pellettatrice a trafila piana per cereali
salve a tutti, qualcuno mi può aiutare per costruire una trafila piana per cereali? penso che cambia di quella del pellet di legno, la prima cosa penso che sono i coni di ingresso, poi la vorrei fare spessa 20 mm. Se qualcuna già produce cereali e mi può aiutare è ben accolto alle mie domande grazie.
Re: pellettatrice a trafila piana per cereali
Shiz hai già provato a farne un po con la tua?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
no non ho provato, ma vorrei ripristinare una vecchia piana per poterla sfruttare almeno per i cereali
Non ho ricordi che sul forum si sia parlato della pellettizzazione di cereali ... comunque la puoi provare così come sta e vedere cosa succede... se vedi che la compressione è poca non hai che da rifarne una con maggior spessore ...
N.B: non so se le normative permettano l'uso di acciai tradizionali per i mangimi e non so se si debbano utilizzare altri tipi di grasso ecc ecc
Che ci devi fare con una piana per mangime , hai deciso di fare pellet di cereali da bruciare.....
vorrei pellettatre un po' di misto di mais, fave, avena per vedere che ne esce fuori per gli animaletti
ciao shizentai io per quello che mi ricordo quando lavorai in un mangimificio da 30 Ton/ora in algeria
per fare il pellettato si faceva un mix di farine di vario tipo( mais grano vitamine calcare e fieno essiccato e sminuzzato )
e si pellettava gestendo l'umidita con il vapore ....quindi come compressione non era eccessiva come la segatura
quindi la durezza del prodotto finale era data dal raffreddamento del pellet che usciva dalle due pellettatrici anulare verticali da 15 Ton/ora l'una
pertanto penso che il procedimento che serve per pellettare la segatura sia diverso che fare pellet di mangime.....
poi se il pellet di mangime ha la stessa durezza del pellet di segatura ......
oooooo dovrai prevedere anche di un laboratorio di odontotecnico per le nuove protesi animali
oookkk un saluto cb900red
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
