generatore diesel con alternatori auto: come collegarli?
Re: generatore diesel con alternatori auto: come collegarli?
Messaggio da Ferrobattuto » 3 gen 2016, 17:36
mastrovetraio ha scritto:Ma un alternatore a 24 volt di camion ?
Max ha l'impianto a 12V con batterie di recupero separate da diodi...... Per cui non può passare a 24V a meno di grosse complicazioni o spese insostenibili.
Messaggio da mastrovetraio » 3 gen 2016, 20:10
Ciao, Ferro. Sì, lo sapevo che Max ha l'accumulo a 12 volt, ma penso che sia più facile ed economico "scendere" di voltaggio piuttosto che salire. Se non ricordo male, gli aggegi elettronici per scendere consumano meno energia.....
Messaggio da Ferrobattuto » 3 gen 2016, 20:35
Si, ma lui non ha assolutamente bisogno di aggeggi complessi come convertitori o altro, gli basterebbe eliminare il regolatore di tensione a quell'alternatore e variare i giri del motore. Con un amperometro in serie e un voltmetro qualsiasi solo agendo sull'acceleratore potrebbe fare di tutto e di più.......
Megatron
Messaggio da Megatron » 5 gen 2016, 3:54
cmq max , a parer mio la tua è una soluzione decisamente antieconomica , se ti consuma un litro ora o anche qualcosa meno per produrre circa 2/3kwh sarebbe decisamente meglio caricare le batterie durante la notte con la corrente enel che paghi a 11cent + iva, cosi eviti tutte le complicanze che non vuoi affrontare .... questo sempre se il gasolio lo paghi :-)
Messaggio da Arex » 5 gen 2016, 12:28
@Megatron: sempre che lui abbia l'elettricità (enel) e sempre che non gli costi un fottio portarla fino a casa sua.
Messaggio da Ferrobattuto » 5 gen 2016, 13:04
Arex ha scritto:@Megatron: sempre che lui abbia l'elettricità (enel) e sempre che non gli costi un fottio portarla fino a casa sua.
Concordo in pieno con Arex....
Megatron, leggiti questa discussione quì: viewtopic.php?f=12&t=12#p46
Poi, in fondo in fondo, ogni soluzione è dettata dalla propria filosofia personale, "economica" o meno che sia.....
Messaggio da maxlinux2000 » 5 gen 2016, 19:29
Portare a casa mia la corrente enel (iberdola nel mio caso) costa circa 20.000€ (si ventimila euro, avete letto bene).
Quindi sono già in attivo da anni per quanto riguarda l'ammortizzazione dell'impianto, addirittura ero in attivo prima che entrasse in funzione :D :D
Il gasolio agricolo mi costa adesso 0.57€/litro.
Megatron
Messaggio da Megatron » 5 gen 2016, 20:09
maxlinux2000 ha scritto:Portare a casa mia la corrente enel (iberdola nel mio caso) costa circa 20.000€ (si ventimila euro, avete letto bene).
totalmente off grid con 12 volt .. che inverter usi ?
Messaggio da maxlinux2000 » 6 gen 2016, 9:36
Prima un victron ora un xantrex da 1400w. Credo sia ancora in produzione.
Ma qui in Spagna, c'è un sacco di gente che va a 12v pur avendo inverter da 3000w.
Poi mettono cavi grossi da paura, ma funziona. Poi è vero che un sistema a 48v sia più efficiente non ci piove.
Ma di n sistema a 12v permette di crescere poco per volta.
Messaggio da Ferrobattuto » 6 gen 2016, 14:04
Ferrobattuto ha scritto:Perché per favore non ci metti qualche foto? Dell'alternatore dalla parte degli attacchi dei fili, se possibile un po' particolareggiata, e del motore dalla parte del sistema acceleratore. Magari anche un paio di insieme del gruppetto generatore..... Sarebbe piu facile dare qualche consiglio mirato senza sconfinare in cose complicate. ;)
Max, per favore ci metti queste foto?....
Tu le chiedi sempre..... :lol:
Megatron
Messaggio da Megatron » 6 gen 2016, 16:18
maxlinux2000 ha scritto:Prima un victron ora un xantrex da 1400w. Credo sia ancora in produzione.
Il problema del 12 volt non sono solo le elevate correnti di lavoro, ma anche e sopratutto l interfacciamento dei pannelli alle batterie , l ideale è partire da almeno 24 volt , visto che il mercato dei pannelli solari offre moduli (molto economici) da 230watt con tensione di lavoro alla massima potenza di circa 31 volt, perfetti per caricare 2 batterie i serie semplicemente con un regolatore di carica , mentre i pannelli per sistemi a 12 volt costano più del doppio a watt di un pannello da a 36 volt di picco 230watt, quindi quando fai un upgrade di un impianto a 24 o 48 volt spendi meno
Messaggio da maxlinux2000 » 6 gen 2016, 22:50
quando li ho comprati io, non c'era differenza di costo tra pannelli a 12V e 24V... :)
adesso ovviamente sotto i 24V non se ne parla proprio.
Megatron
Messaggio da Megatron » 7 gen 2016, 10:39
cmq , scusa max le mie non sono delle critiche , sono giusto delle riflessioni , capisco bene che ci sono sempre delle ragioni che dettano determinate scelte . Cmq un altra idea che mi viene in mente per risolvere il tuo problema nel modo piu semplice potrebbe essere con un alternatore alternatore a 24 volt , magari facendolo girare a una velocita ridotta riesci a lavorare sui 16 volt che ti servono , devi cercare l acceleratore del motore e ridurre il numero di giri , ci deve essere per forza da qualche parte una regolazione , ciao max buon lavoro
Messaggio da eneo » 7 gen 2016, 14:07
Max fai ordine nel capanno e mandaci ste benedette foto....:)
bodo81
Messaggio da bodo81 » 3 ott 2016, 21:32
ancora niente foto :lol:
ho fatto anch'io una cosa simile, con il generatore del vecchio eolico ma non e andata come speravo :sick:
Messaggio da Arex » 4 ott 2016, 10:46
Che ti è successo bodo?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 4 ott 2016, 11:03
come dicevo prima ho usato il generatore da 600W del vecchio eolico, accoppiato a un motore diesel da 4.7 tramite pulegge/cinghia
il fatto e che dopo 10 min il generatore diventa bollente e addirittura inizia a fare fumo :sick:
Messaggio da Arex » 4 ott 2016, 13:32
Quindi che c'è di sbagliato?
I giri?
Il carico?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 4 ott 2016, 13:49
forse i giri, anche se sul generatore ho messo una puleggia doppia rispetto al motore sta intorno a 900rpm quindi lavora alla massima potenza
penso che dovrò mettere una puleggia ancora più grande
Messaggio da Ferrobattuto » 4 ott 2016, 17:08
bodo81 ha scritto:.....penso che dovrò mettere una puleggia ancora più grande
O una più piccola sul motore.
Secondo me più che altro dovresti vedere quanta corrente eroga e non eccedere il massimo di fabbrica.
