pellettatrice anulare di shizentai
Re: pellettatrice anulare di shizentai
Messaggio da Arex » 22 ott 2014, 22:36
Devi aggiunerne il minimo indispensabile :D ...
Bazar25
Messaggio da Bazar25 » 23 ott 2014, 21:26
Scusate se entro nella discussione, visto che voi state ostruendo la coclea da 100 mm portandola a 80 mm, faccio bene io che la stò costruendo da 80 mm , così non tengo problemi che arrivi molta roba.
Messaggio da Arex » 23 ott 2014, 21:38
Una coclea da 80mm intubata su 100mm è "giusta" per le macchine fino a 200/250 kg/h di segatura ... Poi nel caso di shizentai dove si tratta di segatura precompressa bisogna rallentarla ulteriormente (praticamente il suo problema non è la dimensione della coclea ma il motovario che più di tanto non può rallentare.
shizentai
Messaggio da shizentai » 23 ott 2014, 21:44
per risolvere tutti i problemi bisognerebbe montare un inverter al motore.......ma costa, quindi usiamo i metodi del fai da te :D
corvo50
Messaggio da corvo50 » 23 ott 2014, 22:15
io ho ridotto ulteriormente con cinghie e puleggie ..visto che il motovario al minimo era ancora veloce...poi dipende dal tipo di segatura che si usa...siccome adeso uso sempre la stessa vado bene così
shizentai
Messaggio da shizentai » 29 ott 2014, 18:11
grazie CB per la modifica alla tramoggia, stamane ho fatto pellet ed è andata una meraviglia....questa è la segatura
shizentai
Messaggio da shizentai » 29 ott 2014, 18:12
molto fine e pesante
shizentai
Messaggio da shizentai » 29 ott 2014, 18:14
ci sono anche dei pezzi di pellet mischiati
shizentai
Messaggio da shizentai » 29 ott 2014, 18:15
la cascata del pellet
shizentai
Messaggio da shizentai » 29 ott 2014, 18:17
la mia produzione in 3 ore e mezza
shizentai
Messaggio da shizentai » 29 ott 2014, 18:20
visto da vicino
corvo50
Messaggio da corvo50 » 29 ott 2014, 18:57
bravo shiz..gran bel pellet.....
papas2004
Messaggio da papas2004 » 29 ott 2014, 19:15
Mi sa che devo trovarmi un motore da 50 cv di un trattore.sono :sick: dalla invidia
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Messaggio da Arex » 29 ott 2014, 19:22
Bravo Shiz! Bel lavoro!
Papas, del resto con l'anulare è vero che ci vuol potenza ma poi le soddisfazioni non mancano. Anche se a dire il vero anche la tua piccolina e presto anche quella di Veloce ci hanno stupito! Forza pellettari, la produzione ormai l'abbiamo resa alla portata di tutti!
Bazar25
Messaggio da Bazar25 » 31 ott 2014, 13:13
Salve, avrei una domanda da fare: quanto si spende sia di gasolio che di corrente per fare 1 kg di pellet asciugando anche la segatura.
Messaggio da Arex » 31 ott 2014, 16:10
La pellettizzazione con il diesel compresa raffinazione, mi costa ca.0.037 euro fino a 0.045 euro.
L' essiccazione ha troppe variabili
Bazar25
Messaggio da Bazar25 » 31 ott 2014, 17:18
in che senso troppe variabili, in base all' umidità che deve asciugare
Messaggio da Arex » 31 ott 2014, 18:56
Mentre per la pellettizzazione ormai è un quasi standard (per le anulari) per quanto riguarda l'essiccazione non mi è facile rispondervi.
Non si ha mai un materiale uguale alla volta precedente, non abbiamo modo di avere delle caldaie simili, non abbiamo gli stessi impianti di essiccazione.
Come faccio a dire quanto spendo per essiccare? Varia di continuo. Quel che è certo è che non converrebbe affatto usufruire di un bruciatore a gasolio per essiccare ... meglio utilizzare (fare) una caldaia a biomassa, meglio se onnivora e bruciare scarti... a quel punto cosa costa essiccare? Dipenderà anche dal costo degli scarti da bruciare, giusto? Quindi, come posso definire un costo all'essiccazione...? non è come prendere un motore diesel e piazzarlo attaccato a una macchina, siete d'accordo?
Posso dire spannometricamente che nel mio caso per asciugare segatura con percentuale iniziale di umidità intorno al 30% o 35% ed essiccarne ca 150Kg/h ci vanno ca 50 o 60 Kw/h. Se si andasse a gasolio sarebbero ca 6/7 litri ora.
shizentai
Messaggio da shizentai » 11 nov 2014, 18:17
Salve a tutti, ieri ho raccolto gli ulivi e poi sono andato al frantoio a macinarle, e mi è venuto in testa di farmi dare un sacco di sanza appena macinata.
Sono arrivato a casa ho preso una piccola percentuale di sanza molto umida è l'ho mischiata nella segatura che vi ho mostrato nelle foto,....ragazzi miei vi posso assicurare che la produzione si è quasi raddoppiata, cavoli il mio nastro era pieno, quasi non la faceva a scaricarlo sul mio grillo, penso che ho passato i 200 kg all'ora, il pellet è bellissimo e nella stufa brucia come prima anzi forse anche di più essendoci una percentuale di olio.......penso che anziché aggiungere acqua, questa è una soluzione per portarla a umidità giusta e giustamente aumentando la produzione :woot: :woot: :woot:
veloce99
Messaggio da veloce99 » 11 nov 2014, 21:02
Ciao Shiz,buona la tua idea,mi pare che la sansa non abbia un costo,forse e classificata nei rifiuti non pericolosi quindi deve essere smaltita,ma come hai fatto a mischiarla ,essendo materiale simile alla marmellata e in che %,gia altri la stanno utilizando se ricordo bene e ne citano le qualita e ne parlavano anni fa su di un forum dove anche noi si partecipava,comunque la sperimentazione aiuta sempre, magari anche una fotina :o: ;) :D
