Il mio Eolico
Moderatore: Marko
Re: Il mio Eolico
Quello vecchio sarebbe quello che hai rispedito indietro?
In linee MOLTO ma MOLTO generiche e con lo stesso corpo del generatore, maggiore è la resistenza maggior tensione e minor corrente (meno rpm) Questo in teoria. In pratica ci sono mille varianti, come spessore del rame e numero degli avvolgimenti ecct.
Dicevo solo, misurare la resistenza per identificare con il fornitore se esattamente ti hanno mandato il generatore giusto.
Re: Il mio Eolico
Più è alta la resistenza in Ohm e più alta la tensione in uscita, perché gli avvolgimenti sono più lunghi e con più spire.
A parità di potenza però sono meno ampere.....
Re: Il mio Eolico
Marko ha scritto:Quello vecchio sarebbe quello che hai rispedito indietro?
No, il vecchio vecchio, quello che avevo al inizio, da 600W
L'altro Ista da 1000W ce l'ho ancora, non ho spedito niente ancora......praticamente ne ho 3 e nessuno funziona come deve
@Ferrobattuto @Marko ora ho capito.....
edit: ho parlato con il Turco da Ista e lui dice che probabilmente si e rotto.....ma non vedo come, se tutte le fase funzionano bene
cmq appena ha tempo misura la resistenza su uno in fabbrica e vediamo se ci saranno differenze.....vuole anche mandarmi altre pale (mi sa le stesse che avevi te Marko) per fare la prova.......questo mi usa come cavia
Re: Il mio Eolico
bodo81 ha scritto:.......questo mi usa come cavia![]()
Basta che è tutto gratis.
Re: Il mio Eolico
Mi chiedo, ma come fanno a vendere tutti quei generatori, se hanno sti problemi. Hanno impestato ebay di inserzioni.
Per essere certo che gli avvolgimenti sono a posto, dai tre fili deve uscire lo stesso valore resistivo invertendo le misurazioni dei tre cavi del generatore.E così non possono dire che un avvolgimento sia andato. La misurazione bene sarebbe farla a generatore a terra, per saltare il valore dei cavi, ma se c'è interruzione è comunque una resistenza infinita. Se ti manda le pale che ho io sono ottime come pale, silenziose e veloci (non 1000 giri però)
Ieri ho rimesso in moto il mio, ho montato il mozzo da 4 pale.
Re: Il mio Eolico
Ferrobattuto ha scritto:Basta che è tutto gratis.![]()
Per ora si, ma prima o poi dovrò mandarli qualcosa indietro....
@Marko non so manco io.....o sono io sfigat@ o gli altri si accontentano di poco e sono contenti di vedere le pale girare
Per la misurazione 3/4 di cavo non influenzerà perché alla base del palo ho la scatola di derivazione, quindi sarà solo il pezzo di cavo che va su, 9m
Re: Il mio Eolico
il vento si e fermato e ho potuto misurare la resistenza, ma.........varia di continuo da 1.8 a 4.5
va a random
sarà la colpa del cavo che va su?
Re: Il mio Eolico
Sicuro che da qualche parte non sia entrata dell'acqua?..... Che ne so: sulla connessione del cavo di discesa, insomma in qualche posto in cui si possa accumulare umidità.
Naturalmente cotrolla che il cavo sia buono.....
Re: Il mio Eolico
bodo81 ha scritto:il vento si e fermato e ho potuto misurare la resistenza, ma.........varia di continuo da 1.8 a 4.5va a random
Varia?? mm, non deve variare, non c'è mica un condensatore attaccato!!
Hai ovviamente staccato il controller. Se così i tre cavi che scendono dovranno misurare la stessa resistenza, senza variazioni. Assicurati che il tester abbia la batteria carica e che i morsetti facciano ben contatto e non toccarli con le dita,(anche se rilevi valori ohmici bassi) usa dei coccodrilli.
Re: Il mio Eolico
Che regolatore è? Quale è la modifica?
Re: Il mio Eolico
Bodo una curiosità, ma il tuo ista, ha lo slip-ring? o il cavo scende senza contatti striscianti. Te lo chiedo perchè oggi il mio si è bloccato e si son spezzati due cavi. Mi sono accorto oggi, ma penso che si sia bloccato da un po. Ho rimontato l tutto ma senza slipring che andrò ad acquistare nuovamente ma non più cinese.
Re: Il mio Eolico
si si, ce l'ha
oggi bella giornata di vento, anzi direi brutta (40-60 km/h) e quanto mi rode vedere che non gira
Re: Il mio Eolico
Non gira?? a 40kmh? Il mio girava anche con il freno perchè c'erano le batterie piene...stracariche..
Re: Il mio Eolico
no, non vuole....non so che cavolo ha
più di 10A non da, ma si vede che non li da perché non riesce a prendere velocita
ho staccato una fase e lasciato in 2 e sono arrivato 25A......in 2 fasi riesce a girare abbastanza veloce, ma appena attacco la terza rallenta
Re: Il mio Eolico
Molto strano. 25A sono piuttosto buoni.
Son tentato ad acquistare queste pale, solo che è un periodo di magra finanziaria:
http://store.mwands.com/wind-turbine-bl ... enerators/
interessante il video. Peccato siano nere, le avrei preferite bianche.
Re: Il mio Eolico
sembrano avere una bella superfice
stamattina ce anche il sole e le batterie sono quasi cariche, con il voltaggio delle batterie a 29V gira più veloce arrivando a 27A con tutte le 3 fasi
Re: Il mio Eolico
27A non è così poco anzi è ottimo...
Re: Il mio Eolico
si sono quasi 800W con il voltaggio a 29V, pero sarebbe meglio averli con batterie scariche e non a fine carica......non riesco ancora a capire se è una questione di pale o altro
