accenti ma ho la tastiera che sta x dare il collo
Ultima modifica di veloce99 il 26 ott 2014, 15:29, modificato 1 volta in totale.
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
https://www.youtube.com/watch?v=oUbpyDsqnEM Lo dedico a tutti voi Amici del forum
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/oUbpyDsqnEM[/BBvideo]
Edyt by Arex
Edyt by Arex
Re: Anulare Veloce
eeeeeehhh benone..sembra proprio che vada bene..a pensare che và con la 220 mi sembra un miracolo
Re: Anulare Veloce
Re: Anulare Veloce
complimenti Veloce ottimo lavoro,..... ma ancora da finire .......se si impegna si ottengono ottimi risultati, con motore monofase puoi essere contento
Re: Anulare Veloce
Ottimo risultato Veloce ... Ottimo risultato!
Fagli le alette e anche una tramoggia per favor!!! Comunque chapeau Velox!!!!
Re: Anulare Veloce
Grazie Grazie,ma deve passare ancora tempo per renderla a posto,o Arex non ho capito il termine CHAPEAU,che vuol dire,sara una espressione dell alto Veneto a me ignota
Re: Anulare Veloce
Chapeau è un'espressione cavalleresca di origine francese che esprime ammirata approvazione nei confronti di un gesto, di una prestazione atletica, o simili.
Anche se il termine viene ormai usato usualmente in italiano lo potremmo tradurre come: "tanto di cappello"
Re: Anulare Veloce
complimenti veloce anch'io sono molto felice per tè.
ma stai usando mix di segatura e farina oppure segatura pura?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Re: Anulare Veloce
Ciao Papas,se sei contento lo sono anche io,il cammino e' ancora da verificare,ma ci provo ,ho fatto due prove sabato,la prima con un pellaccio che avevo li' umido ci ho mischiato un po' di sega e sono partito con quello a foro pulito,e la macchina andava egreggiamente,il pellet non era il massimo ma lo faceva,poi ho buttato del mix di abete,trucciolo e sega,che aveva li' l'amico,ma dopo pochi minuti si e' bloccata,non avevo il misuratore dietro,a casa ho constatato che era a zero umidita,il pellet usciva,ma smontando ho notato che ha fatto un blocco fra parete trafila e parte bassa rullo,devo riprovare con sega calibrata,intanto faccio un p' di conicita' al rullo,e poi faro' le alette protettive di direzione,ciao a presto.
Re: Anulare Veloce
okkio all'umidità veloce..anche per l'anulare è una cosa che rimane fondamentale..occorre dargliela più che esatta
Re: Anulare Veloce
Già ... il concetto è che le macchine devono essere perfette ... inutile dire che poi anche il conduttore deve adottare i giusti accorgimenti ...
Re: Anulare Veloce
La macchina,a me profano di torneria mi appare dignitosa ,abbiamo cercato di dare il meglio ,ce l,ho messa tutta e il mio compare anche lui,nella sua lentezza ciclopica ce l,ha messa tutta,si e utilizzato tutto quello che poteva renderla robusta,ho notato nel video che un pelo muove,non comprendo il motivo, l,ancoraggio e ancora da finire ma glio ho dato sei grossi punti con la sald. a filo,che dire,devo ancora fare delle prove piu consistenti,se il motore da 2 cv e poco ci metto uno da 3 cv, x ultimo se vedo che mi fa tribolare gli monto un motore da 4 cv trefasi e la porto al lavoro da me,e li poi li la faccio tribolare.
Re: Anulare Veloce
Si Velox, ce l'hai messa tutta, hai fatto una variante che sembra funzionare ... ma la devi completare. Ho letto che parlavi di conicità del rullo ... a fare che cosa????
Al tuo posto prima farei quello che serve e cioè le alette e poi non dovesse bastare ... ....
Re: Anulare Veloce
Si e' pensato che se viene a meno la paralelita' fra i due elementi forse viene a meno anche La pressione
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
