Salve,
ho una mirella del 2008 ur 28 ed avendo cambiato ubicazione della stufa, vorrei resettarla per partire da zero con la regolazione e vorrei chiedere se qualcuno avesse i parametri di fabbrica e magari la scheda tecnica, mi farebbe un enorme favore, poi mi so arrangiare abbastanza... com'è settata adesso non va benissimo
grazie
Mirella ur 25
Re: Mirella ur 25
prima di tutto mi devo scusare perchè ho sbagliato a scrivere, il software è ''UR 25''
Poi volevo chiedere se qualcuno sapesse il range di temperatura entro il quale si dovrebbe teoricamente stare,
io, ad esempio adesso ho circa
135/40 P1
214/18 P5
155 MODULAZIONE
tutte 148/150d
sarà il caso di abbassare a -5 il pellet ed ovviamente adeguando l'aspirazione o va bene così? la stufa è 8.5kw
in casa tubo da 25x8 orizzontale - fuori T + 4m verticali + botte coibentati
grazie
135/40 P1
214/18 P5
155 MODULAZIONE
tutte 148/150d
grazie
Re: Mirella ur 25
Salve, personalmente non ho i dati che le servono.
Un saluto
Un saluto
- itsservice
Re: Mirella ur 25
joelamass ha scritto:prima di tutto mi devo scusare perchè ho sbagliato a scrivere, il software è ''UR 25''
135/40 P1
214/18 P5
155 MODULAZIONE
tutte 148/150d
grazie
Non saprei disrti dipende molto dal pellet e bisognerebbe misurare ui pascal della canna fumaria
prova con +5-5 sia aria che pellet e trova una regolazione adeguata
Re: Mirella ur 25
come pellet uso il mak holz di abete e vedo che sporca poco e non mi sembra male,
il pellet mi sembra meglio a 0 ma devo provare con calma..., il problema della percentuale aria è che il software non permette questa regolazione, troppo vecchio e dovrò variare un 10/20 giri alla volta... se non ho capito male, alle alte potenze, il flusso dovrebbe rimanere attorno ai 148/150d e qui ci siamo ed a p1,p2?
grazie
grazie
