dubbi eolico 24V o 48V
Moderatore: Marko
danny61
Messaggio da danny61 » 20 mar 2015, 16:12
Salve , giorni fa su Ebay mi sono aggiudicato una pala eolica da 1500 watt 24V , oggi ho ricevuto il pacco aprendolo mi sono accorto che la turbina non era di 24V ma di 48V 1500Watt, quindi ho scritto al venditore dicendogli che avevano sbagliato voltaggio, lui mi ha risposto che era la stessa cosa non c'era nessun problema taggo le stesse parole che lui ha scritto:(Hello,
48V and 24V have the same blades.
best regards
ista.team). Da premettere , che io già ho un impianto fotovoltaico ad isola da 24 volt,secondo voi va bene come dice lui ho me lo devo fare cambiare? Aspetto vostri consigli,grazie.
Re: dubbi eolico 24V o 48V
Messaggio da maxlinux2000 » 20 mar 2015, 18:13
vi siete capiti male... :D
tu parlavi della tensione di uscita e lui invece della lunghezza delle pale.... riscrivegli e spiegati meglio facendo frasi molto molto corte....della serie
"il mio sistema fotovoltaico è da 24V.
devo collegare a esso, un aerogeneratore da 24V.
L' aerogeneratore che mi hai inviato è da 48V.
Cambiare esso per favore.
Inviami uno da 24V e poi io ti invio indietro quello sbagliato."
CMQ... il tuo inpianto è da 24V o ne stai facendo uno nuovo?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 20 mar 2015, 19:29
Danny se non mi sbaglio hai il mio stesso generatore :D .....stai parlando per caso di Ista Breeze I1500-Z?
danny61
Messaggio da danny61 » 21 mar 2015, 10:20
Salve , grazie per la risposta , io gli ho scritto chiaro , ma lui fa finta di non aver capito ,lui subito dopo mi ha detto di inviargli delle foto cosa che io ho fatto a tutt'oggi non mi ha risposto.Penso proprio che è la stessa della tua , mi son accorto che la mandano senza raddrizzatore di corrente quindi cosa devo fare per farlo monofase? Va bene un normalissimo ponte diodi ? e di quanti Ampere deve essere per 1500 Watt? Tu come hai risolto il problema?Io ho un regolatore xantrex 60A va bene per questa pala?Grazie in anticipo per una vostra futura risposta.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 21 mar 2015, 14:26
l'acquisto del eolico viene fatto con un regolatore specifico o senza, l'utilizzo del ponte raddrizzatore non e consigliato. il tuo regolatore non va bene perché e per fotovoltaico e ha un funzionamento diverso
io per fortuna avevo già un regolatore per eolico.
danny61
Messaggio da danny61 » 21 mar 2015, 15:24
Salve Bodo51, il tuo generatore quanti volt è? quale regolatore di carica hai? Mi potresti dare dei consigli più dettagliati? lo xantrex 60A e adatto per i generatori ho visto i video su youtube,cmq fammi sapere,grazie.-
bodo81
Messaggio da bodo81 » 21 mar 2015, 19:12
Danny il mio e 24V......vai QUI e trovi un po di tutto riguardo il generatore, comprese le foto
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mar 2015, 8:05
Bodo,
Per favore vai a correggere le foto della tua discussione. Con l'aggiornamento le foto di imageshack devono essere ridimensionate... Oppure le metti in allegato nel forum e diventa tutto automatico
Ciao
bodo81
Messaggio da bodo81 » 24 mar 2015, 19:46
ciao Max! e un problema con il mio account di imageshack che pero non uso più......devo vedere che foto erano e guardare se le ho ancora ;)
danny61
Messaggio da danny61 » 3 apr 2015, 13:28
Salve Bodo 81, Innanzi tutto colgo l'occasione per fare a te e agli amici del forun un Augurio di Buona Pasqua .Per quando riguarda il generatore eolico dopo tante vicende con il venditore , Paypal a deciso di retrocedergli il generatore ed avrebbero provveduto al rimborso totale , però io a spese mie dovevo mandargli indietro il generatore . Morale della favola ci ho rimesso € 80 di spedizione ,pazienza. Con questo venditore non voglio avere più a che fare. Buona Pasqua a tutti.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 3 apr 2015, 14:21
caspita :huh: io con le poste ho pagato 48€.......hai spedito in Germania o in Turchia? mi dispiace per il tuo inizio con il piede sbagliato nel mondo del eolico :(
Augurio di Buona Pasqua anche a te, e a tutto il forum!!
danny61
Messaggio da danny61 » 4 apr 2015, 10:53
Salve Bodo81, il pacco l'ho spedito in Turchia, con corriere TNT, pazienza serve da insegnamento, la prossima volta starò più attento. Ti rinnovo gli Auguri di una Santa Pasqua a te e famiglia, naturalmente anche a tutti gli amici del forum.
Marko
Messaggio da Marko » 26 apr 2015, 14:20
Danny61, hai preso qualche altro generatore? Questo mi sembra interessante:
http://www.ebay.it/itm/Windgenerator-Wi ... 3ceba66f60
Messaggio da maxlinux2000 » 26 apr 2015, 22:15
Sembra buono. L'alternatore siembra di derivazione fisher & paykel?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 26 apr 2015, 23:34
sembra interessante, pero il (voltaggio 12-48V in base alla velocita del vento) e un po' buttata li :unsure:
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 14 feb 2018, 0:25
salve a tutti, qualche anno fa avevo preso un kit simile a questo,
http://www.ebay.it/itm/Set-generatore-e ... Swa-dWh~5Q
insomma per l'esattezza la versione 500 watt ma di colore bianco (credo nn cambi gran che)
direttamente da in germania alla ista breeze, comunque tra un problema e l'altro (i classici in cammin di nostra vita)
e dopo tutta una critica sull'eolico micidiale di quelle da sconforto totale da parte di un "esperto" nel settore (lui si ritiene tale)
è rimasto li in cantina fin'ora, avevo intenzione però di provarlo almeno una volta sul campo,
è corredato di regolatore di carica (quello fornito nel kit) e ho già un impianto fotovoltaico isola a 24 volt con accumulo (per l'esattezza due)
con relative batterie , inverter ecc
voi che sicuramente ne saprete decisamente di più considerando che li usate cosa ne dite di questo prodotto ?
vale la pena installarlo come apporto nelle giornate nuvolose ? quanto puo produrre (nominale intendo) ?
io sono al nord, al confine tra piemonte e liguria, in una gola, insomma un canalone, avevo anche preso un anemometro per la misurazione ma di quelle porcheriole cinesi con la ventolina, insomma boh, nn ho mai capito se effettivamente il sito sia idoneo o meno, le piante quando c'è vento muovono bene e devo dire che c'è sempre una brezza costante (da noi lo chiamano marino, in quanto arriva dal mare che dista 70 km passando dalla montagna)
altra cosa della quale proprio nn ho idea è l'altezza, pensavo di metterlo su un palo da ponteggio di 6 metri attaccato a un muraglione, sul tetto nn mi fido perchè leggevo che procurano vibrazioni , insomma nn vorrei poi aver più danno che profitto ecc.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 14 feb 2018, 1:13
ah dimenticavo.. qua sono in area pale eoliche.. quelle grosse, ce ne sono 7 nel range di 6km , problema , loro sono sui cocuzzoli del canalone.. io nel mezzo...
Messaggio da eneo » 15 feb 2018, 12:29
Ciao unimatrix, istabreeze purtroppo fa' fatica a partire con venti deboli, prova a montarlo e farci varie modifiche, inclinazione delle pale o allungamento delle pale.Attenzione pero' a non allungare troppo causa rischio di rottura cuscinetto. Puoi collegarlo anche senza il suo regolatore tanto e' poco e al tuo pacco batterie non gli fa' niente, se c'e' il sole intervengono i regolatori solari e di notte quel poco lo consumi. Se hai un piccolo accumulo collegalo li e' meglio, una goccia nel mare non serve ma in un bicchiere e' un'altra storia. Per la potenza massima sara' raro vederlo, anche perche' non e' continuo, questi piccoli generatori tendono a girarsi facilmente in presenza di vortici e vento instabile, a dire il vero anche con vento normale. Se hai tempo puoi giocarci e montarlo su un palo provvisorio. Ciao
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 15 feb 2018, 20:27
eneo ha scritto:
15 feb 2018, 12:29
ciao eneo, grazie della risposta, ho letto tutto il tuo post con le varie modifiche di percorso che hai effettuato.
io nn sono così preparato in fatto di pale , prolunghe eliche ecc, preferirei lasciarlo cos'ì com'è in quanto ovvio che se nn provi nn migliori ma se fai e nn sai rischi di fare un casino, io la vedo un po cosi e nel campo eolico so poche piu di niente.
riguardo al regolatore lo vorrei lasciare montato per il semplice fatto che essendo poi montato in un altra casa anche se son collegato telematicamente al sistema nn avrei modo di monitorarlo bene, non vorrei casini spece quando c'è troppo vento ecc , insomma mi serve qualcosa che freni (il regolatore) per evitare di andarmelo a recuperare a pezzi chissà dove (ho già avuto esperienze simili con il drone e non è bello :lol: )
domenica procedo con il montaggio (sempre se nn piove)
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 18 feb 2018, 20:06
pala montata, allego poi due foto perchè oggi tra palo cavi e casini ho finito che era buio, comunque mi sa che ho cappellato qualcosa perchè va beh che c'è poco vento ma nn gira manco a vuoto, insomma continua a cambiare di posizione in base alle folate di vento ma le pale danno si e no mezzo giro ogni tanto... boh
Torna a “Eolico”
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
