Cippatore, cippatrice autocostruito
Re: Cippatore, cippatrice autocostruito
oh cavoli ma ne ho trovato già uno uguale su alibaba, ti hanno già copiato.
arex non so cosa dirti di nuovo che non abbiano già detto gli altri, fare di meglio è difficile.
da quello che ho letto,e sempre se ho letto bene, l'unico difetto che sembra avere è che non hai previsto l'inversione del moto del trascinatore.
Cominciamo con le domande, tutti quei cv servono? Quanti giri fai fare al disco cippatore? sarebbe utile fare le lame con il filo della lama interrotto di 2/3mm ogni 1cm in modo da avere un truciolo più piccolo?
non posso trattenermi sei stato MERAVIGLIOSO….
http://youtu.be/-knanSFpl9I
Ahahhaha
non c'è niente da copiare, è solo un cippatore come tanti ... ho marchiato le foto così "tanto per fare" e perché almeno dovranno fare la fatica di ripulirle.
Veniamo alle domande:
- l'inversione di moto avendo un motore elettrico a far trazione è piuttosto semplice. Monterò senz'altro un interruttore apposito e magari anche un fungo d'emergenza.
Proprio oggi l'ho provato e a metà acceleratore il motore ce la fa ... con l'avanzamento (attuale) al max dei giri si mangia il massimo diametro. Probabilmente 40cv sarebbero sufficienti. I giri sono variabili, funziona a 1000 (ma non ce la farebbe il motore) e funziona anche a 2000 (ma francamente ritengo che quest'ultimo numero sia eccessivo visto il diametro del disco.
Io procedo a 1600/1700 giri minuto per avere la coppia necessaria.
La prova di oggi ha dato questo risultato con roba semi-secca (che tra l'altro è la più ostica da macinare)
Si direbbe che il taglio interrotto non sia necessario.
Altra visuale nel dettaglio.
Dimenticavo: ho fatto anche il video ... speriamo di riuscire a caricarlo in tempo utile ...
Ciao,Hai gia fatto una stima di quanti kg ora produce,bello sto cippato,si nota che c,e, un po di corteccia,ma penso non sia un problema,attendiamo il video.
ottimo..và che bel cippatino.....spetiamo il video daiiiiiii
Eh no non è necessario il taglio interrotto.
Sono in trepida attesa per il video.
Suocere impazienti!!!
Eccovi il video:
[BBvideo 640,480]http://youtu.be/angQsjo6sX0[/BBvideo]
Eccovi il video:
complimenti arex ottima macchina....
avrei una domanda da farti.... come mai sul disco cippatore hai messo 2 coltelli? con 4 non andrebbe meglio, in termini di usura e di sforzo???
nel senso su 20q con 2 cortelli sarebbe 10q ciascuso con 4 la metà...
complimenti Arex non si poteva fare meglio
, hai curato tutti i particolare nella costruzione ed ecco il risultato......sei in gamba
lakat ha scritto:complimenti arex ottima macchina....![]()
Ringrazio tutti per i complimenti ... Corvo, l'operatore purtroppo per lui ha subito lo scherzo di madre natura al quale poverello non posso farci niente
Veniamo ai quesiti di lakat: 2,3 o 4 lame? Sono dubbi che avevo pure io ... guardando qualche foto nel web mi sono accorto che nessun produttore ha montato più di 2 lame su un disco di quelle dimensioni, c'ho ragionato un momento e ho capito che nel mio caso è sconsigliato montare più di due lame.
facciamo due conti: 1600 giri minuto equivalgono a 3200 "colpi di lama" al minuto. Significa che tra un colpo e l'altro il legno ha solo 0,018 secondi tra un colpo di lama e l'altro. Se in legno non ha il tempo per avanzare la lama tenderà a colpirlo solo di testa e in tal caso si annienterà l'effetto taglio.
Secondo motivo: il legno non solo deve avere il tempo per avanzare ma anche lo spazio. Con 2 lame avremo una superficie senza lame tale da consentire a un diametro 180mm di avanzare ... già con 3 non ce l'avremmo più.
La cosa che più mi ha colpito non è che funzioni ma l'assenza di saltellamenti
Bravo Arex il mio silenzio e' dovuto alla mancanza di parole che non trovo.....
Mi raccomando ora non deforestare il Bellunese....
Caro eneo il problema sarà proprio questo adesso , non rimarrà più un adete in tutta la sua zona , bisognerà fermarlo con la dinamite , dai mi va sempre di scherzare con l'amico arex ma gli va dato atto per i risultati per il fatto che li condivida con tutti noi , non so quanti altri lo farebbero ....
Proporrei una bella cosa...candidiamolo in politica , so già il nome del partito "chiu pilu pe tutti "
Molto spiritoso! Accetto i complimenti anche se celati dietro un lieve sarcasmo ...
p.s: il politico non lo posso fare, mi scoppierebbe il fegato e ne ho solo uno!
P.p.s: ho le braccia stanche e poca voglia di usare la motosega ... nessun pericolo per le foreste Bellunesi!
Ora scappo che mi voglio ricavare un paio d'ore per provare a pellettizzare il cippatino che vi ho mostrato in foto ...
... chissà come viene ... io son curioso e voi?
Complimenti Arex sono rimasto sbalordito ci vuole una buona manualita x fare quanto hai fatto
Giuseppe, vieni a bere una birretta che facciamo 4 chiacchiere ... che nemmeno tu a manualità sei uno che scherza!
Allora ragazzi, come sarà andata la pellettizzazione?
son contento ... gasato!
Beh i 300 kg/ora non son riuscito a farli ma a 220kg/h ci son arrivato e questo è il risultato:
Il bello è che è già dentro alla stufa ... son curioso di sapere come va, se lascia residuo, se sporca il braciere o il vetro delle mie stufe ...
La presenza della corteccia si vede ma sicuramente andrà meglio di tanti altri comprati a caro prezzo , quindi direi che è ottimo
Logicamente facci sapere come va nella stufa..
Bhe, l'estetica della macchina non ha tradito l'aspettativa... Ben curata e MOOOLTO funzionante!!!!! Il pellet in foto è fatto del cippato senza raffinazioni? DIRETTO?????
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
