Il mio Eolico
Moderatore: Marko
Re: Il mio Eolico
Sembra uguale al precedente o è + grosso?
La coda la lascerei + grande, quella che hai fatto. Facci sapere come và.
Re: Il mio Eolico
e più grande Marko, quasi doppio in lunghezza e anche di diametro. per la coda anch'io ho pensato di lasciarla più grande
Re: Il mio Eolico
Bene, tienici aggiornati come và.
Re: Il mio Eolico
Oggi sono riuscito a montare il nuovo generatore con l'alletta della coda in lamiera, ma come sempre non ce vento
E leggermente più "duro" e non parte con un soffio di vento come l'altro, pero per quei 10min che ha girato mi e sembrato meglio, e arrivato a 100W subito senza accorgermi che girava......speriamo che sia la volta buona
perché non ne posso più di sti eolici
Giovedì dovrebbe essere più vento e vedremo come si comporta
Re: Il mio Eolico
A chi lo dici.... oggi le raffiche sono a oltre 100kmh , ho perso una pala l'altra recuperata sopra il tetto di un vicino. Non ha nessun segno, è perfettamente intatta..Si è spezzato la parte dell'hub in acciaio da 5mm che reggeva le pale..Le altre stavano per fare lo stesso. Lo stress test è durato un paio di anni. 5 mm sono pochini ma spessori maggiori non c'erano.
Fortuna me ne sono accorto in tempo, e a dire stamattina prima delle 7: era ok. Dopo qualche minuto sparite due pale...
Ora l'ho smontato quasi tutto. Non so se lo rimonto. Ne ho le scatole piene....
Anche se la differenza senza l'eolico, già lo noto...aggiungerò qualche pannello in +
Comunque mandaci le foto.
Re: Il mio Eolico
Cazzarola
mi dispiace
e mi hai fatto venire paura
perché anche qui sono previsti venti forti, stanotte e domani, con raffiche di 80 km/h
Importante e che nessuno si e fatto male
perché immagino come saranno state lanciate in aria
Re: Il mio Eolico
Beh anche io mi son pentito. Di aver tolto il mio bestione...,faceva parecchio....ora sotto mano alcune pompe a 24v, vedremo
Re: Il mio Eolico
...ogni volta che leggo di rotture di aerogeneratori o problemi,esperienze che ho fatto anch'io in passato,mi tornano sempre in mente le lente ed inesorabili aeropompe,che con tecnologie "preistoriche" svolgevano il proprio lavoro per molti decenni,ne ho una smontata dei primi del 900,siamo sicuri che la presunta inefficienza di rotori lenti per la produzione di energia, alla lunga invece non siano i più gestibili?
Re: Il mio Eolico
Abbiamo il vento....ma anche un altra problema
era troppo bello se andava tutto liscio questa volta
Il problema è che il generatore non prende velocita e di conseguenza la produzione e bassa (massimo 6A), pero non e un problema di generatore, perché se lo disconnetto dal regolatore parte come un pazzo, e anche se lo lascio in 2 fasi aumenta la velocita.....
Unica cosa che mi viene in mente e che le pale sono troppo piccole per questo 1.5Kw, essendo più "duro" rispetto l'altro ha bisogno di più spinta
Voi che pensate, che prove potrei fare per arrivare al problema??
Re: Il mio Eolico
ma le pale che hai montato... di che diametro sono? Quanto lunga è una pala?
Re: Il mio Eolico
bodo81 ha scritto:Abbiamo il vento....ma anche un altra problemaera troppo bello se andava tutto liscio questa volta
Unica cosa che mi viene in mente e che le pale sono troppo piccole per questo 1.5Kw, essendo più "duro" rispetto l'altro ha bisogno di più spinta![]()
Hai provato a farlo andare collegando il solo ponte raddrizzatore direttamente alle batterie? Giusto per escludere il regolatore. In pratica il generatore dovrebbe girare "libero" sino a che non arrivi alla tensione delle batterie.
Re: Il mio Eolico
Quelle pale hanno poca coppia, sono simili alle mie sempre istabreeze
http://www.ebay.it/itm/103cm-Rotorblatt ... 233a9ede23
solo che io ne ho montato cinque e gli ho dato una angolatura di 1,5mm per spingere maggiormente. Infatti andava benissimo, sino a che il mozzo non ha fatto crash e due pale hanno preso il volo. Ma la tempesta era da brividi..
Ricordo pure che con le sole tre pale non girava nemmeno se strillassi in turco.
Se fossi in te prima che passi troppo tempo, se non ti soddisfa, aprirei una contestazione e gli rimanderei indietro tutto, e mi farei rimborsare.
Ma non voglio angosciarti, oggi sono pure di malumore
Tienici aggiornati.
Tienici aggiornati.
Re: Il mio Eolico
Marko ha scritto:Hai provato a farlo andare collegando il solo ponte raddrizzatore direttamente alle batterie? Giusto per escludere il regolatore. In pratica il generatore dovrebbe girare "libero" sino a che non arrivi alla tensione delle batterie.
Ho provato adesso, ma non cambia niente
Re: Il mio Eolico
Può darsi....dovresti provare con un banco da 48V. Chiedi anche a loro...
Re: Il mio Eolico
Ho l'impressione che quelle pale lì siano troppo sottili, ossia con poca superficie. Per cui il Kw te lo darebbero solo con un tornado. Sicuramente hanno un profilo "veloce", ossia capace di fare un alto numero di giri, ma con poca "portanza", poca coppia torcente. Mettendone di più larghe se ne aumenta la spinta ma se ne diminuisce la velocità, stessa cosa mettendone di più. Aumentando il numero di pale il rotore gira più piano, anche se ha più coppia.
Per la faccenda del voltaggio, se hai le specifiche di quel generatore (sul manuale) basta portarlo senza carico al regime di potenza massima, con un trapano con regolazione della velocità o qualcosa di simile, e poi misurare la tensione. A vuoto sarà sicuramente più alta di quello che specifica sotto carico, ma non doppia o tripla come se fosse a 48V.
Re: Il mio Eolico
ma se lo metto con il ponte raddrizzatore e lo lascio libero un po, giusto per misurare il voltaggio? quindi se fosse un 24V a vuoto dovrebbe arrivare a massimo 72V, invece se e 48V arriva a 144V, giusto?
edit: ho fatto la prova ed è arrivato a 100V...125V
Re: Il mio Eolico
è normale la tensione aumenta perchè non c'è un carico che fa circolare la corrente, altrimenti i valori sarebbero differenti.
Dovresti misurare la resistenza tra gli avvolgimenti, e chiedere a loro un riscontro, se il generatore è per i 24V 48V e gli spieghi il problema, magari ti fai dire quanto deve essere il valore resistivo degli avvolgimenti. Essendo sicuramente collegato a stella, se misuri tra un capo e l'altro, misuri i due avvolgimenti in serie, non essendoci il centrostella a portata di mano.
Dimenticavo, magari ti suggeriscono un loro regolatore adatto al tuo caso...
Re: Il mio Eolico
Si Marko faro anche questa prova, pero bisogna aspettare che si ferma il vento....
Ho scollegato una fase e l'ho lasciato solo con 2, cosi la resistenza e diminuita e gira più veloce, producendo di più
Re: Il mio Eolico
a proposito di valore resistivo, ho misurato quello di prima e mi da 2.7-2.8 ohm, e per curiosità anche quello vecchio che avevo al inizio con un valore di 3.8 ohm
ma come funziona.....più e alta la resistenza in ohm, più il generatore ha bisogno di vento per girare, o il contrario?
