Superconduttore, super isolante, e metallo magnetico: nuovo materiale
Moderatore: Ferrobattuto
Messaggio da maxlinux2000 » 13 mag 2015, 21:54
rivoluzionario superconduttore, superisolante, metallo, magnete, temperatura -135°C, tutto in uno.
Probabilmente in pochi anni vedremo come tutti gli utilizzatori elettrici ed elettronico miglioreranno enormemente le loro prestazioni, proprio a causa dei superconduttori.
èStato scoperto recentemente un nuovo superconduttore che lavora perfettametne a -135ºC invece che i consueti -243ºC, il che dará probabilmente la possibilità agli scienziati di capire come funzionano i superconduttori.
Una volta capito il meccanismo è molto probabile che arrivi presto un superconduttore a temperatura ambiente.
Cosa significa alla fine, per noi utenti finali?
Immaginate di avere motori elettrici molto compatti che pur assorbendo decine di kW, NON scaldano neppure sotto sforzo.
Immaginate anche una batteria che si possa scaricare milioni di volte al 100% senza rovinarla.
Immaginate un pannello solare che renda il 50% invece del solito 15% scarso.
,,,immaginate di alimentare una grossa saldatrice da 300A, usando una prolunga da 500mt, da 0,25mm² (meno della sezione che serve per alimentare il cellulare), e dall'altra parte la persona che salda, lo fa senza nessun problema.. e senza che la proluga si saldi.
Immaginate di avere un cellulare con 100processori le cui batterie durano settimane anche usandolo pesantemente con i videogiochi e video.
ecco, queste sono le novià più ovvie, poi ne possono arrivare molte altre.
qui l'articolo tradotto con google translate:
https://translate.google.com/translate? ... edit-text=
e qui l'articolo originale:
http://accesible.libertaddigital.com/c. ... 1276547897
Re: Superconduttore, super isolante, e metallo magnetico: nuovo materiale
Messaggio da mastrovetraio » 14 mag 2015, 8:15
Anche solo eliminando le perdite di energia che si hanno nel trasporto di elettricità con i cavi che si usano attualmente, ed il rendimento delle centrali elettriche farebbe un balzo in avanti. Molto iteressante la citazione dell'Architetto Fuller, e delle cupole geodetiche intese come strutture super-cristalline. In fin dei conti, capendo e copiando ciò che accade in natura, le soluzioni ci sono.
Torna a “Generale”
