Richiesta Aiuto per costruire un elettroincisore.
Moderatore: Ferrobattuto
Questo forum ha sicuramente persone in grado di insegnarmi Come costruire,e Cosa occorre,per avere un elettroincisore.
Vorrei ampliare le possibilità di incisione "punta e martello" che faccio. Li vendono fatti....ma vorrei costruirmelo,se non difficile.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
Re: Richiesta Aiuto per costruire un elettroincisore.
Pciao, Etabeta. Pmangi sempre pnaftalina?
secondo me, non c'è nulla da costruire, basta un alimentatore in C.C. Attacchi un polo al metallo e l'altro al tampone che inciderà. Ma ci vogliono gli acidi giusti, è un procedimento elettrolitico. Leggi qui http://www.tenedini.it/Signomat%20s1.html
Grazie per l'aiuto.Una piccolissima parte del problema risolto.(però...alimentatore.... o va bene anche il caricabatteria?)Non mi è chiaro che potenza debba avere l'alimentatore,o caricabatteria e se a 12v o 24v.
come fare per ottenere lo scurimento del'incisione ,come e dove posso reperire gli acidi (elettrauto?)...insomma mi mancano notizie .
Magari c'è chi si è già fatto un aggeggio del genere e può spiegare il tutto. Così evito di combinare pasticci. Vediamo se si fa avanti chi sa...
Ps.La naftalina è andata fuori moda,e quelli profumati di oggi sono indigesti
Come si fa a mettere il proprio avatar?
Grazie
Grazie
Per mettere l'avatar,
vai su: Pannello di controllo utente > Profilo > modifica Avatar
Etabeta, abbi pazienza. Vedrai che troveremo TUTTO il necessario. L'alimentatore è una sciocchezza, nulla di che, io prima di tutto mi concentrerò sulla ricerca degli acidi giusti, della'diluizione, e delle norme di sicurezza. Perchè respirare i fumi che certamente si svilupperanno non l'auguro a nessuno. Pazienza, sono lento ma (prima o poi) sapremo tutto. Interessa anche a me, detto per inciso
Ho l'impressione, da quel poco che ho letto, che l'elettrolita debba essere una soluzione di sali, e non un acido. Semmai mi par di capire che sia più simile ad una "base" come la soda caustica. Ma mentre la soda ha un PH molto basso, ossia un'aggressività "uguale ma contraria" a quella dell'acido (PH molto alto), le soluzioni saline usate di solito hanno aggressività molto minore.
Per l'alimentatore, come di solito succende nel trattamento galvanico delle superfici metalliche, credo che le tensioni debbano essere molto basse, diciamo tra 1 e 4V al massimo, con amperaggi "discreti" (dipende dalla superfice da marcare).
Immagino che i vari parametri, per correnti e composizioni chimiche, siano MOLTO variabili riguardo ai vari metalli da trattare e da ciò che si vuole ottenere.
Ci vorrebbero un po' più di informazioni specifiche, magari dalla rete o meglio ancora da qualche pubblicazione cartacea.
Di certo i produttori dei materiali commerciali utilizzati, non ti raccontano cosa commercializzano.....
Intanto ho trovato questo Elettroincisione for dummies: http://youtu.be/crm-ThjXIMg
Grazie.
il video diyoutube è ottimo.L0 spedito alla mia mail.
Non dovrebbe essere difficile costruirlo,anche se non ho dimestichezza con l'elettricità.
Almeno ho capito che per scurire bisogna invertire la polarità. Magari mi faccio aiutare da chi ne capisce più di me.
Comunque ottima spiegazione.
Non c'è di che. Fatti aiutare da Ferrobattuto per l'alimentatore, per lui è una passeggiata.
Mi spiace che le cose migliori siano in inglese,non è colpa mia
http://m.instructables.com/id/How-To-El ... laque/all/
Bisognerebbe prima sapere almeno approssimativamente che tensione e che intensità di corrente necessitano..... Potrebbe benissimo bastare un qualsiasi alimentatorino commerciale da quattro soldi.
Si sa che le cose "dedicate" e specifiche te le fanno pagare un botto anche se nella realtà non valgono così tanto.
Ho provato con il carica batteria della macchina a 12v.su un coltello che mi sono fatto.....
Come primo tentativo direi che si può guardare.......Ho mascherato attorno con della gommalacca.Il tampone bagnato in acido x batterie.
Magari riprovando mi verrà meglio.(devo pur passare il tempo.....piove sempre...se no andrei a farmi un giro in moto ,mi rilassa un casino)
Re: INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Ciao, Etabeta. Ho appena parlato con un operaio che si diverte a forgiare coltelli, anche lui usa l'elettroincisione, ma usa CC per incidere e CA per scurire !! 24 volt. Con lo stesso trasformatore, lui include/esclude il ponte diodi a seconda se vuole incidere o scurire.
Se è così non ci serve un alimentatore, son due cavolate da mettere insieme......
