Il mio Eolico
Moderatore: Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Ferrobattuto » 20 gen 2015, 23:21
Questo potrai stabilirlo solo quando lo avrai messo in funzione..... ;)
Comunque l'importante è che adesso sai che ad ogni giro corrispondono 6Hz, così leggendo la frequenza sul tester basterà dividere per 6 e saprai quanti giri al secondo fa il rotore. Oppure moltiplicare per dieci e sapere i giri al minuto ( giri diviso 6 poi moltiplicati per 60 è uguale a moltiplicare per 10).
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 21 gen 2015, 8:54
Le stesse pale ista breeze, le sto usando io per il mio generatore, e sono 5. Posso dire che girano rapidamente, iniziano sopra i 18kmh, e le ho angolate di 1mm, altrimenti partivano maiiii. Ma sono soddisfatto, producono parecchio e sono silenziose. Ma il mio mulino in pieno regime arriva al massimo 450rpm a 1000w. Bodo, perchè perso il pacco? il venditore ne è responsabile o no? dhl assicura i pacchi. Dimenticavo, il mio controller ti calcola anche il numero di giri, impostando il numero di poli del generatore.. :lol: :lol:
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 21 gen 2015, 9:33
ciao Marko! erano 2 pacchi, uno con il generatore e hub e altro con pale e coda, sono entrati in italia insieme a milano e li hanno perso il pacco con le pale..
mi hanno detto di aspettare fin domani, magari lo trovano, se no si vedrà come fare :huh: speriamo che Ista potrà spedirmi altre pale uguali, perché nel listino non ci sono quelle che monta il i-1000
per il regolatore provo a vedere se regge il mio, se no prenderò uno come il tuo cosi avrò anche le RPM visto che ora so il nr di poli :D
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 22 gen 2015, 18:58
con un po' di fortuna mi sono arrivate le pale :woot:
se domani non si alza il vento, vado a fumarmi una sigaretta a 9m d'altezza :D
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 27 gen 2015, 12:11
Finalmente ieri sera sono riuscito a montare il nuovo generatore.......tra vento e raffreddore :sick: non sono riuscito prima
Ora come al solito non ce vento :D qualche piccola raffica, ma niente di costante per poter vedere come va, un picco di 8A e resto tra 1 e 3A pero anche cosi in confronto a quello vecchio fischia che e una bellezza :huh: non immagino che rumore farà con venti forti!
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 28 gen 2015, 8:51
aggiornamenti in corso ;)
la notte ce stato vento e ha prodotto 2.5Kw con un pico di 20A <_<
ho messo il tester per vedere le RPM e diciamo che rispetta + o - il grafico, pero ho il dubbio che potrà raggiungere 1200RPM :huh:
un altra cosa strana e che con 400-500RPM inizia a vibrare troppo, specialmente la coda (forse troppo leggera).....se riesco faro un piccolo video
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 28 gen 2015, 8:59
Aspettiamo il video :)
Questo lo hai pagato quell'aerogeneratore?
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 28 gen 2015, 10:09
l'ho pagato 500€ :angry: .......ecco il video
[BBvideo 640,480]https://www.youtube.com/watch?v=GavKBmznWiE[/BBvideo]
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 28 gen 2015, 10:37
ce vento forte ora, ho avuto raffiche di 9m/s pero quei 19.4A di picco che si vedono sul wattmeter non li supera :unsure: ......ce qualcosa che non va
se misuro il Amp tra 2 fasi e diciamo che ho 6A, in totale raddizzato quanto dovrei avere?
edit: il Amp tra due fasi e di 7A pero il totale dopo il regolatore e di 5A......si e f@@ il ponte raddrizzatore del regolatore mi sa
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 29 gen 2015, 16:35
Ciao Bodo,
ma hai montato il generatore, senza prevedere di mettergli un freno? Hai collegato un ponte raddrizzatore e direttamente alla batteria? :-o
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 29 gen 2015, 16:53
nooo, l'ho messo al regolatore quello vecchio.....ho provato anche quello nuovo ibrido, solo che con quello va in Brake ogni 10 min. ma anche se lo metto con il ponte non saranno problemi perché più di 20A non ha fatto, manco con vento a 40 km/h :sick: .....maledetti turchi :(
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 29 gen 2015, 17:12
Guarda , il mio generatore mi sa tanto, non lo cambierei per nessuno di quelli che vendono sotto i 2000 euro. Non esagero, ma a pochi rpm produce tanto. E che c'è l'ho in testa sopra in veranda, ma avendolo come il tuo sopra un palo, sarebbe per me il massimo...
Ho appena girato questo video, un po alla carlona. Oggi il vento è variabile dai 15 ai 25kmh, ma stanotte deve rinforzare, e sono già da mezzogiorno a 1,5kwh prodotti:
http://www.mediafire.com/watch/2owyk448 ... CN4836.AVI
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 29 gen 2015, 18:07
bello vederlo produrre a giri cosi bassi......quasi quasi faccio un pensiero per quel motore brushless da bici
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 30 gen 2015, 9:25
Vento abbastanza forte tutta la notte, con medie di 35km/h e raffiche fino a 55km/h, prodotti 4kw pero il massimo non e andato oltre 20A :(
Pero ho notato un altra cosa, a parte la coda che vibra tanto, mi sembra che non riesce a mantenere la velocita, mi spiego meglio......aumenta la velocita arrivando a 15A, va per un po', e poi al improvviso vibra e cala fin a 2-3A :unsure: e non e che questione di raffiche, lo fa con vento abbastanza costante
Questa vibrazione strana potrebbe ridurre la velocita, e se si perché fibra cosi, le pale non equilibrate bene??!
Re: Il mio Eolico
Messaggio da eneo » 30 gen 2015, 9:35
Ciao bodo81 non e' che la vibrazione sia riconducibile al regolatore? provalo senza e vedi se vibra....
Marko
Re: Il mio Eolico
Messaggio da Marko » 30 gen 2015, 9:53
se hai prodotto 4kw in una notte, credo sia già un ottimo risultato. Anche se per una notte 4000w, significa una media di 500 watt costanti x 8 ore.....
anche qui ci sono bordate di venti a 80kmh una media di 50kmh infatti interviene di tanto in tanto il freno e mette in pausa il generatore x 3 minuti circa...
Ma ho anche le batterie cariche oramai... :D :D
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 30 gen 2015, 10:00
@Marko meglio di niente è ;)
@Eneo ma in che modo il regolatore potrebbe influenzare?
ecco un altro video fatto poco fa
[BBvideo 640,480]https://www.youtube.com/watch?v=AhbOTlwU3yg&feature=youtu.be[/BBvideo]
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 30 gen 2015, 10:09
ciao Bodo.... quella coda si va a spezzare in pochi mesi, per le continue flessioni.
Quando lo tiri giù aggiungi qualche cosa per renderla più rigida.... per esempio potresti aggiungere una armatura a X con un cavetto di acciaio inossidabile e 3 pezzi di barra filettata.
Qui da me, oramai sono 24 ore che c' è vento constante.... ieri sera ho dovuto abbassare la soglia di intervento del freno elettromagnetico dell' aerogeneratore perché con le raffiche forti, mi si spegneva l' inverter :D :D
...il che significa che le batterie raggiungevano i 16V
E pensare che il mio aerogeneratore è da solo 450W :)
bodo81
Re: Il mio Eolico
Messaggio da bodo81 » 30 gen 2015, 10:26
ma se fosse troppo lunga? :huh: il tubolare non mi è sembrato proprio fino....
e se invece cambio "aletta" della coda, mettendo una in lamiera e un po' più pesante?! :unsure:
Re: Il mio Eolico
Messaggio da maxlinux2000 » 30 gen 2015, 10:34
si, è la aletta il problema... flette e con il tempo la lamiera si spezzerà.
Quindi... o ne metti una di spessore maggiorato, oppure la armi con dei tiranti... come facevano nei primissimi aerei de 1900 :D
probabilmente è meglio metterne una più spessa... pernso che una lamiera da 3-4mm sia sufficiente
Torna a “Eolico”
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
